Как автомобильный движок приспособить для резервного питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Григорий174, 05.10.16.
  1. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Как автомобильный движок от автомашины Москвич приспособить для резервного эл. питания дома. Движок стоит без дела
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Выбросить. И купить и/ил гену экономичного, ИБП.
    КПД автомобильных генераторов ниже плинтуса.
  3. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    А если использовать не КПД авто гены а сам крутящий момент движка
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Помимо момента- надо использовать (создавать с нуля) систему регулировки оборотов и пр. Если руки не кривые- то можно, конечно, примастырить гену от генератора или самопальный собрать- но стОит ли оно того...
  5. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Движок жалко лежит без дела
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чтоб несильно выдумывать- соединить вал движка с валом насоса вместо двигателя электронасоса- можно воду качать. Другого применения без больших преобразований не придумаешь...
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Инверторный вы вряд ли сделаете. Максимум привесите генератор + регулятор оборотов. Это значит, что двигатель должен будет крутиться с частотой 3000 об/мин
    Топливо у вас в таком режиме будет вылетать в трубу, а двигатель (думаю, что уже далеко не новый), вскорости издохнет. Вот и все перспективы "экономии"
  8. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Продайте, добавьте и купите генератор :)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, не обязательно делать именно прямо_гену. Можно навесить генератор низковольтный и питать инвертор на 12/24В...
    Только всё равно куча возни и КПД не айс получатся.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если уж заморачиваться со старым движком то приделывать к нему газген чтоб получать эл-во сжигая всякий мусор.
  11. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Считая двигатель внутреннего сгорания дармовым, или дешёвым (новый ВАЗ-2103 стоит порядка 40 тыс. руб.) и полагая, что моточас автомобильного ДВС в разы дешевле, чем у бензоагрегатов, я прикидывал так.
    Охлаждающую жидкость надо запустить в батареи/водяной пол.
    От генератора ДВС запитать подходящий контроллер солнечной батареи, который будет заряжать большой аккумулятор. От этого большого аккумулятора запитать инвертор на 220 вольт.
    Обороты холостого хода установить примерно 1000 в минуту.
    Сжигаем 1.1 литра в час. Это 825 г. Плотность бензина 0,75 г/см³.
    Удельная теплота сгорания бензина 44 МДж/кг. Значит в час выделится 36.3 МДж, или 10 кВт*ч.
    Ценe бензина А-92 возьмем 34.50 руб/л. Значит в час 38 руб, или 3.8 руб/кВт*ч по топливу.
    За 8 месяцев отопительного сезона = 5760 часов израсходуем топлива: 6336 литров на 240768 рублей.
    Если на даче жить наездами (все выходные и все праздники), то это 76 суток отопительного периода, и 114 суток всего = 2736 часов: 3000 литров на 104 тыс руб.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Сравните теплоемкость дома с теплоемкостью двигателя. Двигатель сразу остудит до температуры дома. Простой термостат не спасет.
    Зачем такие навороты, когда речь идет о РЕЗЕРВНОМ питании: 220 есть
    Т. е. тот же инвертор + АБ, но без двигателя, контроллера и прочих примочек решает проблему ;)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Движку не станет плохо от +25 на вводе охлаждения на постоянке?
    Экий Вы хитрый! Это только отопление просчитано? Зачем тогда
    Киловатт-час ЭЭ от самых эффективных промышленных тЭГ (топливных электрогенераторов) дороже.
    Про КПД автомобильных электрогенераторов я писал не зря. Он ниже плинтуса.
  14. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    "Для поддержания нужной температуры воздуха в квартире, теплоноситель должен поступить в систему с температурой +95 градусов, а выйти – с температурой +70 градусов. Как правило, такой график используется для автономного отопления."
    У меня в месяц уходит 225 кВт*часов электричества (трёхкомнатная квартира, четверо жильцов). Это средних 310 ватт потребляемой мощности по электричеству!
    Автомобильные генераторы дают примерно 1 кВт в нагрузку. Более чем достаточно для компенсации расхода электричества из АКБ инвертора.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hukoму он ничего не должен. Вам же написали:
    А чтобы выходило с +70°С- это одну комнату греть придётся. И на трассе ещё с десяток Кельвинов потерять...
