1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Минимальная высота цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем КамильРинат1982, 05.10.16.
  1. КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    Дом собрался строить 10*10 из бруса 200 одноэтажный без чердака пол деревянный. залил фундамент 40*60 ленточный (до уровня земли).
    Подскажите на какую высоту минимум следует поднимать кладку цоколя?
    Мои соображения: достаточно ряда три (гидроизолировать между бетон/кладка и кладка/брус), это 23 см. позже собираюсь засыпать керамзитом. сразу вопрос как в таком фундаменте делать продухи?
    буду рад критике с аргументами.
  2. КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    Забыл уточнить: толщина стены 38 см (полтора кирпича)
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Вы не указали регион. если это пустыня средней Азии, то от цоколя можно отказаться, а если регионы средней полосы России и севернее, не менее 500мм.
  4. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    - откуда такие цифры?
    @КамильРинат1982, вы практически у цели, т. к. канадские коды и российский СП по каркасному домостроению, регламентируют расстояние от грунта до не импрегнированной древесины, не менее 10 дюймов или 25 см.
    Жаль, что нет таких правил для домов из бруса. И хорошо, что есть откуда позаимствовать. :hello:
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Около 50 см - это типичная высота снежного покрова в средней полосе полосе России. Северней я бы не менее 60 рекомендовал. С более высоким цоколем меньше вероятности порчи стен из-за влаги.
  6. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    Это вы лично измеряли? Или есть какие-то документы? А если снежный покров 2 метра? Вся стена испортится? :aga:
    Не вводите народ в заблуждение...
  7. КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    Фрмчне спасибо за ответы, вобщем у меня проблем со снегом не ожидается - я хочу по периметру сделать мостик веранду один метра полтора и вынос крыши (полтора-два) на сколько возможно чтоб над уровнем земли был как бы навес и цоколь для экономии и одновременно эстетики будет сухим и лицевым. Сейчас нарисую мини чертёжик.
  8. КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    КамильРинат1982
  9. КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    КамильРинат1982
  10. urok
    urok
    urok
    А с водой?.. с рельефа может например много набежать или с крыши, а тут кирпич в уровень с грунтами - не круто это. :no:
  11. КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    С рельефа?) Нет же нормально всё местность ровная и отмостка от бетона ессесна будет так что с грунтом кирпич контактить не планирует, в нутри тоже типа отмостки получилось (бетона чуть больше налили и как бы шапкой перетёк) к тому же планирую засыпку керамзитом так что кирпич сухой будет. Если смущает расстояние от пола до уровня земли (25 см) то лаги могу на венец выше положить (то есть +20 см., то есть 45 см от уровня земли)
    Как ваше мнение, норм?
  12. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    - это взаимоисключающие решения. Или керамзит или пустой цоколь с продухами...
    Или А нужен ли цоколь с продухами? - 2
    Полезная тема. :hello:
  13. КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    По итогу заливки осталось в миксере ещё какое то количество, по быстому было принято решение налить рядом площадку но не подрасчитали и плащадка натекла на фундамент разровнять неудалось в итоге над желаемым нулём нарост непонятной высоты метров 5-10 по периметру. Теперь вопрос:
    Выровнить до цоколя лучше ПескоЦементоСмесью (тут щебень плюсануть есть возможность) или дополнительно ряд кирпича проложить? (Разница от нуля до нижней точки на мой взгляд 10-20 см)
  14. КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    КамильРинат1982
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Делайте пол по грунту. Поднимайте цоколь цементными блоками. Минимальная высота цоколя - 500мм.
