Шатание дома SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kalga, 05.10.16.
  1. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Как оваривают под домом у нас фоток нет, мы все делаем просто заранее
    А так воспользуйтесь поисковиком. Да и эту тему, поличтайте, были в ней фото
    А так вот как это в идеале, вам примерно так же надо сделать, только теперь под домом и в стесненных условиях. Но результат увидите сразу
  2. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    У меня на плите сип шатается, когда тяжёлая фура где- то вдалеке проедет и у неё взорвётся колесо, от мелких «землятресений» и когда дорогу в садоводстве ровняет вибро-каток.
  3. KirAGG
    KirAGG
    KirAGG
    Истра Московской области
    Визуально, возможно ошибочно, по фото кажется что направление "укосин" одно и то же. В этом какой-то смысл или просто так фото смотрится?
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Направление особо роли не играет, слева на право или с права налево. Главное по одой хотя бы все обварить. У вас расстояние не большое, что б крест на крест обваривать. Но и если по фото посмотреть сваи рядами проварены и внутрение ряды тоже, крайние между собой. Т. е как бы во всех стороны
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Сваи обвариваются на любой высоте свыше 500мм и всегда крест-накрест если высота более 1м. По крайней мере это исключает их раскачивание. Если есть шатание, то это уже скорее всего сам конструктив дома будет.
  6. KirAGG
    KirAGG
    KirAGG
    т. е фактически обварить надо только те сваи, которые из земли торчат более чем на 500? Или если есть что-то торчащее выше чем на 500 то обваривать надо всеравно все сваи?
    А вот следующее предложение, извините, не понял я :faq:. Раскачивание и шатание это разные "явления"? Можно как-то самому понять причину этих колебаний? Или никак не поймешь и "сначала обваривай сваи, а потом видно будет"?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Все сваи надо обваривать !
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В вашем варианте, если есть уже подвижки и раскачивания. То все сваи. Мне еще думается, что из-за того что у вас дом на саморезы собирался, а дом начал двигаться, то крепеж, эти самые саморезы поломало. Я бы еще и по возможности, что в доступе, пробил гвоздями или еще раз саморезами прошелся. Полы с подполья прокрутил бы
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Все надо обваривать, чтобы полная связка была между всеми сваями. Должна получиться монолитная конструкция.
