Шатание дома SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kalga, 05.10.16.
  1. kalga
    kalga
    kalga
    Шатание дома SIP
    Добрый день форумчане, у меня вот такая проблема:
    1) При отжиме стиральной машины
    2) При прижках по полу
    3) При мощных взрывах с полигона (3 км от дома)
    чувствуется качка дома, как-будто находишься на строительных лесах.
    Но при сильных (почти ураганных) ветрах дом стоит как каменный!
    С чем это может быть связанно?
    Дом в 2 этажа. Площадь 143 кв. м. Стоит на 108 оцинкованных сваях общей длиной 2,5м, которые торчат из земли в среднем 0,5м. Были сделаны диагональные раскосины. Чуть лучше стало, но все равно трясется.
    Помогите советом, может экспертизу сделать, чтобы можно было предъявить подрядной организации пока дом на гарантии. IMG_0598.JPG IMG_0599.JPG
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @kalga, характеристики 0 перекрытия напишите. лучше с план-проектом
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @kalga, обвязка сделана не совсем правильно... должны быть диагонали крест на крест по всем сваям. В середине пересечения креста - тоже сварка. Таким образом на свае под домом должно быть до 8 пересечений проф трубы.
    Расстояние между свай не должно быть больше 2.5 метров. Черновой пол должен быть положен на СИП панель, 2 слоя ЦСП желательно.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @SergeyU, ты уж конечно идеальные варианты говоришь:)]
    жизнь то она другие условия выдвигает)
    на 0.5м не должно качать имхо.
    Может земля жидкая) может перекрытие 6м 124е
  5. kalga
    kalga
    kalga
    Нижнее перекрытие: брус 200х200 на него уже сип панели 225мм
    Пол 2этажа: балочное перекрытое с шагом 58мм. Прокручено было осб 2см+ прокрутил фанеру 1,8см
  6. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Так это у Вас не дом шатается, это у вас, полы "батутят"! У Вас же пролёты более 3,5 метров без единой опоры! Со временем расшатались.
    Да и шага балок 58 мм тоже многовато!
  7. kalga
    kalga
    kalga
    Если я не ошибаюсь, то это стандарт перекрытия второго этажа?
    Это про мой зал, анкер? как его еще назвать) Я тоже думал на него, но рассчитывал, что проект рассчитан должен быть
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @kalga, панели 225 с каким шагом разложены и как?
    да ну не может конструкция "как леса" шататься). А при ветре как монолит.
    Тут, как верно подмечено, перекрытия батутят.
    Так это деревянный дом. Оно так и будет больше или меньше. Наращиваем массу на пол и стены
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да нет, это нельзя назвать стандартом, всё должно быть просчитано по нагрузкам, лично мы делаем шагом 400мм из бруса 100*200мм
    и про зал, и про кухню с котельной. Тут вообще стоит перегородка, но под ней нет свай... а ведь на неё также опирается перекрытие и 2 этаж.
    Всё это суммарно и накладывает отпечаток на ваш дом. Построили - всё держится, всё хорошо, а приступили к отделке, поставили мебель - вот вам и прогибы.
  10. kalga
    kalga
    kalga
    Я тебе сейчас так и не скажу, надо замерять. Примерно 1м получается шаг панели
    Перегородка кухня-котельня она не несущая.
    Несущие перегородки только...(см. фото)
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    если шаг 1,25м, то это слишком много для ваших пролётов! Посмотрите проект, в КД должны быть все данные что и каким шагом, на что собираются панели (на брус или на доски?)
    даже если она не несущая она имеет свой вес, плюс вес отделки, плюс перекрытие всё равно на неё приходится.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @kalga, так чего замерять, в проекте раскладка должна же быть. панели 1250 и 625 мм бывают. Кто-то 1250 и на три части делит...
  13. kalga
    kalga
    kalga
    Хорошо, с проблемой считаем разобрались.
    Какие варианты решения могут быть?
    Даже если обращаться к подрядчику, как он может это устранить?
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Усиливать перекрытия, залазить под дом и докручивать брус, доски
    так же и с межэтажкой, устанавливать бриджинги и доп связи делать
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я не сильно далек в таком вопросе, но на ум приходят кессонные балки, фермы какие-нибудь
