РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Объясню ситуацию. Начинаем потихоньку строиться. Сначала с небольшого одноэтажного сооружения 6х3 с односкатной крышей. Под дачное проживание, в основном летом Перекрытие будет ОСБ, в дальнейшем, когда будет построен основной дом, покрыть планируем мягкой черепицей. Пока период расчитываем года на 2 Так вопрос вот в чем. 1. Можно но ли покрыть гидроизолом, а затем по нему же, накрыв подкладочным ковром, покрыть МЧ? Напомню, крыша односкатная 2. Какой гидроизол выбрать, чтобы года 2 кровля под ним постояла. Их столько видом оказывается. Я так и не понял какой в моей ситуации будет лучше Виды обнаружил такие: ТПП - Стеклоткань без посыпки ХПП - Стеклохолст без посыпки ТКП - Стеклоткань с посыпкой ХКП - Стеклохолст с посыпкой Честно искал поиском что то похожее. Но везде, если в темах используется понятие гидроизол, то без всякой конкретики по марке. Я пока не могу понять чем стеклоткань отличается от стеклохолста. И нужно ли мне использовать с посыпкой, может без посыпки потом проще МЧ смонтировать? Очень прошу помочь, сегодня начинают собирать строение. Думаю есть пара/тройка дней мне для решения Заранее благодарю
Если вам нужно покрыть крышу временно (например на одну зиму), то лучше купить обычный рекламный банер и приколотить его к стропилке. А когда будете монтировать МЧ - убрать его (дело пяти минут. В первый год я успел завести дом с площадью крыши под 300 квадратов в зиму под крышу. Сделал стропилку, обрешетку, но денег на МЧ не хватило. Я купил на авито банеров на 3 т. р. и накрыл ими. Все простояло шикарно до весны. Банеры лучше брать толстые (еще продают тоненькие). Потом их можно использовать в хозяйстве. Например я высыпаю на баннеры камазы песка и щебенки - потом проще все собрать, нет мусора на участке и дорогая щебенка используется вся, а не остается в земле. Крышу далаете как под МЧ - гидропленка, контробрешетка, обрешетка. И уже на нее сверху через плашки наколачиваете баннеры. Под МЧ кроме гидропенки ничего оставлять не рекомендуется - ни рубероид, ни стеклохолсты и т. д. Картинка плохая, но вот так я делал. А потом снял и весной покрыл профилем
То есть лучше просто прикрыть баннером, без всяких битумов? Потом снять баннер и уже по технологии? Спасибо Обдумаю
@Aaalexxx, Накройте баннером или тентом тарпаулиновым, и не заморачивайтесь с наплавляемой гидроизоляцией
@iilat, @FreeR, спасибо вам за совет. Середина зимы, с крышей все хорошо, снег лежит. Я купил банер и накрыл 4*8 меньше 3х тыр Отапливаю помещение, постоянно поддерживаю +7, меньше нет настроек в моих конвекторах. (3 конвектора по 1 квт) В мое отсутсвие оставляю только 2 конвектора работать По выходным ночую. Конвекторы включаю на температуру +19 В помещении комфортно. Если больше поставить, например +22, то становится как то душно В декабре за электроэнергию выходило по 300-400 кв. ч в неделю. Так как крыша это просто листы осб по лагам. Утеплил и теперь в районе 70-80 кв. ч Меня устраивает К морозам в -27 крыша была утеплена. И расход электроэнергии не увеличился. Я доволен
Незачто Я у деревенских технологию подсмотрел. Катался на рыбалку-охоту, смотрю, а у них крыши все пестрые от банеров. Они, если надо срочно закрыть, всегда ими накрывают. А крестьяне всегда самые дешевые варианты выискивают
Скоро зиму... апну тему, тк тоже актуально но баннером не обойтись - у меня 150 квадратов сильноломанной кровли готова стропилка, успеваю до зимы обтянуть гидроизоляцией, набить обрешетку а вот дальше 2 варианта 1) или чемто затягивать типа пленка или баннеры (ЧЕМ?) 2) или стелить ОСБ и тогда опять 2 варианта 2.1) затягивать пленкой/баннерами и прижимать рейками и степлером 2.2) стелить подкладочный ковер с промазкой всех швов... (смущает то, что укладка будет уже в холод - не повздует ли весной - хочется не перестилать а прямо по ковру мягкую бить...)
Я был именно в вашей ситуации - сделал стропилку, натянул пленку, набил контр-обрешетку, потом обрешетку из дюймовки. Денег на металл не было. На этикетке пленки было написано - под солнцем не более месяца, не использовать в качестве временной кровли. Наступала зима. Площадь крыши моей около 170 кв м. Именно в этот момент я воспользовался баннерами. Прикрепил их к дюймовке-обрешетке через бруски на саморезах. Сложность крыши для банеров значения не имеет.
Укладывайте подкладочные ковры с промазкой швов. Подкладочные можно использовать как временную кровлю. Вздутия могут появится только если пилмат сырой или нет зазоров на ОСП. Кстати когда укладываете ОСП в холодное время зазоры оставляйте 5 мм (не меньше), что бы весной и летом не сошлись вплотную стыки и не стало пучить фанеру.
1) Стеклоткань это волокна стекла переплетенные в косички из этих косичек условно плетут ткань. За счет этого СТеклоткань имеет очень высокие разрывные характеристики. Но при этом само полотно плохо пропитывается битумом и он через какое-то время отваливается. А стеклохолст это хаотичное переплетение волокон стекла за счет этого хорошо пропитывается битумом, но имеет невысокие разрывные характеристики по сравнению со стеклотканью. 2) Посыпка защищает битум от ультрафиолета, если хотите надолго оставить, то битум без посыпки быстро растрескается и придет в негодность. По-моему лучшая подкладка это самоклейка Ультра от Технониколя, разрывные высокие, сплошным ковром приклеивается и с мелкой посыпкой. Под солнышком может полежать подольше.
