1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Проблема с одной сваей в свайном поле
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем zipper69, 05.10.16.
  1. zipper69
    zipper69
    zipper69
    Строю свайно-ростверковый фундамент. Сваи 250 мм ниже границы промерзания (глубина 2000-2300 мм) с уширением основания 600 мм. Сваю льются в гильзу из рубероида. Разбивку делал сам. Все было идеально. Бурил трактором. Смотрел отец. Я каждую дырку естественно не проверял. При заливке одна из угловых свай оказалась сдвинутой на 100 мм наружу. Обнаружил только при заливке Сейчас она залита только до уровня земли. Над землей еще будет литься 800 мм. Можно ли поставить выше опалубку прямоугольную, разрезать рубероид и долить ее до верхней отметки? Достаточно ли будет оттянуть существующую арматуру в центр нового прямоугольного столба?
  2. zipper69
    zipper69
    zipper69
    И еще один вопрос. Можно ли засыпать пространство от грунта до ростверка (800-900мм) отсевом?
  3. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    В книге Яковлева допускается вне центренное расположение свай
  4. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Какое расстояние между сваями? Из какого материала планируете дом?
  5. zipper69
    zipper69
    zipper69
    На несущей стороне (в которой отклонение) 1.6 м, в примыкаемой 1.8-1.9. В принципе ростверком закроется. Перекрывать планируют жб плитами. Материал панели Тимфорт из деревобетона. 650кг\м3 в сухом состоянии.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    В любом фундаменте если он расчетный, заложен определенный запас его несущей способности и если о внецентренно -сжатой свае идет речь лишь об одной, то проблем всему фундаменту она не создаст, но еще раз подчеркиваю если фундамент расчетный. Если не расчетный, то куда кривая нагрузок выведет
  7. zipper69
    zipper69
    zipper69
    Фундамент расчетный. Заказывал в "Гражданпроекте". Тетя старой советской школы. Сказала каждая свая просчитана - гарантия. С запасом даже.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Если есть возможность, то встретится с "Тетей " и обсудить с ней вашу проблему -проку будет больше
