Унитаз своими руками
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Аlpha, 07.07.09.
  1. Аlpha
    Аlpha
    ходящий вокруг да около
    Аlpha
    Еще как интересно! Сфотографируйте, пожалуйста.
    Никогда не видела таких труб, но в принципе труба это не принципиально, можно использовать лист пластика или металла, или ведро. Главное сделать каркас, на который можно положить крышку.
    Да можно и не вынимать, у меня есть идея трубу протянуть в туалет, к задней стенке, и короткий кусок шланга для омовения... хоть туалета, хоть себя любимого :)
  2. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    После того, как сходили в туалет, высыпать в бак пару совочков золы. Она поглощает запахи и потом получается удобрение (баки обычно выливаем под кусты-деревья (предварительно выкопав ямку, ес-но).
  3. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Унитаз "дачный" вещь хорошая. Никакие пластмассовые самодельные штуки с ним не сравнятся по удобству пользования, по внешнему виду, по гигиеничности и по трудоемкости установки.
    Он изготовлен из фаянса, на него предусмотрена установка сиденья, на нем имеется отверстие для подвода воды (для омывания стенок или себя). Он гораздо удобнее при пользовании чем любой био (химический) туалет.
    Но и у него есть недостаток. Это недальновидность конструктора. Дело в том, что при установке его на плоскую поверхность, жидкая фракциия будет стекать по стенке унитаза и будет просачиваться под унитаз. Для того чтобы это исключить, надо применить дополнительную деталь (самодельную), примерно так, как это сделано в компостирующем туалете "СЕЗОН". В этом туалете также используется унитаз "Дачный". Там применено дополнительное кольцо диам. 300 мм и высотой не менее 50 мм, которое приклеивается герметиком снизу унитаза под выступающий кольцевой буртик.
    Но не смотря на указанный недостаток, унитаз "Дачный" вещь очень хорошая. Его цена (в Питере) около 1,2 тыс. р.
  4. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    Я бы хотел поднять данную тему вверх.
    Почему то тут обсуждаются различные био и специальные унитазы, но никто не задал вопрос - почему бы не поставить обычный?
    Я вот решил для себя сделать именно так. Конечно, есть два вопроса которые встали передо мной.
    1. Смыв.
    Предполагается решить подводом воды из бака на крыше. Думаю, напора хватит.
    2. Качество смывания.
    Замечено что плохо смыв идет. Есть догадка, что если на вывод унитаза сделать небольшое удлинение из пары колен канализационной трубы, то вода и то что смывается будет работать как насос и проблема решится.
  5. vnurkov
    vnurkov
    vnurkov
    Гость
    .Еще смотрю в сторону пластиковых ведер. Например, можно отрезать у них дно... Стенки внутри гладкие, помыть легко. Надо придумать только, как закрепить это ведро без дна над дыркой. Может быть что-то посоветуете?
    А как это сделано у вас? Можно подсмотреть? :|:[/QUOTE]
    Пластиковое ведро без дна!! Из фанеры (15 мм) вырезан "обруч" (в которое вставляется ведро.) и закреплен на стойках из уголка (20). Ведро легко вынуть и помыть. Все довольны. Ногами ни кто не лезет.
  6. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
  7. Alextes
    Alextes
    Alextes
    Владимир
    Я бы этого делать не стал, ибо уже сделал несколько лет назад и уже через месяц выломал... :-(
    Для летнего туалета взял именно пластмассовое ведро, отпилил дно, сверху установил обычную "седушку" для унитаза с крышкой.
    И вот, практически после каждого приезда гостей, обнаруживал, что стенки ведра изнутри покрыты засохшими фекалиями:mad: А они, засохшие, ох как плохо отмываются! В общем, примерно через месяц я это ведро выломал, надоело отчищать его от засохшего чужого г.
  8. xmen
    xmen
    xmen
    Я сделал проще.
    Сколотил ящик, внутри обшил жестью по кругу, но немного выступил железом, для того чтобы жесть вошла в дыру. А сверху обычный пластиковый стульчак. Всё попадает строго в яму.
  9. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Простите, но пару лет и оцинковка сгниет, такую агрессивную среду может стерпеть только нержавейка.
  10. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Можно ещё замутить с пластмассой:
    также сколотить ящик, установить седенье, а внуть пустить ведро каменьщика (из пластмассы средней мягкости, - зимой оно не треснет), так, чтобы нижний край ведра спускался в "очко" туалета. Ведро можно загерметизировать по периметру ящика гермтиком
  11. Lili 74
    Lili 74
    Lili 74
    Челябинск
    У нас был торфянной туалет, освобождать его это такое мучение. Не подъемное, неудобное.
  12. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    У меня цилиндр, склепанный из оцинковки, овального сечения 300х350 мм, опущен в бочку, верх его разрезан ромашкой, к которой прикреплена фанера 8мм, к которой прикреплено сидение, два месяца испытаний, стенки пока чистые IMAG0180.jpg IMAG0188.jpg IMAG0189.jpg IMAG0190.jpg
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Как то всё это на мой взгляд не эстетично. ДАВНО ОЗАДАЧЕН ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ на даче и пока думаю как делать. https://www.forumhouse.ru/threads/129921/ Долго искал для туалета унитаз из нержавейки, как в вагоне поезда, но так и ненашёл. Дачный фаянсовый ненравится своим видом, и огромной ДЫРОЙ, смотреть страшно. Пока недошло до этого дела продолжаю думать.
    Появилась идея использовать квартирный вариант унитаза, но доработаный, чтоб зимой его при морозах неразорвало.
    Если перевернуть обычный унитаз и аккуратно болгаркой с алмазным диском по кафелю вырезать отверстие в нижней части гидрозатвора, чтоб отверстие получилось аккуратное, диаметром равным с отверстием слива. Установив его потом на пол всё будет выглядеть аккуратно, как и дома.
    Попробую описать ПЛЮСЫ такого варианта, а МИНУСЫ за Вами.
    1. Вариантов форм, расцветок, изготовителей полно.
    2. Крышка в комплекте.
    3. Бачок с водой для смыва как дома. Будет весь омыватся сам, что не скажеш о других вариантах.
    4. Выпуск унитаза соединить с трубой для вентиляции. Желательно для этого унитаз с углом выпуска паралельно полу.
    5. Покупать необязательно новый, если делаете ремонт в квартире (в туалете), поджойдёт и старый.
    Для начала пока хватит, мои мысли не принимайте как руководство, сам в раздумии.
  14. Cahes
    Cahes
    Cahes
    А почему сантехнику не делают из пластика? Там какие-то поры в пластике, куда навечно попадает вода или что?
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Оч. удобно.
