Унитаз своими руками
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Аlpha, 07.07.09.
  1. Аlpha
    Аlpha
    ходящий вокруг да около
    Аlpha
    Знаю, что на сайте есть раздел о канализации, но там все больше о септиках, ямах и отводе сточных вод. Мне это не надо.
    У меня есть сооружение типа сортир, в нем дырка, под дыркой яма метра два глубиной. Просторная такая... Меня это вполне устраивает. Но не нравится мне делать эти дела сидя на корточках. Вернее - трудно, больные колени дают о себе знать.
    Знаю что есть фаянсовые изделия.
    Но найти у себя в городе не могу (если земляки подскажут, где можно купить, буду благодарна).
    Задумываюсь о том, чтобы сооорудить самим. Варианты есть такие:
    Вместо дырки в полу сделать высокую ступень, в которой прорезать дыру, сверху приладить пластиковое сиденье от обычного унитаза. Останавливает то, что некоторые гости будут вставать на эту ступень ногами и/или делать мимо...
    Можно сделать вместо ступени что-то типа бочки по форме того же самого пластикового сиденья. Тут есть опасения, что стенки этой бочки будут изнутри забрызгиваться тем, что должно попадать в яму.
    Еще смотрю в сторону пластиковых ведер. Например, можно отрезать у них дно... Стенки внутри гладкие, помыть легко. Надо придумать только, как закрепить это ведро без дна над дыркой. Может быть что-то посоветуете?
    А как это сделано у вас? Можно подсмотреть? :|:
  2. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Поставьте пластиковый дачный унитаз-ведро с крышкой, в дне проплавьте дыру и закрепите бетоном, что бы не шатался.
    В Новосибирске ваш унитаз Дачный.
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Это делается элементарно невысокой табуреткой с дыркой по форме вашей попы. Можно приладить и унитазную крышку. Но лучше вам изготовить индивидуально для себя, а остальные пускай так ходят - без табуретки. На корточках полезнее, чем на унитазе. Да и зимой на этой шняге сидеть неудобно - холодная
  4. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Как вариант - использовать специальную "насадку на унитаз", которая используется для увеличения высоты обычного унитаза. Но никто не мешает ее закрепить на какую-то подготовленную поверхность (возвышение), скажем, из дерева.
    Продается в магазинах медицинской техники.
  5. Аlpha
    Аlpha
    Аlpha
    Думаете бетон + дерево + пластик это перспективно?
    А и выглядеть этот бетон вокруг ведра на деревянном основании будет не айс...
    хочется еще, чтобы было симпатично.
    Но ведь принципиально она ничем не отличается от обычного сиденья для унитаза. Или отличается?
    Хорошая мысль, буду ее думать. Можно поставить такой табурет в уголочек, кому надо воспользуется, а кому не надо, пусть прямо в дырку целится. Место в будке есть. Зимой не актуально, не проехать туда после выпадения снега.
  6. Lord Adrian
    Lord Adrian
    Lord Adrian
    Орел
    С табуретом самое разумное :)
  7. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Аlpha
    Приницпиально - ничем. Сделано из жесткого пластика, достаточно прочная конструкция. Предложил как альтернативу "пластиковому дачному унитазу-ведру с крышкой", от которого нужно отпиливать дно, в результате чего получим очень хлипкую конструкцию.
  8. Аlpha
    Аlpha
    Аlpha
    Да, именно хлипкость конструкции меня пока удерживает от этого шага.
  9. alexlanu
    alexlanu
    alexlanu
    Сделайте прочный каркас, внутрь которого можно вставлять пластиковое ведро без дна. Сверху, на каркас, сиденье. При надобности, открываешь крышку, вынимешь ведро, моешь (где-нибудь над выгребной ямой) и обратно.
  10. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    А у меня блуждала идея сделать дачный унитаз из ненужного уже корпуса "биотуалета", проделав дырку. Мне казалось это очень удобным и симпатичным, аккуратным и гигеничным. Но муж отверг мою идею. До сих пор плачу :( :( :(
  11. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    У нас тоже есть уличный туалет. Снаружи он выглядит как выглядит :), а вот внутри сделано что-то типа ящика-выступа. В этом ящике (если сидеть на нем, то получается между ног) крышка открывающаяся вверх на рояльных петлях. За дверкой в этом ящике - бак, который при наполнении выливается и моется, а также в туалете стоит ведро с золой (вместо освежителя воздуха) :) Таким образом запаха практически нет. Теперь о насущном: в самом ящике прорезано отверстие большое и 2 маленьких (маленькие для крепежей сиденья от унитаза). За 5 или 6 лет никому в голову (а в основном это были рабочие) не пришло в голову встать на эту тумбу ногами. Хотя, признаться, попались один раз, которые ухрючили тумбу. Самое то покрасить ее чем-то, что легко можно помыть.
    Если интересно - могу повесить фото :)
    Кстати, внутри еще сделаны полочки для всякой садовой мелочи.
  12. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Мы с друзьями выезжая массово на природу делаем обычно туалет и само сидалище устриваем из куска канализационной трубы большого диаметра
    В Питере такие куски легко взять на любом строительстве дорог, их для устроиства колодцев испоьзуют
  13. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Есть такой, отказался в пользу торфяного:)]
  14. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Не поняла, с золой что-то делаете (в ящик засыпаете? ) или она просто так стоит?
  15. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Вот так вот строим туалеты
