1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Схема запитки ИБП
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем DronSPb, 05.10.16.
  1. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Схема запитки ИБП
    Всем привет!
    задумал я сделать автоматизацию запитки световых ламп при отключении всех фаз
    от ИБП, который стоит под работой газового котла
    у меня есть 2 реле выбора фаз ПФЭ 301
    на схеме показаны 2 схемы
    1 - штатная запитка от одной из трех фаз
    2 - запитка от ИБП
    прошу покритиковать или предложить что-то ценное
    Спасибо!
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    По идее, если используется Back UPS, второй ПЭФ не нужен, т. к. в первом режиме при наличии фазного напряжения на входе ИБП лампы будут запитаны через байпасс внутри ИБП. При пропадании фазы ИБП переключается на батареи и лампы продолжают гореть.
  3. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Привет!
    тогда надо убирать из этой цепочки розетки вместе реле №2
    иначе на ИБП ляжгут все включенные чайники
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Ничего убирать не нужно, розетки и так включены до ИБП и никак не влияют на него
  5. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    я подумал, что убирая Реле -2 останется перемычка (т.) А = (Вход на лампы)
    если запитывать только ИБП, то согласен - розетки помрут сами при выключении внешнего питания
    просто устанавливая реле-2 я хотел убрать ежедневную нагрузку на свет из цепочки ИБП
    т. к. ИБП стоит CyperPower-1000, который всю нагрузку, проходящую через себя транслирует...
    и при отключении питания дает чистую синусоиду
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Если ИБП без бай-пасса и всегда работает с преобразованием, то второе реле облегчит режим его работы
