Коллектор из масляного радиатора
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем nurzigan, 04.10.16.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Расскажите поподробнее о Вашем опыте.
    1. Коллектор у Вас сделан из трубчатого радиатора? Как он заизолирован от внешней среды?
    2. Какой объем теплоносителя находится в коллекторе?
    3. Какой объем теплоносителя находится в теплообменнике?
    4. Какой теплоноситель используете?
    5. Применяете ли концентраторы в Вашей системе?
    6. Каким образом заливаете теплоноситель?
    Если возможно, представьте фото. Буду признателен за обстоятельные ответы.
  2. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Сама система СК была предназначена для летнего душа, как эксперимент. На пологой крыше сарайчика лежали плоские стальные сварные батареи советских времен. Две размерами 100см на 50, три 50х50.(размеры приблизительны). Выходы труб на 3/4 дюйма, соединялись резиновыми шлангами с внутренним кордом, хомутами, накрывались просто кусками стекла. Окрашены черной эмалью ПФ115. Вход СК от насосной станции, выход на бак в душ. В солнечный день летом вода нагревалась до 68-70 градусов. Но поскольку не удалось полностью очистить от ржавчины батареи, сначала ставил фильтры. Но вода была желтоватая. Но для душа годилась. Потом пробовал ставить змеевик, но не хватало длины. Так пользовались, пока осенью внезапно не приморозило, а воду не слил...И лежат для сдачи на лом.
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    В теплообменнике планирую установить не змеевик, а топливный регистр, т. е. теплообменник будет труба в трубе. Какие будут соображения по форме теплообменника и форме труб? Мне пока видится квадратная труба в круглой.
    Еще вопрос по теплоносителю. Что посоветуете из бюджетного? Как насчет незамерзайки для авто, 150 р. за 5 литров?
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Один (2,3, и тд) регистр современной батареи в канализационной трубе 160мм.
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Применение регистра понятно. Все дело в деталях. Какова площадь поверхности регистра, если длина 43 см? И еще условие: с его помощью нужно передать воде 250 - 500 Вт.
  6. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    По теплообменнику. Для эффективной передачи тепла должны быть условия следующие - как можно больше площадь теплообмена и малый объем теплоносителя. В промышленности это пластинчатые теплообменники, скоростные бойлеры и т. д. Для самоделки можно пробовать все, что есть под рукой. Но, как по мне, сделал бы спиральный теплообменник из меди (дорогая...) или гофронержи. Или еще вариант. Любой готовый бу теплообменник от промышленного кондея или чиллера. А потом его погрузить в емкость с первичным теплоносителем. Я лично делал для СК телообменник из старых холодильных промышленных камер. Но их пришлось разрезать по плоскости, поскольку там были трубки в три-четыре ряда. Когда - на форуме оставлял фото, но это было лет 5 назад...
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Склоняюсь к регистру из квадратной (50Х50 мм) трубы с приваренными вертикальными пластинами. Объем теплоносителя в регистре будет 1,2 литра. Объем теплоносителя в самом коллекторе 1,8 литра.
    Хотелось бы понять как заполнять теплоносителем систему и учесть расширение теплоносителя.
