РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте уважаемые товарищи. В общем прошу совета общественности. Наблюдал технологию по заливке черновой стяжки монолитным пенобетоном. И появилась мысль использовать вместо пенобетона - пеноблоки, благо были некоторые излишки. Для гидроизоляции пенобетона те ребята, что занимаются заливкой используют пленку. Достаточно ли такой гидроизоляции? К воплощению идеи уже приступил. Комнаты завозил песком, утрамбовал, на песок ложу пленку в два слоя без стыков, сверху пеноблок толщиной 20 см с зазорами в 1 см. Потом эти зазоры думаю пролить жидким раствором. Далее планируется армированная бетонная стяжка толщиной 5-6 см. Но не покидают сомнения по такой технологии. Среди знакомых слышал истории, что люди использовали пеноблок в качестве утеплителя пола и все было замечательно. Кто говорит, что он потянет влагу и разрушится. Есть еще информация по одному дому, где пол утеплялся пеноблоком. В планах пообщаться с его хозяевами. В нашей местности в основном популярна технология черновой стяжки с керамзитом, но это не всегда теплый вариант судя по отзывам. Были мысли использовать пеноплекс, но хочется как можно меньше химии в доме.
Вообщем задумка с полом практически реализована. По всей площади на пленку были уложены пеноблоки, швы пролиты жидким раствором. Все получилось достаточно монолитно. Несколько комнат простояли больше года, ничего не случилось, не треснуло, не село, сырости тоже нет. По такому полу пришлось достаточно много ходить для выполнения разных строительных работ, выбоин и провалов не появилось. Дом пока не отапливается. Дальше в планах все тщательно подмести и покрыть несколькими слоями грунтовки, чтоб не тянуло влагу из стяжки. Потом сделать армированную стяжку по маякам. Вот несколько фото происходящего)
Подскажите как ощущения от варианта с блоками в полу? Хочу использовать в полах по грунту 25 см 350 блока по наплавленной гидроизол. Сверху подложка фольга как пароизоляция. и стяжка сухопрес с теплым полом.
Нормально вроде. Дом еще достраивается и не обитаемый, полная картина не сложилась. Но пол не холодный по ощущениям. Кое где по финишной стяжке есть трещины в 0-1 мм, но думаю от пеноблочного основания это не зависит. По расходам на отопление все в пределах средних показателей в нашей местности. Для гидроизоляции использовалась полиэтиленовая пленка в два слоя - на песчаную подушку и сверху уже на сам пеноблочный пол. Сверху для изоляции пеноблока при заливке стяжки, чтоб влагу не утянул из раствора. Сырости, влажности нет, сам пол сухой
