Скважина в 30 метрах от дома
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем XanTimurka, 04.10.16.
  1. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Привет всем!
    Есть скважина, точнее абиссинский колодец метров 5 глубиной, в 30 метрах от дома. Планируем проложить трубу на глубине 1 м. Вопрос сможет ли центробежный насос всасывать через неё? Чтобы насос не на улице. Не возникнет потом каких-нибудь проблем, зимой например.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С хорошим насосом не возникнет, если конечно всасывающий трубопровод не замёрзнет.
  3. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Пока чё-та никак не получилось, не хочет через трубу всасывать сколько воды не лили...
  4. Hydro247
    Hydro247
    Hydro247
    @XanTimurka, А что у Вас за насос? Диаметр труб по горизонту? Диаметр трубы абиссинского колодца? Диаметр труб по вертикали? ОК стоит? Где насос установлен в доме?
    Вообще гарантированное всасывание по Вашим данным при длине горизонтальной трассы 30 метров составит по вертикали 1.2 метра.
  5. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Насос центробежный 900 ватт, труба ПНД 25, в колодце 1 дюйм, глубина метров 5. Вертикального подъёма почти вообще нет, за счёт уклона.
    Похоже на то, из ведра вроде качает, а из скважины не может...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @XanTimurka, как ранее говорил, насос должен быть качественный. Примените поверхностный насос Calpeda серии NGXM и всасывающий трубопровод ПНД32 на всём его протяжении.
    Это работает и на более длинных всасывающих магистралях, смотрите раздел "Видео" Путеводителя по разделу.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Порядок монтажа: обратный клапан - труба - насос - шаровый кран на выходе насоса.
    Перепады по высоте (П-образные) не допустимы, в идеале труба идет с уклоном к скважине/колодцу.
    Открыли кран на выходе НС, залили в насос воду, закрыли кран, кратковременно (секунд на 5-7) включили насос, выключили насос, приоткрыли кран, стравили воздух, долили воды (при необходимости), закрыли кран, кратковременно (секунд на 5-7) включили насос, выключили насос, и так по кругу, пока не выгоните весь воздух из системы. Сразу говорю - за 5 секунд это не делается даже при правильно/идеально смонтированном всасывающем трубопроводе.
    Если ОК стоит наверху (на выходе из скважины, или на входе насоса), или имеются перепады высот на всасывающем трубопроводе, то процедура прокачки НС будет еще дольше. Если перепады высот приличные (более 10-15см), то без установки в верхней точке тройника с заливным краном можно вообще не суметь запустить НС.
    Для вихревых НС при заливе воды еще приходится откручивать заливной болт (на корпусе НС) для стравливания воздуха, в противном случае они практически не заполняются водой (через кран на выходе).
    Если всасывающий трубопровод не герметичен, то провозиться с запуском можно до второго пришествия.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @XanTimurka, в дополнении к предыдущему посту. Если всасывающий трубопровод выполнен правильно и он абсолютно герметичен по воздуху, то процесс подъёма воды очень прост в случае использования насоса Calpeda серии NGXM. У меня модель NGXM2 с верхним расположением обратного клапана поднимает воду (самозаливается) с глубины 5-6 метров примерно за 1-1,5 минуты, для этого достаточно заполнить корпус насоса водой в объёме ~1,7 литра. Должен заметить, что напорный трубопровод отходящий от напорного патрубка насоса должен иметь вертикальный участок не менее 50 см, это важно. Напорный трубопровод при первичном пуске насоса открыт для удаления воздуха.
    Вертикальный участок всасывающего трубопровода - ПНД40 (9 м), горизонтальный участок (0,4 м) и напорный трубопровод (20 м) - ПНД32.
    И последнее. В любом случае обратный клапан должен быть достаточно надёжным. У меня три последних дачных сезона прекрасно работает ОК типоразмера 1" от итальянской компании itap.
  9. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Спасибо за ответы. В общем всё это сложно и не надёжно. И точно не буду менять оборудование.
    Трубу проложу на метр с утеплением. Насос поставлю на скважину, сооружу для него тёплый домик...
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Один черт с первым запуском придется повозиться. Насос перекачивает воду, но никак не воздух, поэтому при запуске стоит задача убрать из всасывающего трубопровода воздух, и максимально заполнить его водой. Идеальный вариант - когда ОК стоит на конце трубопровода, сам трубопровод имеет постоянный уклон в сторону источника воды. При заполнении системы водой, она стекает вниз, заполняет трубу и насос, а весь воздух выводится в верхнюю точку (в насос и далее в выходной патрубок). При этом пуск в работу происходит достаточно быстро. Если ОК стоит наверху, или трубопровод имеет перепады, то так просто его (всасывающий трубопровод) водой не заполнить. И вот тут уже начинаются пляски с бубном. Некоторые насосы (пример Андрей 203) могут подтянуть/поднять воду при частичном заполнении его (насоса) водой. Другие, как пример - https://www.forumhouse.ru/posts/3955013/ могут такого и не выдержать. При больших перепадах высот в проложенном трубопроводе бывает вообще невозможно нормально запустить НС (пример по ссылке, предыдущий пост), т. к. воздух сам по себе не "нырнет" в нижнюю часть трубы. Здесь уже приходится ставить тройник с заливным краном и заполнять трубопровод через него.
