1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Дом 8 на 9 из КББ своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Muzzy555, 04.10.16.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Созрел на свой отчет о строительстве дома (домик на огороде к тому времени был построен, опыт владения мастерком при постройке оного своими руками имелся, купить готовое поблизости от города бюджет не позволял, а вот построить за пяток лет при отсутствии острой необходимости в жилье - вполне по карману, т. е. стройка на зарплату, акромя покупки участка, ну и на фундамент почти хватило продажи огорода Фото0212.jpg , https://www.forumhouse.ru/useralbums/15533/view, https://www.forumhouse.ru/useralbums/16916/view.
    Грунт на участке вполне себе неплохой и малопучинистый (буром проковырял - песок до полутора метром, дальше глина. Соответственно, фундамент - лента высотой 95 см (есть небольшой уклон и где-то лента над землёй 10 см, где-то 30 см (потом постараюсь выровнять подсыпкой и отмосткой) Фото0254.jpg .
    Снял плодородку и слой хлама (строю на месте бывшего деревянного дома, в коем жили местные алкаши и оный сгорел), место, где был подпол (фоток нет) засыпал песком по весне (нанимал трактор), но грунт плохо уплотнился за 3 месяца, несмотря на хорошую проливку траншей в этом месте, в итоге трещинка меньше 0.5 мм по средней стене (не приятно, не повторяйте моих ошибок, засыпать с послойной трамбовкой !). Дабы не обваливались стенки траншеи, пробрызгал оные цементным молочком - нигде ничего не сползло, рекомендую:
    (на 1:45)
  2. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Выставил опалубку (сначала снаружи в черновую, потом гидроуровнем нашёл самый нижний угол, отметил его на прочих, вбил гвоздики, натянул нитку и маркером отметил горизонт, взял бензопилу и тупо спилил лишнее по полосочке маркера - в итоге перепад около 1.5 см, что неплохо для одного). Внутренняя опалубка выставлялась уже с уровнем поперёк опалубки (прикладывал метровый уровень поперёк опалубки).
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Установка арматурного каркаса. Собственно, под мои нужды по калькулятору было достаточно 3-х 12-мм арматурин снизу и 3-х 12-х сверху, а как это одному сделать ? Да легко, делаю "стапель" Фото0266.jpg , саморезами прикручиваю стойки, на них просто кладу обрезки досок, на них - кладу арматуру, завожу и распределяю хомуты, вставляю нижний ряд арматуры, вяжу (а то и прихватываю сваркой арматуру А500С (оная прекрасно варится), опосля вынимаю дощечки от середины к краям и опускаю каркас (если подумать, то всё можно построить и своими двумя руками).
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Заливка: Фото0271.jpg Фото0272.jpg .
    В углах сверху армирование неправильное (в одну физиономию нелегко всё сделать чётко и, посему, внизу гораздо больше арматуры с хорошим перехлёстом, да и обрезков немеренно). Гена для вибратора - без него - никак !
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Фундамент после снятия опалубки промазал снаружи битумом (типа, гидроизоляция). Опалубку снаружи снял через неделю, а вот внутреннюю почти через полтора месяца (в итоге доски прилично подгнили, лучше бы было их обработать антисептиком)
    фунд.jpg На этом строительный сезон 2014 был закончен.
    В мае 2015 г. продолжил.
    Цоколь : цоколь.jpg . Клал так: полкирпича снаружи, зазор 8 см, полтора кирпича внутри с кладочной сеткой, в зазор - пенопласт. Т. к. была трещина по средней стене, решил в последнем ряду кирпича сделать мини-армпояс (сделал желобок, положив по полкирпича снаружи и внутри кладки, 5 см пенопласта к наружному кирпичу, в желобок положил 2-е 16-х арматурины вкруговую и залил бетоном). В итоге - всё отлично, нигде трещин не обнаружено.
    Да, ширина ленты 60 см, бетона ушло 26 кубов (чуть меньше), фундамент вышел в районе 210 тыс. р не считая досок на опалубку (их потом пустил на леса и на опалубку для перемычек) - 186 тыс. р. за бетон и бетононасос и около 20 тыс. р.
    Предполагались полы по грунту, и, соответственно, понадобилось 4 камаза песка на отсыпку цоколя (заказывал их по одному, просил сваливать поближе к цоколю и уже лопатой с богатырским размахом закидывал вовнутрь цоколя примерно горизонтально и утаптывал ногами). Почему не виброплитой - в одиночку по одному камазу в день - 4 дня аренды, да и за пару лет до заливки полов само всё утрамбуется.
    Далее заказал КББ блоки (блин, только сейчас заметил ошибку в названии темы), взял 1000 шт., ибо не было особенной уверенности, что успею их выложить (цоколь делал 3 недели в отпуске, а тут придётся вечерами и по выходным). Блоки привезли довольно корявые и кривые, но осилил. Для связи с облицовкой делал выпуски из 3 мм проволоки, стены армировал кладочной сеткой через 2 ряда (уж больно блоки корявые, для самоуспокоения).
    К концу сентября выложил почти все блоки и из поддонов сколотил леса - в таком виде был закончен сезон 2015.
    Для формирования ровной постели раствора для кладки блоков (ибо я каменщик аховый) сделал такую приспособу из профильной трубы 15*15 и пары уголков (накидываю внутрь раствор, слегка разравниваю его мастерком и сдвигаю лишнее прАвилом):
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Зимой руки чесались - сделал приспособу для переноски блоков из подручного хлама - получилось на редкость удобно:
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Закупил по зиме блоков (неплохо сэкономил за счёт "зимних цен") и в конце апреля попёр:
    Это всё, что успел сделать за отпуск в мае (у моего карапуза начались каникулы и пришлось его развлекать 2 недели :)]), да и с женой решили освободить наш сарайчик на курьих ножках от инструмента и переделать оный под летний домик, а для инструмента сделать маленький сарай - а всё это требует времени. Ещё и теплицу жена запросила.
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    И далее выходными и после работы:
  9. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Дошло дело до перемычек, у меня оконный пролёт 1.60 м, по калькулятору было достаточно 3-х 8мм арматурин снизу, но это как-то несолидно, решил поставить 3-и 12-х арматурины вниз и 2-е 10-х вверх. Но вот незадача, нигде в округе нет ни 12-й, ни 8-ой арматуры на хомуты - поставил 14-ую арматуру вниз, 10-ю вверх, а хомуты из гладкой 8-ки. Бетон самомесный 1: 2.5: 4 (ц:п:щ) на 500-м цементе, делал довольно жёсткую смесь и укладывал с вибратором (через 3 недели гвоздь почти не царапает бетон)
  10. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    За сим финансы запели романсы, закрою верх стен плёнкой, чтобы не мокли и по зиме ещё завезу блоков .
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Примерный план первого этажа, перегородка между кухней и комнатой каркасная (второй этаж точно такой же, только вместо с/у будет "кибинет" и стены в полблока). Крыша двускатная.
  12. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А кто что порекомендует по поводу дымохода: котёл планируется газовый, напольный/настенный - ещё не решил (склоняюсь пока к напольному энергонезависимому - слишком часты отключения эл-ва), кирпичный дымоход под газ вроде не рекомендуют (довольно холодный выхлоп с котла способствует конденсации паров внутри кирпичной трубы и разрушению оной), асбоцементные трубы - тоже не айс по той же причине, нержавейка нержавейке рознь (можно нарваться на такую, что за пару лет сгниёт) - как потом всё это ремонтировать ?
    Пока оставил вот так (фотка старая, еще на 2 ряда поднято всё вкруговую, вентканалы изобразил выпилив лишнее внутри блоков), сделал такую площадку с запасом, чтобы если что и канал 25*25 см получился не ставя кирпич на ребро.
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Гильзы для воды и канализации заложил тута (неглубоко, но, думаю, это не проблема - утеплю всё коробом из ЭППС со стенками сантиметров 10-15).
    Также будет крыльцо, но не связанное с основным фундаментом .
  14. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Место под предполагаемый дымоход для газового котла, видны вентканалы 12*15 см, прорубленные в блоках (маленькой болгаркой прорезал по контуру, длинным сверлом высверливал отверстия по краям средней перемычки (это важно сделать, в противном случае блок может непредсказуемо лопнуть) и вырубал кирочкой).
    Залил неделю назад отмостку по боковой стене (там солнце, всё будет таять и замерзать со всеми вытекающими) и сделал временную отмостку по задней стене (хотел залить сегодня, но +2, накрапывает дождь и пронизывающий холодный ветер)
  15. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Извините за дилетантский вопрос, почему у вас кладка именно такая через 1 ряд, а у другого человека через 4 ряда поперек блок ставится? Как привально, или не принципиально важно. И вопрос почему строите именно из КБ, а не из ГБ, спасибо за ответ!
