Неудачный опыт работы с известной фирмой...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Wersawiy, 04.10.16.
  1. симасофт
    симасофт
    симасофт
    И еще чуть фото, видно обратный клапан на подачу в аэратор и тд
  2. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Разобрал оба дренажных фитинга
    в умягчителе шайба 032
    в обезжилезивателе шайба 130
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так а почему они отказываются исполнять свои обязательства в части настроек? Это слишком сложно для них?
    Что там с дебитом скважины и рабочей точкой насоса?
  4. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Почему отказываются? потому что не они собирали. получается, что они продали мне не "готовую систему", а набор компонентов... и настройка этих самых компонентов уже моя забота, я это так понял
    скважина старая, дебет не ограничен вообще, глубина нахождения насоса - 20м
    длина трубы от кессона до водоподготовки 22м
    перепад высот от кессона до водоподготовки 2.5 м
    косяк в скважине один - очень много чего то невидимого глазом, размером около 100 мкм, ибо 100 мкм грязевик забивается за 200 литров наглухо, причем визуально абсолютно чистый
  5. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Сброс в канализацию - не ограничен, труба проложена мимо септика
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это их забота.
    Здесь на форуме их представитель шарахается, полагаю он поспешит вам на помощь.
    Я, после того как их мальчики менеджеры на меня здесь свои ротики в свое время открывали их работу делать не горю желанием.
  7. bambr350
    bambr350
    bambr350
    1) всю жизнь 'известная компания' стандартно так устанавливает на все свои фильтры, кроме того умягчитель со счетчиком, поэтому регенерация обычно настроена либо по объему либо по дням. Главное чтобы плата обезжелезивателя стояла на фильтре-обезжелезивателе, а то всякое встречается.
    2) в их схемах часто попадается косой грязевик с сеткой 500 микрон.
    3) судя по маркировке фильтров, очень похоже на 14" и 12" корпуса, и ограничители на фото соответствуют требуемым.
    @симасофт, измерьте высоту /от пола до края горловины/ и диаметр корпусов обезжелезивателя и умягчителя.
  8. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Аэратор
    высота 139см / диаметр (с утеплителем) 39.5см
    обезжилезиватель
    высота 167. см / диаметр (с утеплителем) 42см
    умягчитель
    высота 133см / диаметр (с утеплителем) 36см
    Менеджер "одной известной фирмы" заблокировал у себя мой номер) высший пилотаж
  9. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Да, корпуса 1465 и 1252.
    Так он там наверно не один, требуйте другого
  10. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Да, завтра буду заниматься.
    ресепшн клятвенно обещал, что со мной сегодня свяжется начальник отдела, но никто так и не связался.
    Какое давление воды на входе должно быть при промывке обезжелезивателя?
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вопреки страшилкам конкурентов заказал систему именно в известной фирме - никто ничего не напутал, все работает как надо :super: Почитал эту ветку о неудачно опыте - ну что тут сказать - человеческий фактор - может на складе кто-то в очках со-слепу взял тарировочную 030-ю шайбу вместо 090-й... Можно подумать в других фирмах такого не бывает...:ogo: Это же жизнь!
    А по поводу того, что трубку не снимают, когда достанут - это тоже жизнь. Кто работал в крупной фирме поймет - как ценна там каждая минута - если все, кто установил систему начнут ежечасно трезвонить - сойдешь с ума! Достаточно поставить себя на их место - объяснять с чего начинался мир и всю физику процессов каждому позвонившему жизни не хватит, даже трех жизней... Потому чуточку толерантнее надо относится к людям, а не выплескивать на них ушат не понять чего накопившегося, и во всем помогут - разговаривать тоже надо уметь...:hello:Лично мне помогали настроить и в нерабочее время...
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если нет опыта, то накосячить могли где угодно. Например не надеть защитный колпачок при засыпке загрузки и насыпать загрузку или гравий в водоподъёмную трубу.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если такое вдруг случилось, то баллон просто кладут на бок, катают туда-сюда, чтобы загрузка распределилась по баллону, потом вставляют водоподъёмную трубу на место и поднимают баллон.
