Неудачный опыт работы с известной фирмой...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Wersawiy, 04.10.16.
  1. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    О, группа поддержки подтянулась. :aga:
    Это что за детский сад? Аквариумные распылители? Не ожидал такого от Экодар! И какой же модели там компрессор с 6 или 8 выходами?
    Наверное на умягчителе удалилась, нет?
  2. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    Емкость накопительная, без компрессора.
    Частоту промывки увеличивать не хочу, у меня самодельный септик.
    Скважина глубиной 15 метров...
  3. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Не надо переворачивать слова. Я написал что тип (принцип работы) компрессора аквариумный с малым давлением, а не распылители аквариумные. Какой у вас стоит компрессор и что вы приобрели вам виднее, но стандартно у Экодара при приобретении "окислительного бака" в его комплектацию входит много компонентов, в том числе и компрессор. Если у вас просто пластиковый бак, то тогда и компрессора нет.
    Если это анализ на выходе системы очистки, то где тогда анализ на входе? Для проверки работы системы делают два анализа. Сначала промывают систему, потом сливают пару сотен литров через кран, берут анализ из скважины и после системы очистки. Тогда можно судить, как работает очистка.
  4. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    По поводу частоты промывки, вот тут вы не правы. У вас сильно изменился состав воды, увеличилось в два раза железо и органика и где логика в ваших словах. Допустим на вашем авто вы меняете масло через каждые 10000км и проезжаете их за 6 месяцев, а тут так случилось что вы их проехали за 3 месяца. Вы не будете менять еще 3 месяца масло, даже если проедете еще 10 000км, по времени еще не пора? Так получается, даже если там уже гудрон и она вся звенит и не едет! Вам пытаются помочь в ситуации имея большой опыт работы с такими системами, а вы ищите виноватых. Скважина у вас мелкая, вода практически поверхностная, она так и будет меняться с изменением погодных условий.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Таки сильно изменился? Для безнапорной системы изменение не существенно. А что с органикой не так? Поясните свою мысль?
    Поправка. Пытаются помочь сторонние люди, в то время как поставщик похоже самоустранился.
  6. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    В пятничном разговоре, поставщик подтвердил, что система подобрана правильно и должна работать. Зачем уменьшать время между промывками?
    То что в дренажной системе оказалась прокладка 032 вместо 090, признают соей ошибкой (почему не здесь, публично, здесь, в этой теме - непонятно).
    Прокладку выслали почтой России.
    После этого нужно ещё раз сдать анализ.
    Вот за это - спасибо.
  7. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Из пояснений...
    "Сегодня, наконец-то, сделал анализ воды на железо. Получилось - 0,57, с 4,5. Хорошо. Но как добиться - 0,3? Специалисты - подскажите пожалуйста.
    И ещё момент один: через два дня работы (примерно 2 - 3 куб), вода становится хуже качеством (визуально). В горячей ванной она уже - желтеет. Почему?"
    1) Мы видим что система не полностью окисляет железо, пропуская часть в 0,57 мг., а при железе в 4,5 мг должно удалять до 0,2 точно.
    2) Система работает два дня или 2-3 куба и справляется с задачей, хоть и не на все 100% и только потом наблюдается ухудшение качества воды.
    По первому.
    На многочисленных установленных системах при значении перманганатной окисляемости 3,5 и выше замечено, что железо может находится в органическом комплексе который не разрушается обычным окислением на катализаторе и проскакивает дальше мимо умягчителя, что как вариант мы здесь и наблюдаем. В исходном анализе воды перманганатка 2,9, а в повторном она уже 4,43, с учетом погрешности почти все 5. Даже если железо не окислившись проскочило на умягчитель, то катионит должен забрать его, а этого не происходит. Вот и предположение, что есть органический комплекс железа, который и проскакивает (0,57мг).
    По второму.
    Бирм забивается к моменту очистки 2х кубов, вот и наблюдаем ухудшение.
    Все это мое предположение, но проверенное на многих установках.
    Порой невозможно даже гипохлоритом убрать перманганатку в 4,5, получая проскок по железу, гумины. И приходится перезасыпать умягчитель, заменяя катионит на Экомикс.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как вы ловко считаете в свою пользу. С учётом погрешности может быть и 4.
    А может быть причина слабого окисления железа маленький бак на входе.
  9. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Я вот не пойму, вы пытаетесь помочь человеку или вам все равно, главное утопить оппонента и все что он пишет. Какая разница, большой бак или маленький, ПО 4 или 5. Я писал опыт своей работы с системами и мне все равно, что вам кажется и в какую сторону я вот такой "ловкий". От этого у человека лучьше работать не будет. Право смешно!
    Проверяется просто. После промывки системы дать постоять минут 30, потом открыть кран (ОДИН! кран) и слив минут 10, набрать воду для анализа. Корпуса 1252 для этого просто мега достаточно, за 30 минут вода насытится кислородом. Если система работает, то и анализ будет с малым железом, только проверять минуя умягчитель. А если и в этот раз железо будет в воде, да тут хоть 30й корпус ставь, оно все равно пролетит. Да и еще, если Бирму не хватает кислорода, он начинает травить марганец (а это куда хуже железа), не мешало бы сделать анализ на марганец, до и после обезжелезивателя.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь вопрос в том, что помогать должны в первую очередь те кто получил деньги за оборудование. Что им даст прокладка в 090, когда уже всё краном отрегулировано?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Советую проверить воду на марганец, особенно когда она становится хуже качеством (визуально).
    @Filipytsch, вы анализ воды видели? Я бы не стал применять бирм на такой воде.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если в помещении совсем выключить свет, а позади баллона поставить лампу на 100 Вт - видно и через синий баллон, докуда поднимается загрузка.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ставьте компрессор на бак. Можно купить обычный аквариумный на 2-4 выхода. Только аквариумные керамические распылители не ставьте - зарастут железом. Просто заглушите конец воздухоподающей трубки (загните и зафиксируйте стяжкой), а в трубке мелким сверлом насверлите десяток отверстий. И какой-нить грузик, чтоб трубка не всплывала. И пусть компрессор работает постоянно, насыщает воду воздухом. Тогда часть железа будет выпадать ещё в ёмкости. Только надо осадок из ёмкости сливать по мере его накопления.
  14. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    И я бы не стал, однако он там есть. :)
  15. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Господа! приобрел в той же известной фирме следующее
    Аэратор воды (ВК1) - EMS AR-2500
    Фильтр обезжелезиватель - EMS IB-2500 EMB
    Фильтр умягчитель - EMS WS-2500 EMUM
    Установка УФ обеззараживания 12 GPM - E-720
    Система NHWB 1"/1.25" Clack в сборе к 2-м клапанам - V3070FM-nhwb-W
    Малошумный компрессор LP. 12
    Термозащита Ecomaster®
    загрузка
    Гравий 17л в обезжелезиватель + три мешка BIrm
    Гравий 10л в умягчитель + 26л DOW (два мешка больших, один маленький)
    систему собирали монтажники, ранее не собиравшие подобное. гидравлическая часть понятна, все собрано и работает, но "известная фирма" отправила к монтажникам моего региона для уточнения некоторых параметров, даташит на клапана не дали, те не могу проверить правильность их настройки
    1) в клапанах стоит промывка каждые 4 дня, не думаю что так и должно быть
    2) грязевик с каким размером ячейки на сетке должен быть на входе в систему очистки?
    3) какие шайбы должны стоять на выходе в дренаж из клапанов? очень хочу здесь исключить человеческий фактор чтобы не смыть в канализацию загрузку
    4) какой расход воды при промывке/регенерации у этих систем? мин давление 2.5 бар - написано в инструкции, чтобы верно подобрать скважинный насос, нужно знать расход...
    анализ воды, фото собранной системы прилагается
