Неудачный опыт работы с известной фирмой...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Wersawiy, 04.10.16.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь ещё много вопросов. Два месяца система как то работала. Впрочем в случае чего @Wersawiy, вы знаете куда обратится.
  2. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    С этим всё ясно - двух месяцев (или меньше), хватило чтобы осадок обволок гранулы засыпки сверху донизу и достиг дна фильтра.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так ли ясно? На падение давления, а это бы наверняка произошло жалоб от ТС не поступало.
    Время покажет кто прав.
  4. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Произошло бы, если бы фильтр не промывался совсем, тогда бы в верхних слоях осадок забил бы всё межзерновое пространство, и возник бы перепад давлений. И то, очень нескоро, размеры у гранул Birm большие.
    А он хоть и слабо, промывался.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    "Слабые промывки" ведут к дальнейшему накоплению железа в фильтре, так как загрузке всё труднее и труднее "взрыхляться". Накопление осадка вело бы к падению давления. Так, что вашу точку зрения я не разделяю.
  6. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    Возможно падение давления и произошло, но не в два раза - это точно. Сейчас в системе - 3 атмосферы.
    И в августе изменения "с водой что-то не так" стали очень заметны.
  7. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    Сегодня, наконец-то, сделал анализ воды на железо. Получилось - 0,57, с 4,5. Хорошо. Но как добиться - 0,3? Специалисты - подскажите пожалуйста.
    И ещё момент один: через два дня работы (примерно 2 - 3 куб), вода становится хуже качеством (визуально). В горячей ванной она уже - желтеет. Почему?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что по этому поводу говорят самоуверенные господа проектанты? Обратитесь к ним, чего скажут.
    Я помнится сразу указал, что реактор маловат. Потом вскрылась проблема с дренажём, но причина в этом лишь отчасти. Об этом позже и не здесь...
  9. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    То есть, с существующей колбой мне не решить проблему?
  10. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    12л/мин - расход предписанный для фильтра 1252BIRM. А в вашем доме расход не превышает предписанный?
  11. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    Средний расход, даже меньше. Но в вечернее время, может быть в некоторые моменты и больше: одновременно открываются до трёх кранов.
  12. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Средний расход - это как средняя температура по больнице. Три открытых крана - это уже может быть 15-20 л/мин., а то и больше. К концу фильтроцикла это гарантированный проскок.
    Попробуйте просто ограничить расход, поджав кран на выходе системы очистки воды. Попользуйтесь так несколько дней. Станет понятно, в этом ли причина.
  13. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    То есть более одного крана не открывать?
  14. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Типа того. Или зажмите кран на выходе системы очистки, и открывайте хоть все, только расход суммарный чтобы выше 12л/мин не был.
  15. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Если емкость в 400л. вы приобретали у компании Экодар, то там должен стоять компрессор с 6ю или 8ю выходами, типа большого аквариумного, он работает постоянно. В бак опущены трубки с распылителями, проверьте распылители, возможно они забились и насыщение воды кислородом происходит слабо, для Бирма это важно. Исходный анализ воды был с железом 2,5 ,а сейчас по анализу 3,4, с ваших слов было и больше 4х. Соответственно надо увеличить частоту промывки, настройте на каждую ночь (надеюсь у вас не септик). Корпуса 1252 с Бирмом для железа 2,5 в условиях частного дома, кран, душ, ванн достаточно для потребления 1,0-1,2 куба в час с кратковременными пиками до 1,5 куба.(проверено опытом). Первичный анализ перед подбором системы был совсем другой, по железу, перманганатной окисляемости и жесткости. А куда жесткость делась с 5,0 до 0,11, Обратите внимание на высокое содержание органики (перманганатная окисляемость 4,43).После показателя 3,5-4,0 железо уже частично может находится в органическом комплексе и не окисляться полностью на Бирме. Почему сильно поменялся состав воды (мелкая скважина, болотистая местность, рядом берег реки, озера?)
