Неудачный опыт работы с известной фирмой...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Wersawiy, 04.10.16.
  1. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    Байпас стоит на умягчителе. Он работает. На баллоне обезжелезивателе, байпасов нет.
    Проверил - головы подключены правильно.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Этот кусочек 2 куба пропустит запросто, не в нём дело.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Приводите в порядок дренажные трубы, увеличивайте расход воды, промывайте фильтр и отпишитесь о результатах.
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Wersawiy, надо проверить ограничитель дренажного потока. Нужно вытащить дренажный фитинг (пластиковый уголок, фиксируется красной скобой), в него вставлена резиновая шайба, на ней отпечатаны цифры. Напишите какие.
  5. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
  6. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    032 шайба мала. Пропускает всего 12.1 л/мин. Нужна 090.
  7. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    Где взять шайбу 090?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Для умягчителя 1054 обычно 027, для 1252 шайба 032 нормально. Но в принципе это не критично.
    Для фильтра 1252 на дренаже установите кран и с его помощью регулируете поток воды.
  9. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    Шайба 032, стоит на обезжелезивателе, а на умягчителе стоит 022...
  10. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Речь же про обезжелезиватель 1252 с Birm. И здесь 2 пути:
    1. Ставить шайбу размером больше.
    2. Извлечь ее и отрегулировать поток краном.
    в том же Экодаре или у другого продавца Clack.
  11. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    поясните пожалуйста, что я должен отрегулировать?
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    В связи с тем, что установлен неправильный ограничитель дренажного потока, у вас плохо промывается фильтрующая загрузка, по другому - железо которое фильтр отфильтровывает при промывке не вымывается в следствии слабого потока. Самое простой вариант увеличить поток это заменить эту шайбу на шайбу с номером 090. Нужную шайбу можно купить в любой фирме, которая занимается водоочисткой и торгует клапанами Clack.
    Более сложный это убрать эту шайбу, а в дренажную трубу врезать вентиль и им регулировать необходимую скорость потока воды.
  13. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    Это я понимаю.
    Вопрос: до каких значений регулировать? Какая она необходимая скорость?
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Вам же уже написали.
  15. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    Спасибо. Понял.
