Неудачный опыт работы с известной фирмой...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Wersawiy, 04.10.16.
  1. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    Ответы:
    1. Байпасные краны с красными ручками есть только на колбе EMS S-1054 EKDM, фильтра умягчителя. На колбу EMS F-1252 EKBT, системы обезжелезивания и осветления, байпасов нет.
    Краны байпаса открыты.
    2. Монтаж делала организация, делавшая работы по установке отопительного и водяного оборудования в доме. Опыт огромный, качество - на хорошем уровне. Опыта монтажа очистительного оборудования - нет. Фильтры настроены в фирме, дополнительной настройки не требовалось.
    3. Фильтры промываются через три дня, ночью. Один в час ночи, второй - в три.
    4. Анализ воды, прилагаю...
  2. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Если опыта работы с водоочистным оборудованием нет, могли наделать все что угодно...
    В первую очередь разберитесь с дренажом. Расход на нем должен быть не менее 35л/мин.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это железо. А зачем в безнапорном исполнении (с ёмкостью) система делалась? Проблемы со скважиной - низкий дебит?
  4. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    Хорошо. Завтра переделаю дренаж.
    Да. Емкость применили из-за боязни нехватки воды при промывке (низкий дебит).
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какая длина куска и куда потом он входит (в трубу какого диаметра)?
  6. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    Кусок длиной - 35 см. Вставлен в канализационную трубу ПП-50.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ничего переделывать не нужно. Всё в порядке с дренажём.
  8. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    На всякий случай, замерьте расход-это не сложно.
  9. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    а как?
  10. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Вытаскиваете этот кусок дренажной трубы из канализации, надеваете на него шланг (а можно и напрямую, если получится) и направляете в ведро. Далее, принудительно включаете фильтр на промывку, засекаете за сколько секунд оно наполнится.
  11. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    Получилось 900 л/час
  12. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    А должно быть как минимум в 2 раза больше. Накопленное фильтром железо не вымывается и идет на выход.
    Увеличить внутренне сечение дренажной трубы до того, которое отходит от клапана.
    Баллон какого цвета?
    Какого материала и диаметра труба от насосной станции до фильтра?
    Фильтр грязевик где-нибудь стоит на линии от емкости до фильтра?
  13. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    От клапана сечение - 20, баллон - синего цвета. Труба от насосной станции до фильтра - 32 мм, полипропилен, без грязевиков
  14. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Синий баллон, это печально...не увидим как взрыхляется загрузка.
    Если по экодаровски с синим баллоном, то ограничитель должны были поставить правильный. Поэтому просто меняйте дренажную трубу на бОльшую и добивайтесь расхода 2000л/час. Можно просто временно шланг накинуть. А дальше посмотрим...
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Раз такое дело, то могли накосячить в самом простом. Например, проверить правильно ли подключены головы (сзади есть стрелки). Если смотреть спереди, то справа - вход, слева -выход.
    Это косяк. Должно быть 1,8-2 куб. м/ч. Предложение увеличить диаметр промывной трубы до 25 мм правильное. При промывке насос должен держать давление выше 2 бар
    Исправляйте, потом напишите, что получилось.
