Помогите дельным советом по фасаду дома из клееного бруса
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Тэррия, 04.10.16.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Уважаемые форумчане, как обычно, с новыми заданиями партии иду к вам.
    Предыстория.
    Получила от мамы ТЗ построить полноценный дом за 4 месяца. В который можно зайти и жить. Из того, что тогда могла себе позволить и то, что укладывалось в отведенный срок был только З*чий с его Балчугом -2КБ. Клееный брус 140мм. Построили на троечку, но косяки свои пытались устранять в течении всего гарантийного срока. Далее, маме королевство показалось маловато и она попросила, достроить веранду. Пристроила каркасную веранду. Сегодня новое ТЗ, т. к. они старенькие и красить раз в 5 лет ни сил, ни средств нет, да и зимой в доме прохладно, то они хотят фасад за которым не надо ухаживать и желательно домик утеплить.
    Из того, что я прочитала здесь, поняла (может и неправильно) что нужен вентфасад на скользячках. Но вот с расчетом требуемого утепления и материалом внешней отделки - беда. Что посоветуете.
    В приложении этапы строительства. К сожалению под рукой фоток как дом выглядит сегодня нет. Но по последней фотке можно в целом судить. Потому как добавились наличники, открытую террасу облагородили, ну и крыльца появились.
    Изначальный вариант
    С пристроенной верандой.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Сутки висит тема и ни одного совета :(
  3. AntonyStark
    AntonyStark
    AntonyStark
    Такая толщина клееного бруса только летний вариант. Я строил в специализирующейся именно на клееном фирме производителе. Ваш вариант скорее дачный. Сам материал недешевый. Не слышал чтобы его утепляла доп фасадом. Спросите в своей фирме З. лучше, у них есть даже отдел по достройке вроде, они знаю что с чем сочетать.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Варианты могут быть разные, зависит от конечной цели и наличия средств.
    Из более быстрых - металлический или пластиковый сайдинг с утеплением 5-10 см минплиты.
    Если собрать усиленный каркас, то можно повесить и керамогранит либо фиброцементные панели, но это будет недёшево.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У них все доделки и реконструкции невменяемо дорого. За достройку веранды попросили в свое время 2,1 млн.
    Я уже определилась со всем. Вентфасад будет. Т. е. по брусу на скользячках закладывается каменная вата, потом пленка типа пароизоляции (забыла как правильно называется) потом крепление под фасад и сам фасад. Если не делать сайдинг в виде крашенной вагонки (имитации бруса), то придется заказывать проект фасада, чтоб было красиво.
    У меня проблемы с пирогом утепления и очередностью слоев. Ну не умею я пользоваться правильно калькулятором точки росы. И не умею интерпретировать полученные результаты.
    Чем дешевле тем лучше, но без ущерба качеству. Чтоб не получилось так, что это будут фактически выброшенные деньги через Н лет. Вот поэтому и спрашиваю бывалых, что же все таки на брус лучше.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Поможите люди добрые по двум вопросам:
    1) правильно рассчитать пирог утепления такого дома, чтоб было достаточное и не было точки росы. Те, кто понимают в этом калькуляторе, для вас это дело 5 минут.
    2) Посоветуйте бюджетный (относительно) материал наружного слоя вентфасада, желательно с указанием бренда/марки.
    Буду очень благодарна.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Базальтовая плита плотность не менее 50 кг/м3. Толщина 100 мм. Делать два слоя по 50.
  8. 19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    д. Ермолино, Солнечногорский р-н. м.о.
    Я бы на вашем месте сначала поменял окна. Через них очень много тепла уходит. Потом утепление роквул лайт батс скандик первый слой 50 мм, второй слой венти батс 50 мм, потом мембрана (с венти батс она не обязательна), и далее фасад, какой именно рашать вам, но фиброцемент мне кажется будет тяжеловат. Планкен, имитация бруса или пластик будет нормально висеть, но вид на любителя. У меня сейчас та же делемма, с таким же домом.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Окон у вас, конечно, многовато, но это смотреть вам.
    Минимум: брус 50/50 и между ним утеплитель 5 см фасадной плиты 90 плотности, далее обрешетка и любой сайдинг либо профлист. Разница 5 и 10 см утеплителя чувствуется только при температуре ниже -15°.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Окна в самом доме, когда делала пристройку поменяла на пластиковые пятикамерные Рехау. В пристройке окна деревянные, но приличного качества с уплотнением, не дует.
    Планкен не подходит, т. к. это дерево и его придется красить. Так что основную задачу ТЗ он не выполняет.
    Может спецы в теме появятся и помогут точно сказать идет фиброцемент на такой дом или лучше не стоит.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как вентфасад отлично идёт. Только дёшево не получится. фиброцементные плиты разных производителей очень отличаются по качеству. как бы переделывать потом не пришлось.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А вы посоветуйте производителя и линейку, а я прикину - потяну или нет.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    https://www.forumhouse.ru/forums/1001/
  14. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Не так давно делал теплотехнический расчёт для такого дома. После расчётов принята конструкция, начиная от стены наружу - утеплитель плотн. 90 толщ. 100 мм, ветрогидроизоляционная плёнка, вент. зазор 30 мм, фасадные панели Docke-r.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Уважаемые гуру, как облицевать каркасную часть дома?
    Надо ли снимать имитацию бруса с внешней стороны?
    нужен ли вентзазор как на брусовой части?
    и самое главное т. к. каркас сделан на скользячках по отношению к брусу, то место стыка как делать?
    Ведь на брусовой части фасад и утепление будет на скользячках. А каркасная часть хоть делай ее на скользячках, хоть не делай, имхо ничего не даст. Может быть деформация фасада в месте стыка.
    Единственное решение, которое я вижу, делать отдельно брусовую часть и отдельно каркасную, а место стыка как-то декорировать.
