Реализованный вариант забора металл/дерево
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем ФФедор, 04.10.16.
  1. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    поселок Всесоюзного электротехнического института
    Уважаемые соратники!
    Вашему вниманию предлагаю реализованный мною комбинированный забор:
    Металлические столбы-квадратная труба 100х100х3.5
    Металлические секции каркас-тр.50х25х2.5
    Металлический "крестообразный" орнамент-тр25х25х1.5
    Деревянный штакетник 140х20х1500
    Откатные ворота выполнены в том же стиле.
    Хаммерайт-металл
    тиккурила -штакетник.
  2. Алекс5
    Алекс5
    Алекс5
  3. Мартемьян
    Мартемьян
    Мартемьян
    Астрахань
    Достойно получилось, не могли бы скинуть эскиз заглубления столбов, что вниз закладывали ит. д. и т. п?
  4. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Спасибо за оценку. Ямы под столбы примитивны. Сверлил Ямобуром диам. 50см на глубину 1,2м. В основание подсыпка щебнем 10см, с потрамбовкой. Далее, выставлял столбы в уровень по высоте (подсыпая или забивая столбы) и вертикальность столбов в двух плоскостях (очень удобно использовать уровень с магнитным основанием (покупал профессиональный) Далее расклинивал в ямах столбыпредварительно. залил бетоном, выравнивая окончательно под уровни. Закладных в нижнем торце столбов не делал. Лишнее...Грунт песок без глины. выдавливать не должно.
  5. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Самому нравиться...нестандартно.
  6. aromat
    aromat
    aromat
    Подскажи, чем сделаны запилы треугольные и основание под забором выложено плитами или это монолитный бетон
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ФФедор, стильно, красиво, оригинально. Сочетается с архитектурой дома, что не всегда встретишь.
  8. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Штакетник был заказан и куплен готовый, в размер и с пропилами. есть в инете предложения. Ленточный ростверк не заливал. пространство под забор и дорожку с внутренней стороны выложил тротуарной плиткой на песчаное основание + сухая смесь. нагрузок нет, только чтобы уйти от сорняков и проход для стрижки туй и окраски забора.
  9. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Спасибо за оценку. кайф, когда все задумано и повлощено гармонично и стильно. И не ведешься на "кривые" компромиссы...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @ФФедор,
    подскажите, пожалуйста, откатные ворота консольного типа? или с нижними роликами?
    Размеры штакетины ШхТхВ ?
    Спасибо заранее.
  11. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Спецификация преведена выше. повторюсь-Деревянный штакетник 140х20х1500., ворота классические откатные с электр. приводом (конечно нижние опоры)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо!
    Про размеры не обратил внимание :((
    А с воротами что-то не совсем понятно. Не заметил то, по чему катятся ролики?
  13. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Катятся, катятся... не акцентировал на фото
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Интересуют именно с опорными роликами внизу (две причины: нет места для противовеса при откате и требуется широкий проём).
    Если вдруг будет фото изнутри, буду благодарен :)
    Несрочно...
  15. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Что было. можно видеть зубч. рейку и привод.
