Современные технологии при изготовлении мебели
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Sellec, 04.10.16.
  1. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Добрый день. Проектируем себе модульную стенку в гостиную и столкнулись с такой проблемой - мебельщики утверждают, что не могут сделать угловой шкаф с длинами сторон 840х1050мм и глубиной 350мм, так как крепить дверцы к такому шкафу невозможно, углы нестандартные (им требуется угол 135 градусов). С нашим вариантом шкафа угол дверок получается 125 и 145 градусов в закрытом положении.
    Кроме этого, хотели сделать угловой шкафчик с дверцами, не требующий дополнительной планки, то есть такой, чтобы получился как на рисунке.
    Скажите, плз, можно ли вообще такое делать или мебельщики правы и придется соглашаться на их условия?
    P. S. эти элементы еще будут разделяться обычными прямоугольными шкафчиками, я их просто разместил рядом для оценки.
  2. Elena797
    Elena797
    Elena797
    Одинцово
    @Sellec, в блюме надо подобрать подкладку под петлю (+15,+25, +30 или +45 гр) под нужный угол с учетом наложения дверей, которое вам нужно. Посмотрите каталог Блюма стр. 100
  3. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Elena797, спасибо большое!
  4. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Если тема еще не уехала далеко вниз...А существуют ли петли, позволяющие держать раскладную столешницу в горизонтальном положении в одной плоскости с верхней крышкой комода, как на картинке, а в сложенном состоянии - чтобы эти же петли при закрытии заглубляли столешницу внутрь комода на какое-то расстояние?
