1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Подземный теплоаккумуляторный бак?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Domostroitel, 04.10.16.
  1. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Всем доброго дня и хорошего настроения!
    Есть ли у кого-то опыт само-изготовления и подземной установки ТА бака для системы отопления ТП? Насколько это легко или сложно реализуемо?
    По расчетам, мне требуется емкость около 3,000 литров для использования ночного электротарифа, а размещать 3 тонны кипятка в котельной (котельная не в цоколе, а на 1 этаже каркасника) нет ни желания, ни толком места. Зато есть возможность заказать на заводе емкость для подземного размещения. Заранее спасибо за идеи!
  2. Com9000
    Com9000
    Com9000
    Минск
    Нужно продумывать проведение работ по обслуживанию и контролю данной емкости в процессе экспл. Учесть температурные расширения емкости и изменения в подводящей и разборной арматуре данного бака.
    Также нужно учесть выемку грунта и организацию соотв. утепления и гидро изоляции от почвы во время монтажа в грунте.
    Теоретически все возможно но нужно продумать ряд моментов с которыми вы столкнетесь в процессе экспл.
  3. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Рассмотрите запасной вариант, например как я, нашел на металлоломе готовую емкость от пожарной машины на 1500 литров и купил по цене металлолома. Нержавейка не вся подходит, тут на форуме есть большая тема (где вы мой файлик качали), там где то человек писал про нержавейку, как у его трещины начали идти. И пересчитайте мощность вашего электрического ввода, так как чтобы нагреть 3000 литров за ночь (при этом идет отбор тепла на дом) на ночном тарифе (за 8 часов) с 40 до 80 С вам нужно около 140 кВт ч и мощность ТЕНов 18 кВт. У вас есть такая мощность? Если нет, то нет смысла делать бак на 3000 л, если он все равно не будет успевать заряжаться за ночь. Тем более если он будет под давлением, то надо большой расширительный бак.
    По теплым полам у меня есть большой опыт, что вас конкретно интересует?
    http://nagrev24.ru/voda/ - калькулятор расчета
  4. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Sjawa, спасибо за ответ. Да, именно на этом калькуляторе считали. Мощность есть. 3000 литров нужны, чтобы максимально долго использовать ночной тариф в течение 16 часов дневного.
