Отопительный Котел в жилом помещении при отсутствии газа
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Дмитрий7, 04.10.16.
  1. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Добрый день Уважаемые Счастливые владельцы собственных Домов и домиков...
    Помогите сориентироваться.
    Дом - Каркасник, Есть Печь,... Зимой (любим приезжать на выходные, каникулы и праздники) Явно не хватает печного отопления и приходится помогать "Кварцевыми" батареями и "Добрым Теплом"
    Этой осенью задумался о дополнительном не электрическом отоплении
    (тем более что в ближайшем будущем возможно Дом будет использоваться круглогодично)
    Присматриваюсь к "Теплым Плинтусам" (что бы стены не были холодными) и смотрю Котел к ним видимо дровяной...
    НО нет Котельной и лишнего места на Кухне... поэтому предполагаю установить в центральном Зале (под лестницей) Есть так же и ограничение по бюджету...
    Первоначально Думал про Пиролпизный Буржуй К 10 ... но вроде как не все довольны (Ютуб пугает)
    Приоритет:
    - Отсутствие дыма, запаха от Котла в доме
    - По возможности Длительное время горения на одной закладке
    - Хорошо бы уложиться в Стоимости котла в 40 - 80 т. руб
    Как думаете, это реально ?
    PS
    Что скажете о Газовом котле на газе из Балона ?
    Такие есть ?
  2. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Похоже Сжиженый газ для отопления это фантастическая глупость... (достаточно подсчитать расход)
    Получается только Твердотопливный котел ? и видимо уличный... ?
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Glaz6,51. Есть такой котел. Не дымит.
  4. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    @Glaz2137 Спасибо, обнадежило, что если открывать дверцу потихоньку, то дымить не будет...
    И Думаю это относится ко всем Котлам...
    а в Украину сейчас (да и потом) за этим Котлом ехать не хочется...
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Дверцу лучше конечно тихо открыть,
    А Украина здесь ни при чем. Белоруссия.
  6. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    @Glaz2137, Белорусия, конечно легче ... но не намного, я в Питере живу...в Лен области домик...
    И Вопросы у меня реальные а не теоретические...
    Буду Благодарен за Реальную Конкретику по Существу...
    или мои требования завышены ?
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Можно ставить в доме. Дыма нет, не воняет. Горение от 5 до 12 часов на дровах. Дрова 33 см. Вертикально 45 влезут.
    56 тыр. Нужен мощнее 66 тыр.
    Доставим и установим.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    С плинтусами дел еще не имел. Отопление все же лучше посчитать.
  9. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    @Glaz2137, Смущает маленькая топка...
    Цена не малая...думаю на 10 - 25 тыр завышена.
    (Буржуй К данной мощности - дешевле)
    Стенки котла греются ? как далеко ставить от Стен помещения ?
    Есть требование по высоте трубы ?
    Стоимость трубы входит ?
    Блок безопасности ?
    Насос ?
    Делаете монтаж дымовой трубы (предполагается горизонтальный проход через стену и вертикально по наружной стенке)
    , обвязку котла за сколько ?
    Если да, то работаете с металопластиковыми трубами ? или не советуете ?
    Если по деньгам влезу, думаю об этом Плинтусе:
    http://lp.hotplint.ru/#work
    Вот мой план первого этажа Котел планирую ставить под лестницей на второй этаж (стенка длинной 6,28 метра)
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Все вопросы давайте обсудим вечером в личке.
  11. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    @V1adislav, Здравствуйте, Спасибо за оценку темы.
    Для меня это на самом деле волнующий вопрос...
    Как я понимаю, я как раз пытался Строить дом по Скандинавской технологии
    Стены:
    - Фасадная панель
    - Обрешетка вертикальная (Для вентиляции фасада)
    - Мембрана Тайвик (Ставили Изоплат в мокрый снег, монтировали очень медленно (2 недели), поэтому психанул и сказал что бы закрыли мембраной...)
    - Изоплат
    - Каркас Шириной 150 мм
    - 150 мм Эковата (на Изоплат изнутри нанесена ВКЛ способом)
    - Бумага Элит крафт ВСЛ
    - обрешетка (выравнивал каркас, потом спрятал туда Эл. проводку)
    - Внутренняя отделка - имитация бруса.
    (Наружные Двери - Финестра)
    К сожалению при температуре за окном (- 10) и более очень явно идет холод от стен..- видимо от окон. хотя окна Зимние Schuco (2-х камерный Стеклопакет, 5-ти камерная рама)
    Видимо плохо утеплили окна... но теперь не знаю как без потерь подобраться (разобрать) и посмотреть...
    Были мысли вообще снять имитацию бруса и между обрешеткой вставить Пеноплекс толщиной 30 мм скрепив с подоконником и Плиты между собой - Макрофлексом ...(
    (понятно что нарушаю этим всю философию "дышашего" дома... но как выяснилось все равно без вентиляции не обойтись (на что я надеялся...) так что мне еще и это делать надо... при это главный вопрос это недопущения потери тепла...)
    Или же как я писал выше ставить теплые Плинтуса, с дровяной колонкой...
    Написал все подробно для понимания общей картины.
    Ищу настоящих Специалистов которые смогут помочь найти оптимальное (наименее затратное) решение данных задач.
    Очень интересно Услышать Ваше мнение...
  12. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    Добрый день, Дмитрий. Тему оценил, т. к. мне тоже интересно решение этого вопроса. Чем выше оценка - тем выше рейтинг и выше вероятность появления ответов.
    Есть нормативная документация, разработанная норвежским научно-исследовательским институтом СИНТЕФ, в которой подробно описаны существующие технологии строительства домов: https://www.forumhouse.ru/threads/340896/ Там есть разделы об отоплении, вентиляции, теплоизоляции и установке окон. Не так важно то, по какой технологии строить как то, чтобы эти темы заранее были продуманы.
    Нужно сделать теплотехнический расчёт, обосновать экономическую целесообразность дополнительного утепления и выбор теплоизоляционного материала.
    Нужно учесть, что теплопотери от этого возрастут. Нужно просчитать окупаемость установки рекуператора.
    Мне тоже интересно оптимальные решение с учётом Ваших исходных данных. Уверен, что такие специалисты откликнутся.
  13. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    @V1adislav, Спасибо
    Из Котлов пока больше всех нравится
    STROPUVA S15P
    Говорят (если не врут) Прибалты даже в квартирах ставят...
    Надеюсь что проблем с дымом не будет и у меня... да и по времени горения одной закладки обнадеживает...
    Народ
    Отзовитесь у кого он есть !
    Дайте реальный отзыв.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  15. shusha
    shusha
    shusha
    Так Вы поэтому ходите по всему форуму и выставляете "10-ки" куче тем? Пусть даже некоторые из них не просто сомнительные по своему содержанию, а откровенно фриковые. Если честно, то соотнеся это с Вашим реально профессиональным прошлым и почти годовым молчанием, начала думать, что Ваш акаунт кто-то взломал и от Вашего имени действует тролль.
