Начал первый отопительный сезон в доме из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Afternoons, 04.10.16.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Дом - простая квадратная коробка 10х10, два полных этажа, холодный (пока) чердак.
    Толщина стены 40 см (тогда еще честных сорок), разрывы кладочных швов пенополиуритановой лентой
    Оштукатурен только снаружи, обычной ЦПС. Внутри еще никакой отделки нет.
    Утепление цокольного перекрытия - 150 мм ПСБ-35, чердачное перекрытие - 400 мм каменная вата
    Отопление пока только теплыми полами, по всей площади.
    Первый этаж - толщина стяжки 90 мм, второй этаж - тепловой аккумулятор в виде плиты перекрытия, суммарно 250 мм.
    Отопление - газ, Протерм КЛОМ40 (с запасом в расчете на радиаторы, которые возможно вдруг понадобится подключить, если не будет хватать ТП, плюс еще потенциально отапливаемые чердак и зимний сад на 2ом этаже.
    А теперь вопросы :)
    1. Сколько времени потребуется прогреть полностью дом, хотя бы приблизительно?
    В эти погоды (+2-15 гр днем), до температуры градусов 20-25 внутри? Три дня? Неделю?
    2. Дом сохнет, чувствуется влажность. Куда ее девать? Открывать нараспашку окна-двери? Тогда он будет еще месяц греться. Читал люди кондеи мобильные ставили, на осушение, и сливали конденсат ведрами - у меня такой возможности не оказалось :(
    Сама пройдет? Через полгода? Или как? У кого как было при первом пуске? :)
    3. Кто-нибудь может предположить, как может эксплуатироваться теплый пол в толстенной монолитной плите перекрытия? Одни только догадки блин.
    В инете мнения самые противоречивые, от "никогда не прогреется" до "обеспечит мягкий стабильный климат круглый год"
    Чувствуется что реального опыта ни у кого никогда не было, будто я единственный, кто поставил такой эксперимент - положил тубу ТП сразу на плиту перекрытия, без теплоизоляции :)
    Тогда хотелось бы хотя бы гипотезы услышать, каково это - жить с таким чудовищным теплоаккумулятором в центре дома? :)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Afternoons, привет Женя. Не совсем понял вопрос с плитой перекрытия. Ты положил плиты ж/б, сверху них кинул трубы ТП и залил стяжку? Если да, то какое финишное покрытие планировал, ведь именно от него и будет зависеть частота использования этого теплого пола?
    Ты там находишься постоянно или приезжаешь наездами? Просто если находишься постоянно, то я бы регулярно делал залповое проветривание, иначе влаге уходить некуда. Надо влажность измерять и смотреть за динамикой, иначе трудно будет понять, какой прогресс.
    Сколько сейчас градусов в доме?
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @a991ru, привет Андрей :)
    Я в свое время залил монолитное ж/б перекрытие 180 мм, а этим летом разложил на него МП трубы ТП и залил сверху стяжку 7 см.
    В расчете на то, что теплоакумулятор не помешает, а если тепло будет слишком уходить на первый этаж, до степени некомфортности - просто обклею снизу потолок слоем ЭППС 30-50 мм и дело с концом (высота потолков позволяет, чистовой отделки нет)
    Финишное покрытие на втором этаже планирую плитка и ламинат на специальной подложке. Не в этом году, может в следующем. Пока голая стяжка пропитанная грунтовкой для обеспыливания :)
    Нахожусь постоянно, про залповое проветривание - интересная мысль, надо будет начать, минут по 10- 15 каждый вечер, спасибо за идею :) раз в сутки достаточно или надо чаще?
    Влажность измерить к сожалению нечем, не запасся гигрометрами, надо будет в выходные прикупить, да.
    Температура на первом этаже +23, на втором +24 (Прошло три дня с момента пуска котла)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Afternoons, думаю с плитой проблем не будет. Если днем по такому ламинату ходить не холодно, то ночью зимой будешь его включать, если ТП первого этажа не хватит. Температуру ТП можно регулировать, так что думаю по теплоотдаче ты найдешь нужный температурный режим.
    Залповое проветривание делают коротким и 10 минут вполне хватит. Насчет количества раз в день надо смотреть на влажность, как она будет меняться. А то если на улице сыро, в доме влажность может не падать или падать очень медленно.
    Судя по температуре, у тебя или дом высох уже достаточно сильно, или ты котел на все 40 кВт включаешь. У тебя сейчас какая теплоотдача котла стоит?
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @a991ru, котел стоит на максимуме, как я понял, на все свои 36 кВт :) Надо будет вызвать спецов как-нибудь, уменьшить мощность. Но это потом, а сейчас, пока дом прогревается, пусть кочегарит
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    400мм утепления на чердак - Уважаю, молодец! Меня жаба задушила, сделал 200.
    А какой температуры ты подаешь теплоноситель в ТП?
  7. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Как то спасали рубленый дом, так в нем в бетонную плиту на первом этаже были влиты железные трубы 57 мм, потом лаги и рейка пола, воду в трубы подавали 95 градусов, котел угольный регулировки никакой, закладка топлива на неделю, жара стояа дикая.
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Я пока не очень понимаю, что имеется ввиду. На входе в коллетор термометр показывает 45, после смесительного узла 38 гр. С
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    95 градусов это жесть конечно, вообще читал что температура ТП должны быть для комфорта 25-30 градусов, для обогрева 35
  10. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    есть еще так называемые низкотемпературные системы, но там оборудование другое. Буржуи 200 квадратный дом весь сезон протопили через солнечный коллектор и 35 кубовый теплоаккумулятор, площадь коллектора не помню, но не запредельная. температура была и -25. таку штуку надо 991 попробовать у него дом эффективный будет и московия теплей сибири.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Шорец, я хочу себе ТА на 1 м3 ставить, а вы про ТА 35 м3.:ogo::um::)]
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а где бы посмотреть отчетик?
  13. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    У Вас на каком этаже ТП на 1 или 2? Или на обоих?
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Игорь55рус, У меня? На обоих этажах
    На первом - обычная человеческая стяжка 70-80 мм с МП 16, лежит на 160 мм ПСБ35, который лежит на 200 мм ж/б монолитном перекрытии цоколя (цоколь холодный, не отапливается)
    На втором - там самая стяжка 70-80 мм с МП16, лежащая сразу на 180 мм плите перекрытия.
    Температура полов во всех комнатах 1 этажа +28,5 гр.
    На втором этаже +26...+27 на полу, видимо еще не полностью прогрелась плита, другим ничем объяснить не могу, температура подачи в коллекторы одинаковая +35 градусов, расходомеры выставлены примерно одинаково и там и тут.
    Кстати, температура внешних стен на первом этаже во всех комнатах одинаковая +24 гр, всех внутрненних +25,5
    Соответственно на втором этаже на всех внешних +23, на внутренних стенам +24,5
    (Продолжаю наблюдение :) Взял флюк- ИК пирометр на работе :))
  15. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    И мы продолжаем наблюдение, сейчас тоже ломаю голову над отоплением, Не забывайте о расходах газа говорить, пожалуйста! ;)
