Нестандартная бесшумная приточка в квартире
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем zakonnic, 04.10.16.
  1. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    тоже самое
    имею в виду на чертеже сдвинуть вытяжку по стенке вниз
    вытяжка даст дополнительный шум, а щель - нет. Но вытяжка повышает эффективность системы (коэффициенты СНИПа)
    это не понял. Хотите разделить приток на 2 части? Рисунок можете сделать?
    холодный воздух имеет смысл на батарею подавать сверху.
    теплоизоляция канала нужна, по всей части в теплом помещении. 20 мм пенофола с фольгой возможно хватит (еще не проверял)
    для трубы 125 мм (стандарт)
    3 (ФБК-160 G4) + 7,5 * 0,3 + 1.3 + 2 * 0.5 + 1 = Па (https://www.remak.eu/ru/raschet-udelnoy-poteri-davleniya-vozduhovoda)
    2 * 0,3 + 2 * 1,3 = Па
    http:/ vents. ua/images/cat/286_sb.jpg
    http:/ vents. ua/images/cat/280_sb.jpg
  2. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Извините за путаницу. Да, хотел, но сейчас понял как можно сделать с одним каналом 60х204. Пока вариант такой - соединитель круглого канала с плоским (125 -> 60х204, http://vents.ua/item/6164/812_/), горизонтальное колено 90 (http://vents.ua/cat/horizontal-90-bend-for-flat-ducts/), вертикальное колено 90 (http://vents.ua/item/6202/8282/), дальше вниз по стене, и горизонтальным коленом - на выход.
    Думается сделать 2 выхода (ответвление через тройник), для снижения сопротивления.
  3. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Все-равно мало что понял)
  4. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Ну вот что-то вроде такого:
    Решетки в 15см от батареи, под окном.
    Мне правда очень не нравится, что довольно широкий канал будет идти по стене, которая контактирует с улицей. Хотя стена сама по себе имеет неплохую теплоизоляцию (внутри 200мм минваты), температура воздуха в канале может быть и -20 и -30, стена будет очень холодной. Опасаюсь конденсата или даже промерзания. Пока думаю оклеить короб изнутри фольгой - нет пара нет конденсата. Ни и утеплить со стороны стены плитами из 30мм ППУ (как самым эффективным изолятором) плюс пенофол...
    В общем, нет уверенности, что это не создаст проблем. По хорошему, канал стоит пустить по соседней стене конечно. Надо думать.
    @profeMaster, в любом случае спасибо за прикидки сопротивления.
    Насколько я могу судить, при расходе 60м3/ч оно будет в районе 20Па вместе с вытяжкой, что позволяет поставить очень тихий вентилятор. Это лучше чем я ожидал)
  5. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    Если ещё актуально, то: у меня стоит WNK-125, соответственно всё на 125. задвижки, фильтр, ТЭН 2/125, шумоподавитель длиной в метр. так вот движение воздуха в канале после шумодава слышно, конечно, но не так, как сам вентилятор. вот он шумит, да. я его скорость отрегулировал, выставил 10 Гц. на двоих воздуха хватает, иногда включаю режим продувки, тогда частота 60 Гц, быстро продувает всё. на 10 Гц его не слышно, забивает компьютерным шумом или шумом улицы. на 20 Гц его нормально можно терпеть. потом ещё закрою его в короб, посмотрю, станет ли тише.
  6. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Не хочется с теном связываться. А так да, я поначалу опасался что глушитель не справится, но сейчас думаю по шуму все норм будет с такой системой, вне зависимости от вентилятора. Хотя насчет вашего монстра конечно не уверен, судя по графикам он даже на минимуме в канал выдает в районе 40-45Дб (хз какие там обороты).
    Я может и поставлю тен, но для начала убежусь что по-другому никак.
    Станет, если щелей не будет. Рекомендую из ГВЛ кстати.
  7. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    Думаю поставить обычный гипсокартон, забить теплоизоляцией. сверху вагонка.
    с ТЭНом связался, ибо воздух греть надо. у нас регулятор тепла очень фигово греет батареи, замёрзнем. выставил 10 градусов, в этом случае не мёрзнем, температура на улице упала в ноль. за 5 дней 2,3 Квт*ч потрачено.
    я поясню: с воздушным шумом глушитель справляется. есть акустический от работы вентилятора.
