1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Двухконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Garret228, 04.10.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы найдите в котле термостат к которому можно подключиться?
    А главное зачем?
    Можно использовать термостат ЭВН, можно другие, что здесь непонятного? Чаще всего на ЭВН термостат механический, иногда стоит электронный, но в обоих случаях просто отключаете ТЭН, что бы не грел (если конечно такая задача не стоит). Есть и другие варианты.
  2. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    я ж говорю - теоретически) сильно увлекла предложенная схема, захотелось полностью в ней разобраться)
    ну и чтобы полностью отключить ЭВН, не тратить его ресурс.
    в общем, если я правильно понял, можно попробовать отключить нагреватель и посмотреть, что из этого получится. если термостат механический, он все-равно будет работать и запускать насос. если нет, проще всего оставить ЭВН включенным и выставить температуру на минимум? (я так понимаю, если отключать тэн, нужно будет вскрывать бак?)
    ну и коли пошла такая пьянка, еще пару вопросов, если позволите) чтобы уж наступила окончательная ясность) любой циркуляционный можно связать с термосатом? что для этого купить? самому реально справиться или лучше пригласить специалиста?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы опять не поняли, при любом устройстве ЭВН можно использовать его термостат, но при этом совершенно необязательно что бы этот термостат еще и ТЭН включал! Это если только вам это нужно.
    Любой циркуляционник можно подключить, но желательно тот который предназначен для ГВС а это или латунный корпус, или из нержавейки. Справится можно и самому, но для вас это похоже будет сложно.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если вы так не хотите это делать поставьте дополнительный термостат. только зачем?
    Kirill_E именно так. только цена вам не очень понравится - пробейте насос рециркуляции гвс.
  5. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Наверное) ок, спасибо за ответы
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Просто эта схема неизвестна для большинства монтажников:)
  7. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    уже стоит такой на отоплении - не прогревался теплый пол. да, с учетом всех затрат еще задумаешься, стоит переделывать схему или оставить последовательное подключение ЭВН, как есть
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Kirill_E, если не секрет зачем такой насос на отопление. только из за малошумности?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, рециркуляции на ТП не ставят, как правило UPS 25-60 (25-40).
    Маркировку насоса?
  10. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Да, конечно, циркуляционный имел в виду
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А где здесь насос для ГВС? Здесь насос для отопления.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    из за применяемых материалов цена насоса рециркуляции гвс несколько другая что и всех удивило.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    UPS25-60-180 -обычно "шестёрки" для ТП достаточно, если конечно "волшебники" не наволшебнили:close:.
  14. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Интересен такой вопрос почему дорогой насос лучше тагоже оазиса в чём именно разница ?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вопрос религии. латунь и нержа не оксодируют в агрессивной среде гвс. но у очень многих стоит на рециркуляции обычный маломощный чугуниевый ЦН для СО. и норм. да минималка цены латунного начинается с 8 тр.
