1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Двухконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Garret228, 04.10.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    7 литровый это расширительный бак на систему отопления, к ГВС он практически не имеет отношения.
    Посмотрите документы на котел, какая у него мощность на ГВС (скорее всего около 24 кВт), большинству людей этого достаточно, главное не открывать воду на кухне когда кто то в душе. Но если добавите ЭВН комфорта будет больше. Но что бы это понять надо пожить с одним котлом:)
  2. Edward_Tkachuk
    Edward_Tkachuk
    Edward_Tkachuk
    Proterm РЫСЬ НК 11
    Полезная мощность:
    Минимальная кВт 9,2
    Максимальная кВт 11,0
    Потребляемая мощность в режиме отопления
    Минимальная кВт 10,5
    Максимальная кВт 12,0
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    при dT*=30* (Т*ХВ=10* Т*ГВС=40*) и VЭВН=100литров
    100литров х 30*х 1,163 х 6,5 руб = 22,68 руб. стоимость нагрева ЭВН 100 литров, Т*ГВС=40*
    При "наколенно" прикидочном расчёте от трёх до шести месяцев - срок окупаемости, проекта ЭВН 100 греется только ГВС контура газового котла.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    По факту это котел на 24 кВт. Просто аппаратно задушен до 11 кВт при работе на отопление, при работе на ГВС он выдает около 24 кВт, хотя в информации на сайте я не увидел этого параметра:(, но есть другой параметр: максимальный расход газа в режиме ГВС, и он указан 2,68 м3/час, а эта информация указывает на котел мощностью 24 кВт:).
  5. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    после уже установленного котла врезается электрический водонагреватель. он выступает в роли накопительного бака-термоса. на котле ставите максимально высокую температуру (60 градусов у вас скорее всего), на нагревателе - оптимальную для вас. получается, уже горячая вода (подогретая газом, который дешевле электричества) идет из котла в нагреватель и там хранится/подогревается при необходимости. это и есть ваш запас постоянно горячей воды
    ну и плюс появляется резервный источник горячей воды, если отключат газ/забарахлит котел (только питьевой, не для отопления - вы ведь скорее всего установите нагреватель в "питьевую" ветку)
    экономический момент: ради экономии эл-ва на нагревателе можно выставить не максимальную температуру, а такую, чтобы при использовании приходилось добавлять совсем немного холодной для получения комфортной температуры. т. е. кран умывальника у вас будет не в среднем положении, а почти в крайнем, когда должна литься максимально горячая вода. почти - потому что нужен запас на всякий случай (например похолодало за окном - это повлияет). надеюсь понятно объяснил :)
    нюанс - в таком случае раз в 1-2 недели надо повышать температуру в водонагревателе до максимума на пару часов - чтобы в воде внутри не расплодились бактерии. если забудете, вспомните при появлении характерного неприятного запаха у воды
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Для вашего и аналогичных случаев есть типовое решение. При его реализации вода подогревается в теплообменнике котла, а хранится в ёмкости бойлера.
    Я собирал такие схемы раз пятнадцать. Вариант пользуется популярностью у покупателей таунхаусов и небольших готовых домов. Там, где двухконтурный котёл уже поставил застройщик, а качество получаемой горячей воды не устраивает.
    Надо всего лишь поставить загрузочный насос, который будет забрасывать воду в бойлер прокачивая её через теплообменник котла.
    Этот вариант ещё хорошо тем, что логика работы котла остаётся прежней, включая и летний режим.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Kirill_E, вроде @Юрген72, и @Next57, настолько подробно вчера все расписали. прочтите чуть выше. как оптимальнее сделать ! про насос с термостатом в контуре гвс.
    а куда же еще если это не бкн:faq:
  8. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    а. видел последнее сообщение на первой странице и не заметил, что еще две страницы написали)
    прочитал, но не совсем понял. можно чуть подробнее - где именно должен стоять насос и как будет работать схема?
  9. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    а, так проблемы с температурой пока нет. я бы не торопился городить огород. конечно попробуйте пока так. поймете, что температуры не хватает - никогда не поздно будет исправить.
  10. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    т. е. сам бойлер ставится после котла? и остается выключен, используется только как бак? (наверное нет)
    ну и это типовое решение, как мне представляется, не совсем бюджетное. стоимость БКН все-таки не сравнить со стоимостью небольшого (а если он ставится после котла, большой и не нужен. да даже если и большого) электронагревателя...
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Еще раз прочтите написанное несколько раннее. Не нужно путать БКН (бойлер косвенного нагрева) с ЭВН (подключенный как бойлер прямого нагрева) это разные системы. От ЭВН используется только емкость утепленная и термостат (работающий ТЭН в нем не обязателен). И это значительно бюджетнее чем замена котла на одноконтурный с БКН.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    грубо примерно так. насколько известно контур гвс котла включается только при наличии протока и ему глубоко все равно чем этот проток будет достигнут- насосом или открытым краном. те насос гоняет гор. воду по кругу котел-нагреватель и соотв котел уже без ээ греет накопительный бак. по достижении заданной термостатом темп. он отключает насос. циркуляция прекращается соотв. котел перестает греть гвс. как писал @Юрген72, можно и циркуляцию гвс сделать при желании.
  13. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    так я и не путаю :) это не про мой и ваш вариант с котлом и ЭВН, а про вариант, который предложил molodec (его и цитирую в своем сообщении). он черным по белому пишет про бойлер и ничего не пишет про ЭВН. И я как раз говорю, что это не бюджетно - БКН намного дороже выйдет. сразу не сообразил, что речь о "прямом" бойлере, а не косвенного нагрева. но и он дороже ЭВН (не учитывая стоимости эксплуатации. ну да не так много ЭВН потребляет, если запитан от котла...)
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А про рециркуляцию уже тоже писалось выше:)
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    По моему вы опять недопоняли: ЭВН и есть бойлер прямого нагрева (по крайней мере выступает в качестве него), и еще раз на помню что ТЭНа в ЭВН может не быть вообще, так как он не нужен.
