1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Двухконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Garret228, 04.10.16.
  1. Странник99
    Странник99
    Странник99
    Всем доброго времени суток.
    Не претендую на оригинальность, но хочу в наьене двухконтурном переварить трубки под БКН.
    смысл переделки такой:
    1 Выкидываем вторичный теплообменник, вместо него включаем теплообменник БКН.
    2. Термостат от бкн замыкает цепь пресостата.
    3. Обратку с БКН, через тройник пускаем в обратку СО котла
    4. Датчик температуры ГВС вешаем на обратку от БКН.
    В результате, повышаем КПД, за счёт отсутствия вторичного теплообменника.
    Не нужен дополнительный насос циркуляции
    увеличиваем температуру теплоносителя на входе в БКН выше 60 градусов, чего нельзя сделать когда включают БКН с насосом в контур ГВС. Понимаю что изобретаю велосипед, просто пообещали навьен делюкс почти нахаляву. Хотелось бы мнение ГУРУ услышать
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там датчик протока и по ОВ и по гвс. нет протока -нет нагрева. в целом реально. только штатный трехходовой слабое место. посмотрите в навьеновской теме пару тройку последних страниц.https://www.forumhouse.ru/threads/518721/
  3. Странник99
    Странник99
    Странник99
    да, да, опечатался, имелось ввиду что вместо датчика протока сигнал снимаем с термодатчика БКН, надо только схему поискать этого датчика протока, возможно там простой геркон. Слабое место это сколько лет эксплатации интересно.
    ПС, точно геркон там простой, нашёл виде по разбору
  4. Эдуард 7 7 7
    Эдуард 7 7 7
    Эдуард 7 7 7
    А по подключению БКН к двухкотурному котлу. Если сделать так - подключить подачу и обратку воды к теплообменнику БКН через насос, так же включить накопительный и расширительные бачки в систему, что бы повысить объем воды. Насосом управлять от штатного термореле БКН. ?[/QUOTE]
  5. Эдуард 7 7 7
    Эдуард 7 7 7
    Эдуард 7 7 7
    Выше так предлагали. Кто-нибудь реализовал эту схему? Я думаю, что преимущества этой схемы в том, что контур ГВС будет работать как контур нагрева БКН, что продлит жизнь вторичному теплообменнику. Будет закрытый контур и не будет поступления свежей воды, следовательно не будет отложения извести внутри вторичного теплообменника
  6. Эдуард 7 7 7
    Эдуард 7 7 7
    Эдуард 7 7 7
    Схема с БКН, похожа на схему с ЭВН, думаю должна работать не хуже. У меня вода из скважины очень жесткая. Поэтому задумался об этой схеме. Схема с ЭВН хорошая, но уменьшает жизнь вторичному теплообменнику, так как насос рециркуляции прогоняет через ВТ в разы больше, чем обычная работа ГВС двухконтурного котла.
  7. Эдуард 7 7 7
    Эдуард 7 7 7
    Эдуард 7 7 7
    Ребят, отпишитесь пожалуйста, кто реализовал эту схему. Есть сомнения, что котел уйдет в перегрев или начнет тактовать при уходе температуры ГВС выше заданной. Хотя теплосъём у теплообменника БКН хороший. И если с ЭВН работает, то наверное и с БКН будет работать.
  8. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    село Чилик Алматинской области
    Вы прям с языка у меня сняли эту идею :hello:. Только собирался её озвучить. Мне тоже почему-то кажется, что схема должна прекрасно работать. У меня так же очень жесткая вода из скважины. Она очень чистая и вкусная, но отложения извести поэтому и очень большие. ГВСом от двухконтурника после того, как привык к ЭВН, пользоваться некомфортно. Плюс если для умягчения перед котлом использовать полифосфатный умягчитель, то и для здоровья нехорошо. Если использовать ионообменные смолы, то они вроде не опасны, но зато часто надо менять или восстанавливать картриджи. Водоподготовка при жесткой воде нужна обязательно, иначе вторичный ТО замучаешься мыть. В варианте с ЭВН в качестве просто накопителя после котла эта проблема полностью остается. А вот если в обычный ЭВН внедрить змеевик из гофры-нержавейки, то получится самопальный БКН. Вторичный контур настенника подключаем к змеевику через цирк. насос., ставим самый маленький РБ и запитываем насос через контакты штатного термостата ТЭНа бойлера. Всё. Упала t ниже установленной- включился насос загрузки бойлера-> в котле сработал датчик протока гвс -> котёл перевёл трёхходовой на нагрев змеевика бойлера. Контур загрузки бойлера малолитражный и замкнутый. Никакой накипи во вторичном ТО котла. Чем плоха такая схема ? Нет, понятно, что по сравнению с одноконтурным котлом здесь есть одно лишнее звено теплопередачи- вторичный ТО котла. Какие-то мизерные потери в нем будут. Но мне кажется, что ими можно пренебречь.
  9. big lazy nigga
    big lazy nigga
    big lazy nigga
    Всем привет! Аналогичная ситуация как и у многих.
    Частный дом.
    Есть двухконтурник напольный энергонезависимый Лемакс Премиум 12 В.
    Его гвс возможностей очень мало, а отдельного управления гвс нет.
    Есть только один общий регулятор горелки, как на аогв.
    Думаю о бкн.
    С учётом того, что:
    - эвн для гвс использовать не хочется.
    - нет отдельного управления гвс на котле.
    - есть "малый круг" на лето.
    - мало точек (2) и мало водолеев дома.
    - терпимо кратковременное снижение отопления.
    - не кулибин, и не хочется переусложнять систему
    Вариант ли: заглушить гвс контур и повесить бкн на единственный контур отопления? Или пустить через гвс контур ввод в бкн.
    Спасибо.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Можете сделать такой вариант, но целесообразным это не будет. Через некоторое время вернётесь к варианту с ЭВН.
  11. big lazy nigga
    big lazy nigga
    big lazy nigga
    @Сергей192, спасибо за ответ. Можно подробнее, почему так думаете?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    БКН без рециркуляции просто бочка с водой. т. е. никакого комфортного пользования ГВС не будет.
    Сделаете рециркуляцию котёл, то маломощный котёл вообще может не выходить с режима работы, но и комфортное пользование ГВС не обеспечит.
    В летний период опять потребуется работа котла. В общем как ни посмотри, а целесообразным назвать такое решение не получается.
    Наиболее экономный вариант это применить газовую колонку. Но если это проблемно, то наиболее экономным вариантом будет проточный электрический водонагреватель. Менее экономный - проточно-накопительный электрический водонагреватель.
  13. big lazy nigga
    big lazy nigga
    big lazy nigga
    @Сергей192, спасибо.
    БКН без рециркуляции - бочка с водой которую греет со, что дает бочку с теплой водой, которую придется 10 сек подождать на потребителе, нет?
    Газовая колонка - это проект,
    Рециркуляция - хорошо, но не важно, важно когда пришла гв - держала свою температуру.
    На лето есть радиатор малого круга.
    А такая схема например:
    хвс ввод (центральное) → гвс контур котла (греет как может исходя из регулятора со) → накопительный эвн с догревом (хотя почему не бкн, даже с тэном к примеру)?
    Нет задачи сэкономить на максимум, есть задача найти минимально хорошее решение, стоящее своих денег.
  14. kalash1geo
    kalash1geo
    kalash1geo
    Добрый вечер!
    Будет ли адекватно работать вот такая схема?
    Бойлер >= 60 С
    Потребление = нет
    - циркуляция через бойлер
    - ТК-1 открыт в сторону бойлера
    Бойлер < 60 С
    Потребление = нет
    - циркуляция через ГСВ теплообменник котла
    - ТК-1 открыт в сторону ТК-2
    - ТК-2 открыт в сторону ХВС котла
    Бойлер = любая
    Потребление = да
    - ТК-2 открыт для холодной воды в сторону ГСВ теплообменника котла
    - горячая вода из ГВС котла поступает в бойлер, затем - к потребителю
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет потребления - нет циркуляции. ГВС котла, включается от датчика протока.
