1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Двухконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Garret228, 04.10.16.
  1. Garret228
    Garret228
    Garret228
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать. У меня стоит двухконтурный котёл Buderos 072-24к. Для горячего водоснабжения хочу использовать бойлер косвенного нагрева на 150л. Как лучше сделать: Заглушить второй контур котла и подключить бойлер в основной контур или использовать второй контур для нагрева бойлера?
    Спасибо.
    Андрей.
  2. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Посмотрите. Может вам пригодится. Только выбор места установки насоса надо более тщательно выбрать. Так как он не осиливает сначала такой подъём, и приходится чуток помогать ему открывая на точке забора воды кран. А так я очень доволен. Я использовал старый термекс и самодельный из ГА-80 Гродненского производства. Получилось 130 литров. Дочка приняла ванну, и я с бабушкой душ приняли. Вода опустилась на 15 градусов от 69.
    Насос скорей всего перенесу в синий элипс. Смотрите картинку. 2016-09-29_08h59_33.png
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ляксандрыч, Настенные и напольные двухконтурники, это разные агрегаты. Совершенно разные.
    Не получится. Контур второй не для этой цели.
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    у меня тоже не для той (не накопитель) цели. Единственно что мне не даёт покоя- надо ли переносить насос или оставить так и для запуска циркуляции чуть-чуть сливать воду на кухне? Может вы что подскажете?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон не все кино просмотрел...
    Насос с датчиком протока? Для чего сливать?
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    датчик сухого хода поставлю на входе холодной воды так как датчики для горячей воды дорого стоят.
    Сливать так как не осиливает насос на подаче два скачка вверх-вниз-вверх. Когда начинает нагреваться вода то первый бак (самодельный из ГА-80) наполняется горячей водой, и давление выше трёх атмосфер. Но дальше не идёт. В Термексе как была температура 31 градус так и осталась. Когда воду на кухне открываю на минуту, то через некоторое время и на Термексе начинает греть вода. Поэтому и хочу переставить насос между моим самодельным бойлером и Термексом. Всё таки он уже не будет 2 высоты преодолевать, а только одну (одну в скобках)
  7. skakskas
    skakskas
    skakskas
    Есть 2- х контурный котел Ferroli16, но хочу поставить бойлер косвенного нагрева 150 л. Вопрос в приоритете ГВС (бойлера). Если переключение сделать через серво кран 3-х ходовой. В котле всегда 75-80 С, для обеспечения нагрева в бойлере. Так как в радиаторы не всегда нужно будет такая температура, то установить термоголовки. Будет ли такая схема работать. И как себя поведет котел, не будут ли частые запуски и остановки?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @skakskas, В тему по котлам попробуйте заглянуть. Там может и подскажут возможные манипуляции с котлом.
    Но она туда пойдет! Нагреется помещение быстрее, но трубам разводки, от этого ни разу не лучше...
  9. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Всем доброго времени суток! Вопрос по двухконтурному котлу и бойлеру косвенного нагрева. Котел уже имеется в наличии (протерм гепард 23 мтв, 24 кВт, версия без сенсорного управления), но не устраивают перепады температур в душе + грядет скорое подключение второго санузла.
    Часть приглашенных специалистов предлагает заглушить один контур и поставить на контур отопления бойлер косвенного нагрева. часть говорит, что делать этого категорически нельзя (как я понял, проблема во встроенном трехходовом клапане, который может пойти в конфликт с внешним, который придется установить).
    Они предлагают поставить электронагреватель последовательно после котла на ГВС. Какой вариант предпочтительнее? Я так понял, электронагреватель сильно дешевле и в покупке, и в монтаже, а электричество будет расходоваться только на подогрев уже нагретой котлом воды.
    ЗЫ: предлагают также поставить специальное оборудование, чтобы раздельно контролировать температуру радиаторов и теплых полов. сейчас меняю температуру, регулируя проток воды в каждой нитке. Это сильно неправильно? Стоимость спецоборудования в районе 15 тыс, не считая работы…
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это будет проще и без заморочек.
    Это не по СНиПу. Постоянная горячая плита под ногами. все еще изучается.
    Начало тубы горячее, финал прохладный. А потребитель желает качественный результат везде.
    На трехходовом кранике к БКН, уже экономите... И остается из оборудования насос и двухходовой термоклапан. 5 тысясь рублей.
  11. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    если бы) 15 тыс - это только блок для раздельного управления температурой полов и радиаторов. штука говорят хорошая, но я уже приноровился регулировать температуру, подкручивая краники (см фото выше). если честно, жаба давит) хотя, если минусов такой системы много (теплопотери, как понимаю?), готов с жабой пободаться)
    а какой объем электронагревателя посоветуете? учитывая что вода в него будет идти уже горячая от котла. думая о бойлере, рассчитывал литров на 150-200. на электро вроде как может хватить 100?
    в доме 3 взрослых, 2 детей маленьких, 2 санузла на 2 этажах (ванная и душ), теплый пол на 1 этаже (75 м кв), батареи на обоих этажах
    а вообще - большое спасибо за столь оперативный и развернутый ответ. не ожидал)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам не нужен. Нужно собрать самому смесительный узел, только для теплого пола. Суть его проста: konstruksia1.jpg подсоединяется он просто в систему. Чтобы подсказать точнее, нужно знать Вашу разводку. Куда ТП, куда СО бежит... По трубам СПЭ и МП определиться трудновато...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    50литров. Вам нужен стартовый запас, потом котел справится.
  14. Edward_Tkachuk
    Edward_Tkachuk
    Edward_Tkachuk
    Добрый день! Тот же вопрос, новостройка малоэтажный дом, застройщик уже все поставил Protherm Рысь НК-11, 2 комнаты кухня и туалет 2 взрослых и ребенок, переживаю что будут сильные перепады температуры, хотел поставить тоже бойлер косвенного на 80л, но спец сказал что в двухконтурном это не дело, а если и делать то с "мозгами" потом могут быть проблемы. В вашей ветке наткнулся на вариант с электрическим бойлером, только до конца не понял, как эта схема работает, можно для тех кто в танке объяснить пожалуйста.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При открытии краника в ванной, почти сразу бежит горячая вода из водогрея. А запитывается он от ГВС настенного котла. То, что остывает в трубе разводки при непользовании, смешивается с водой водонагревателя. Нет слива воды для ожидания горячей. Расход воды уменьшается, септик радуется.
