Температура ГВС котла Baxi 240F
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeniy256, 03.10.16.
  1. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Доброго здравия всем!
    Квартира отапливается котлом BAXI Main Four 240F, вода для системы ГВС греется тоже им. Мощности котла более чем достаточно. Высота пламени установлена (программно) на минимум, чтобы циклы работы котла были подольше при нагреве теплоносителя. Проблема в следующем: при небольшом расходе горячей воды, котёл не может удерживать стабильную температуру оной (перегревает, гасит горелку и вновь её поджигает, когда вода остынет). Хотелось бы ещё снизить минимальную мощность горелки, путем регулирования газового клапана. Это возможно?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    сколько литров в минуту?
    оригинальное название для регулировки мощности. А чем контролировали? Линейкой?
    Теоретически возможно, а практически всё равно есть нижний предел, ниже которого не опуститься. Конкретный ответ может дать квалифицированный наладчик непосредственно на месте установки котла.
  3. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Не измерял. Просто дискомфортно открывать горячую воду достаточно сильно, чтобы её температура была стабильна
    Название по своей сути правильное.
    В сервисном меню котла программно устанавливаешь максимум мощности ГВС на 0%, открываешь горячую воду и видишь ту высоту пламени, меньше которой она быть уже не может (модулятор работает на минимуме) - это и есть минимальная высота пламени, которая отрегулирована на газовом клапане.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В профессиональных кругах принято оперировать всё-таки давлением газа (измеряют или в см. водн. ст. или в миллибарах) - поэтому совет остаётся прежний
    Но если Вам важнее подискутировать о точности формулировок... то можете не приглашать его.
  5. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Я не профессионал.
    Я и не собирался никого приглашать (иначе для чего я тут тему создал).
