Как запирать автоматические распашные ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем ВадимПро, 03.10.16.
  1. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Прошу оказать элементарную консультацию.
    Хочу на даче поставить автоматические распашные ворот, например Roger R20. Чтобы приехал в выходные, нажал кнопку на пульте, и заехал не выходя из машины.
    Но на видео увидел что там ключем что-то запирается...Это зачем? Без ключа ворота открыть можно?
    Тогда какой смысл в автоматике, если приехав на дачу нужно выйти из машины, отпереть замок, и только потом нажать на пульт?
    Как ведут себя ворота если пропадает электричество? Они становятся легко открываемыми или наоборот блокируются?
    Вообщем подскажите что там с запиранием ворот в автоматических системах...
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @ВадимПро, а если снегопад и снегу навалит, тогда как откроете? Откатные и если еще в футляре, тогда без проблем откроешь после любого снегопада. В откатных если пропадает сеть, то есть вариант, поставить аккумулятор и они открываются автономно. Обычно у любой автоматики есть разблокировка, но она стоит внутри, там где установлен механизм, в моем варианте разблокируется ключом, как на двери, обычная личинка. Но нужно войти в калитку и разблокировать.
  3. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Откатные не получится - слева сарай, справа сосед. Но вопрос не об этом.
    Для чего ключ в автоматике?
    Надежно ли закрыты автоматические ворота при отсутствии напряжения (или наоборот его наличии) или подойдешь надавишь на ворота и они открываются, а чтобы не открывались - нужно запирать на ключ?
  4. dron40
    dron40
    dron40
    Тула
    Распашные открываются просто с брелка, ключ нужен если отключили электричество и нужно разблокировать механизм открытия и открыть в ручную. Если ворота с большой парусностью то рекомендуют ставить доп замок электромеханический типа шириф который работает вместе с контролером ворот. Воротины закрыты надежно открыть просто толкая не получится и с напряжение и без, для этого и нужен ключ разблокировки ворот что бы открыть в ручную. Для доп. зашиты можете поставит электромеханический замок.
