1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как быть столбчатый или другой тип фундамента?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем hecz198314, 03.10.16.
  1. hecz198314
    hecz198314
    hecz198314
    Подскажите пожалуйста подойдет ли столбчатый фундамент на участке под лёгкий каркасный дом 6 на 6 (летний) и как лучше сделать. Вес дома 40 тонн. Грунт 30 см. Плодородный слой 30 см пылеватый белый песок, затем крупный песок с щебнем и камнями разного размера. Бурил садовым буром дальше 60-70 см не идёт, копать тоже трудно много крупных камней. Уровень грунтовых вод 1.5 метра.
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Вам либо фирму нанимать придётся, чтобы бурить штофы под столбы машиной либо ленту отливать. Самостоятельно в такую почву столбы забуривать сложно будет. Я бы остановил свой выбор на ленточном фундаменте.
  3. hecz198314
    hecz198314
    hecz198314
    @lacustar,
    Я тоже так думаю .
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    ) А зачем то дальше, что пытаетесь ' нащупать' ?
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    У Вас идеальные условия под плиту...
    Посчитайте...сколько стоит залить плиту..и получить готовый пол (не гниющий...не скрипящий...не боящийся мышей и т. д.)и поставить солбы...или ленту...а потом лаги...плёнки...и ждать когда всёэто сгниёт...потом появятся мысли. а как заелать...утеплить цоколь...и т. д.
    Это мысли...после своих "экспериментов".:hello:
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Такой домик на таком грунте можно на 4 кирпича поставить.
  7. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Под лёгкий каркасный дом 6 на 6... Вес дома 40 тонн.
    Это как то не укладывается в голове...
  8. hecz198314
    hecz198314
    hecz198314
  9. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    Смело ставьте свои столбики на "крупный песок с щебнем и камнями разного размера".
