Комбинированный свайно-плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем AntonZ59, 03.10.16.
  1. AntonZ59
    AntonZ59
    AntonZ59
    Здравствуйте уважаемые форумчане! решил поделиться своим опытом строительства фундамента, выслушать отклики, советы, критику) ну и вопросы конечно есть к профессионалам. заранее всем спасибо. Итак, сразу напишу по каким причинам решил сделать именно так. 1- уклон участка, 2 - возможность использования только одной рабочей силы, то есть меня :) 3 - условие сохранения ровной части участка, 4 - минимум земляных работ, хотя без них, конечно никак. Делал все сам в одного. хотел было обратиться к профессионалам, но не тут то было. вы не поверите, но все фирмы куда бы я не обращался по поводу геологии, проектов, строительства вообще, просто зажравшиеся офигевшие конторы! про геологию - назовите место, где строиться будете? называю, ответ - так там у вас суглинок. че ездить пробы брать, и так все понятно. про фундамент - мы вам спроектируем, только давайте уж и весь дом построим! и так все до одного! жесть! тыкался я, мыкался, на весь дом сразу я не потяну, поэтому решил, идут все в сад, сам сделаю. ну вот сделал за два сезона.
    фотки наверно не очень качественные, не до фоток было, если честно. на телефон снимал. выяснил, что грунт насыпной, отлеживался он лет 20. на этом месте был карьер, возили глину на рядом стоящий кирпичный завод. пробы взял буром, на взгляд конкретный такой суглинок, плотный, сухой, участок высоко, вода далеко. разметил часть участка, самого плохого, с большим уклоном, стал буриться. за первый сезон залил 53 сваи тисэ. 200 мм диаметром, внизу расширение 400мм. поскольку себе делал, работал качественно. хотел небольшой фундамент сначала сделать, но потом понесло) вообщем вот чего получилось
    хотел сделать ростверк, но че то разбежались у меня сваи, ширина ростверка вышла бы большой, поэтому решил сделать плиту на сваях, вроде как и пол для гаража готовый и высоко не надо в дом забираться) съемную опалубку сделал из труб 57 мм. потом эти трубы продал по той же цене, по какой и брал) поверх труб постелил опалубку. после заливки вытянул трубы, доски сами отвалились, плита осталась на сваях. но был еще косяк в работе. блин как не старался, по уровню не все сваи получились. пришлось выложить пенопластовую подложку, кстати пенопласт 35 плотности оказался очень крепким и плотным.
    сын помогал пенопласт резать)
  2. AntonZ59
    AntonZ59
    AntonZ59
    Продолжаю! потом навязал арматуры два слоя стеклопластиковой 8мм нижний, 6мм верхний, шаг 200мм, плиту залил высотой 210 мм. бетон м250
    но опять произошел косяк, бригада строителей нанятых на заливку, просто не приехала. пришлось собирать по бырому своих и самим корячиться :( и получилось не очень ровно :(
    вот как тотак
  3. AntonZ59
    AntonZ59
    AntonZ59
    Хотел бы теперь вопросы по задавать. плита полтора месяца стоит, схватилась хорошо. где неровно залита, после дождичка лужи стоят. 1- как все это дело на зиму законсервировать? 2 - можно ли на этом всем из блоков дом построить? спасибо
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @AntonZ59, Меня очень смущает наличие пластиковой арматуры внутри отлитой плиты. Ну вот на кой ляд Вы туда её воткнули? По толщине стаеклопластиковой арматуры - вообще на айс ! Столбы же Вы отливали с человеческой стальной арматурой. Зачем здесь-то пластик, да и такой тонкий?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если вы в серьез хотите получить ответ, то его нет-для этого надо иметь расчет:
    несущей способности фундамента и несущей способности плиты. Без этого расчета будет процесс "отгадай загадку." Хотя ваше стремление самостоятельно отстроить дом достойно уважения. Удачи вам.
  6. AntonZ59
    AntonZ59
    AntonZ59
    @lacustar, стеклопластиковую арматуру использовал, так как была в наличии, ну и без советчиков не обошлось, если честно, были сомнения по поводу нее, ну вот поддался как то на советы, рекламу. а что, очень страшно?
  7. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @AntonZ59, По сравнению со сталью она тянется и перед заливкой её надо натянуть. Этот эффект можно снизить если взять толстый стеклопластик. Но у Вас арматура 6 мм и 8 мм. Тонкая. Безусловно, вес от дома возьмут на себя столбы, но как в совокупности будет работать Ваша конструкция неизвестно. Факторов много. Попробуйте обратиться к проектировщикам для расчёта всей конструкции: столбы+плита. Желательно в разные компании для исключения ошибки в расчётах. Но не выполняя расчёты я бы не стал ставить каменный дом на данную конструкцию. Деревянный дом - простит возможные трещины и изгибы фундамента. Каменный - нет.
