Нужен насос с производительностью не более 100 л/час
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем СергейМ75, 03.10.16.
  1. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Доброго времени.
    Забита обсадная труба 8 метров, воды в жару 40 см, есть желание найти насос, чтоб качал 50-100 литров в час.
    Есть ли такие?
    Например пара таких, последовательно https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Hot-Salable-12V-DC-1-2A-5M-14L-Min-840L-H-6-15V-For/32691149115.html?spm=2114.41010208.4.156.nyGWZX
  2. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Вот такие же вроде, но дешевле https://ru.aliexpress.com/item/12V-DC-1-2A-5M-14L-Min-840L-H-6-15V-For-solar-Aquarium-Three-Core/32700124233.html?spm=2114.10010208.1000014.9.44aRFF&scm=1007.13338.49931.0&pvid=c4c71cc6-b1b2-4518-b35d-61254dc18a6b&tpp=1
    кто как решает проблему с водой?
    обсадная труба забита 27 лет тому назад, у соседей тридцатилетняя труба обвалилась, так что первоначальный план, наварить и забить, не подходит. новую трубу забивать стоит порядка 20 тысяч.
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Пока, на пробу, заказал один насос, жду.
  4. Dkin84
    Dkin84
    Dkin84
    Добрый вечер! Как в работе насос, кто-то испробовал? Поднимает на высоту 10м или только для ёмкости подходит?
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Здравствуйте. Насос пробовал.
    Взял доску 6 метров, закрепил шланг, на доске отметки сделал. В общем насос поднимает до 5 метров и все. Применительно к моей скважине ставил два насоса последовательно. Первый насос с глубины 8 метров качает в полторушку на глубину 4 метра. В полторушке второй насос качает уже на поверхность.
    Вроде бы все нормально. Но песком забивает насос. Сейчас думаю стоит ли промывать скважину, так то труба чистая. Поможет ли промывка скважины увеличить уровень воды?
  6. Dkin84
    Dkin84
    Dkin84
    Прочистка скважины должна убрать песок и повысить дебит, уровень вряд ли поменяется
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Песок в самой скважине или за ее пределами?
    Как надо правильно промывать скважину?
    Могу шланг настроить из колонки, 800 литров в час.
    Труба внутри чистая, уровень воды 40 см.
    Труба забита стальная Д-159, одним куском 8 метров, наварили 1,5 метра чтоб забить поглубже, но сказали, что старые стальные забивать нельзя, они внутри сломаться могут.
    Скважина сделана в 1989 году.
  8. Dkin84
    Dkin84
    Dkin84
    Я не силен в этом вопросе, думаю 800 л/ч маловато будет. Лучше её изнутри малышем покачать опуская на самое дно, чтобы он песок тянул наверх. Если в неё вливать, то вроде пожарной машиной промывают, так что столб воды метров 5 вверх бьёт.
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Я пробовал на пол часа шланг опускал в скважину, вода уходила спокойно
    а по поводу опустить малыш - ему воды и на минуту не хватит
