Обвязка КЧМ 0.12 кв Прошу помощи специалистов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Александрz5auto, 03.10.16.
  1. Александрz5auto
    Александрz5auto
    Александрz5auto
    Задача: отопить автосервис.
    Имеем помещение 300м2 и высоту потолка 6 метров, двое ворот, и 18м2 окон ПВХ.
    Здание сендвич панели крыша 150, стены 100.
    Есть отельное помещение в котором стоит котел.
    Котел: КЧМ (Кировский Завод) Универсал-РТ-0,12К 7-ми секционный, Одноконтурный, 120 кВт.
    Теплоаккумулятор: Jaspi GTV 1500-K на 1500 литов.
    Купины батареи алюминий 150 секций и труба 32 ПВХ.
    Не могу разобраться с обвязкой котла. Задача что бы котел не вышел из строя.
    Я правильно понимаю что надо связать на прямую аккумулятор и котел через насос и трехходовой клапан.
    Что бы в начале работы грелся котел до 50 градусов а дальше все шло в аккумулятор и уже после аккумулятора делать "гребенку и раздавать на потребителей".
    Вопрос. Можно ли сделать самотеком акум-котел. или все таки нужен насос между ними?
    Если без насоса не обойтись то, при отключении электричества котел может перегреться?
    Хочется что бы неквалифицированный кочегар просто кидал дрова и чистил котел.
    Что посоветуете? Обращался в проектные бюро но так как объем работы мал не берутся делать проект. А местные сантехники мало что понимают и не обладают знаниями. Хотелось бы покончить раз и на всегда с отоплением.
    Александрz5auto , 03.10.16
    #1 + Цитировать
  2. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Конечно, можно! Самотек сделать немудрено, но придется врезать кое где краны и играться ими для достижения нужной температуры на обратке. Самая хитрая часть это котел-емкость... Дальше проще... Совет, не заужайте выхода на котле трубой! Сделайте разгончик метр вверх, потом уклончик к емкости и через байпас к обратке от емкости... Попробуйте сами нарисовать свою схему, сбросте сюда, тогда и пообсуждаем. А то щас спецы вас нагрузят схемами, страшилками... Тут любят свое наворачивать;))
    gennadich , 03.10.16
    #2 + Цитировать
  3. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Я когда свою систему, простенькую, решил обсудить дак капец страниц исписали! А ответ, простому труженика, так толком и не дали. В оконцовке вме сделал так как сам додумался и не смотря на все страшилки все работает прекрасно! Буду снимать кино поо свою систему, несколько серий, специально для сдешних сантехников, что бы убедить их в своей правоте, а то ранги на форуме высокие шибко! ;)
    #3 + Цитировать
  4. Александрz5auto
    Александрz5auto
    Александрz5auto
    Я думаю как то так надо сделать. Или я совсем ничего не понимаю?
    #4 + Цитировать
  5. Александрz5auto
    Александрz5auto
    Александрz5auto
    Прошу прощения не указал на схеме расширительный бак я думаю надо литров на 150 и соответственно группу безопасности!
    #5 + Цитировать
  6. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Правильно оговорился, без этого бамбанет! Ты же вначале пишешь самотек хотел... А на схеме моторчик рисуешь? На самом деле нет тут ничего сложного, просто поверь в себя и все получится! Сам подумай, все делают люди руками и что они умнее тебя или спасобней? Нет! Начни рассуждать логически и постепенно от узла к узлу, представь как он будет работать, что туда добавить или не добавить и таким макаром ты нарисуешь идеальную схему! Просто попробуй! Самое главное обвязать котел с емкостью, а дальше детский сад! ;)
    #6 + Цитировать
  7. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Для интереса посмотри мою тему, там ссылка на видео, есть в теме фото того что я сам сделал, вопреки местным советам. Ни один не согласился со мной, все только пугают, а у меня все работает и будет работать! Посмотри мои темы!
    #7 + Цитировать
  8. Александрz5auto
    Александрz5auto
    Александрz5auto
    Такая схема будет работать? мне нарисовал один знакомый сантехник?
    Александрz5auto , 04.10.16
    #8 + Цитировать
  9. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Братка! Ты так меня и не понял... Поясню, если ты склоняешся к принудительной циркуляции со множеством различных клапанов и другой автоматики то тогда ты пройдешь тернистый путь сдесь. Я же сторонник естественной циркуляции и минимумом всякой автоматики! Поверь, с этим минимумом работает все долговечнее и не хуже! Схема твоего знакомого, наверняка, рабочая, но я тее говорю, когда в тему подключатся спецы местные они тебя за каждый краник спросят. :) что тебе мешает обвязать по простому твой котел и емкость, на законе гравитации, добавишь два-три крана на трубопровод и усе! А после емкости уже мудри с кем хошь! Главное что бы котел с емкостью были энергонезависимы! Тем более кочегар будет работать, а вся эта вспомогательная техника на электричестве имеет свойство выходить из строя, подумай! Я за простую гравитационную схему!
    gennadich , 04.10.16
    #9 + Цитировать
