Плетенка из обожжённой брашированой доски
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Алексей_Лысенко, 03.10.16.
  1. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Здравствуйте.
    Настало время снести старый кирпичный забор и поставить новый.
    В силу бюджетных ограничений забор должен быть не дорогим и реализуемым одним любителем без спец навыков и инвентаря.
    Выбор пал на плетенку. Забетонировать столбы под силу, плести доски много ума не надо. И так куплен лес на просушку. Доска 600х100х25 прорезана по три метра уложена в штабель и стянута тросом что бы не повело. IMG_20160813_122459.jpg IMG_20160813_122448.jpg
  2. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Доска сохла около месяца.
    Когда стягивал трос тарлепами думал что трос лопнет. К концу сушки трос свободно болтался думаю из за усушки дерева. Надо было ставить по два тарлепа и в процессе подтягивать.
    Результат послабления в процессе сушки - появление около 10 пропелеров.
  3. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Фотографий старого забора не делал. Но в кратце это кирпичные криво сложенные столбы заглубленные на пол метра. Между ними сплошной кирпич в четверть. В качестве фундамента использовались бетонные шпалы положенные на грунт. Вся эта конструкция сильно наклонилась и с верхних рядов временами падали кирпичи. Высота конструкции составляла 1,8 метра. Разборка это отдельная тема, кладку разобрал руками потом обкопал столбы корчевал экскаватором разбивал бетон и весь этот хлам вывозил тачкой. Демониаж забора занял около двух недель. Вот фото сохранившейся секции забора
  4. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Пока сохла доска шёл поиск пропитки и подбор цвета. На сухих обресках провёл эксперемент. Для подбора света использовал колеры для водоэмульсионки разные цвета пропитки аква+
    IMG_20160815_193547.jpg IMG_20160815_191009.jpg IMG_20160815_191459.jpg IMG_20160815_191435.jpg
  5. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    В процесе поиска было куплено пять банок пропитки аква+ и опробованы все колеры оставшиеся с прошлого года. В результате решили использовать аква+ цвет орех.
    Цвет красивый цена радует. Плохих отзывов не нашёл. Как оказалось купить эту пропитки не так просто. В магазинах которые указаны на сайте производителя об этоц пропитке даже не слышали. И продукцией Лакры не торгуют. Наконец в магазине где брал пробники сказали что их поставщик вышел с отпуска и может доставить в таре по 9 литров. Купил три банки.
  6. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Лес высох, начался процесс обжига.
    Методом проб выяснил что обжигать лучше всего до тех пор пока не начнут появляться трещины поперёк волокон.
    Фото до и после очистки.
    И ещё немного.
    IMG_20160813_130703.jpg IMG_20160813_130736.jpg IMG_20160813_140447.jpg IMG_20160815_193851.jpg
  7. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Отдельно про газ и горелку.
    Первое желание было использовать сетевой газ. Купил горелку, дополнительно жиклер с большим диаметром и кислородный шланг 10 метров.
    Не прокатило. Газ даже без жиклера горит как свечка. Обжигать доски можно но очень долго.
  8. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Но покупать пропановый баллон все не хочется. Притащил с работы два пятилитровых балкона и процесс пошёл. IMG_20160813_140620.jpg IMG_20160813_140510.jpg IMG_20160813_140551.jpg
    И закончился. Газ быстро расходуется давление падает баллон обмерзает. Одного баллона хватает на 12 трехметровых досок потом начинает обмерзать. На заправке заливают не более трёх литров и то в отсутствии руководства. Даже с двумя баллонами процесс стремился к бесконечности.
    Решено купил баллон на 50 литров за 2000 р. За правил где-то на 800 р. IMG_20160815_193940.jpg
    Дальше проблем не возникало. Одной заправки хватило на все доски и примерно пол баллона газа осталось.
  9. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Чистка досок.
    Использовал УШМ хитачи и щетки "чашки" и " тарелки". Больше понравились "чашки". Чистил двумя проходами.
    1. проходил плоскостью и сбивал основную сажу
    2. Наклонял УШМ под 30-45 градусов и выбирал более глубоко.
    В процессе немного пострадал из за брака слегка посекло руку. IMG_20160820_190251.jpg
    Как только в щетине появляется лысина щетка превращается в дикообраза и щедро стреляет иголочками.
  10. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Вот доски очищенные.
  11. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Настала пора красить.
    Первый слой
    Второй слой
    Первый и второй рядом
    Красили все доски в один слой потом перерыв в неделю и второй слой
  12. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Разметка столбов.
    Для начала на земле собрали стенд.
    При плетении трёх метровой доской пролет получается 2,99. Труба профильная в середине 40х40 по краям 60х40
  13. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Прежде чем бурить отверстия пришлось засыпать лунки от старого забора пролить водой и поганять трактор что бы все укатать.
    Дальше веревка по уровню. Разметка на веревке по 145 мм. Отвес и забивка колышков.
    Поскольку погрешности в установке столбов быть не должно лунки бурил 300-350 мм в диаметре БКМ на базе газона.
  14. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Дальше опять две веревки разметка на веревках. Пролива лунок водой трамбовка с щебнем.
    Кум и сын в помощь + бетономешалка. 14 столбов установили за день погрешность 2 мм. Одна секция съехала на 5 мм. Потом пришлось подпиливать доски.
  15. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Дальше профильная труба 20х20 по низу под неё штамповка в картах для вентиляции. Забыл указать что участок с уклоном поэтому каждая секция смещалась по высоте на 1 доску. Доска = 95 мм. Секций всего 7. Потом зачистка обезьянкой обезжиривание и покраска в два слоя.
