У кого дом от 200 кв. метров сколько у Вас расход газа зимой на отопление?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Ismulin, 03.10.16.
  1. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Каким образом? Теплообменника на вентиляции и на стоках у меня нет.
  2. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    А вы измерьте температуру стока в районе выхода из дома! Теплообменник вообще ни о чем, у вас и от батареи туда воздух вылетает.
  3. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Я Вас не понимаю. Разговор ни о чем.
  4. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Всем добрый день, дом 230м2,180, жилая и 50м2 гараж+Котельная, дом газобетон хебель 400мм покрытый короедом пол первого этажа утеплен пеноплексом12см, потолок второго этажа 20см вата и холодный чердак, гараж гпзоблок итонг 300мм крыша вата 15см тёплый пол 80м2,радиаторов штук 18 но разноформатных, где то 8 22-х керми, остальные 12-е и маленькие 22+один конвектор под дверь. Котел стоит будерус 38квтэ+бойлер 300л,температура в доме 23.5 мозги погодозависимые. По текущей погоде +2 ночью +5днем котёл съедает где то 20 кубов за сутки это нормально?
  5. ggg174
    ggg174
    ggg174
    У меня пару дней назад при такой же температуре за бортом и 23-х в доме, расход был 12-14 кубов на все. Активирована погодозависимая автоматика и подключен термостат помещения, работают в паре. Площадь дома сравнима с Вашей.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Конструкция стен, фундамента? Есть подвал ?
  7. flyer
    flyer
    flyer
    Череповец, отдалённая деревня
    У меня клом 30 турбонадставка, дом 200 м2, оцилиндровка 22, без подвала, управление внешний датчик + обычный комнатный термостат, гестерезис 0.4 гр С, только батареи, на них термоголовки. Батареи аллюминевые 184 секции. Колебания температуры если нет солнца от 0,5 до 1 грС в основном, температуру держу 23 грС. Ровно год эксплуатации 20 октября, расход 4070 м3 газа, да и есть еще бойлер на 200 литров.
  8. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Подвала нет, стены шлакоблок+пенопласт 100, декоративная штукатурка. Фактическая площадь дома-319м.На термостате выставлено 23градуса.
  9. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Вообщем что то многовато выходит, вводные писал выше, может большая площадь теплого пола съедает столько газа, автоматика будерус погодозависимая. Уже и так на минималках стоит батареи выставлены в автоматике "комната настроена 15°" но в доме тепло даже очень 25 на первом этаже и 23 на втором, может подзакрыть термоголовки? Или ещё как вариант через вентиляцию много тепла уходит. Расход по нынешней погоде - 3 +3 где то 27кубов
  10. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Отключите теплый пол и замерьте еще. И как мне кажется, котел у вас мощноват для 200 квадратов!
  11. ggg174
    ggg174
    ggg174
    многовато конечно, даже очень. Отделочные работы в доме ведутся? У меня после заливки стяжки тп, тоже аналогичный расход был в первые два-три месяца, пока дом не просох.
  12. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Нет нету отделки, давно все просохло
  13. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Короче после оптимизации и подкрутки стабильно 22-23 куба по погоде -1, -9, вроде меньше пока и не было. Но в доме тепло, первый этаж 24,5 второй 22,5+-. Так что около 700 кубов в месяц уходит
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Температуру в 23С держите постоянно? Пмж?
  15. flyer
    flyer
    flyer
    Да постоянно ПМЖ.
