У кого дом от 200 кв. метров сколько у Вас расход газа зимой на отопление?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Ismulin, 03.10.16.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Все слова маркетологов делите на шишнадцать:aga: Я торца плит 5 см. утеплил, но чую надо было 10. А если бы не подвал у меня был, а плита, то под нее как минимум 15 см. положил бы. Причем пятерочкой в перехлест, а может и 20.
    У меня когда работает теплый пол, в подвале батареи вообще не включаются, представляете сколько туда тепла уходит? А датчик в подвале на +20 выставлен. Прям жаба душит, 5 радиаторов туда воткнул больших по 12.000 рублев, а можно было и тремя маленькими обойтись:hello:
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Инже-негр, под плиту надо было 200 мм пенопласта положить, вот тогда тепло у Вас бы в доме оставалось. А Вы сначала построили, а потом спрашиваете.
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Цоколь 5-кой утеплил, но потом ещё 5 добавил...
    Радиаторы продайте на Авито, делов-то...
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Инже-негр, первое время не показатель, там на прогрев стен и прочих полов дохрена уходит, дом прогреется, стены наберут температуру там посмотрите. А так - я каждый день фоткаю счетчик, и потом в табличку в экселе заношу, и сморю скока кушает в час. А потом уж конечно надо теплопотери смотреть
  5. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Запустили отопление. Площадь 340 м2 - 50 гараж. 17 радиаторов, 170 м2 тёплый пол. Котёл - Baxi 40 кВт. Расход за трое суток - 333 м3. Дом сырой да и не прогретый толком был. На улице за три три дня - 25 днём - 32 ночью. На радиаторах 60/55, на ТП 35/30. Температура в доме за три дня изменилась с 10 до 17 градусов.
  6. anmar3012
    anmar3012
    anmar3012
    Ижевск
    Если земля под домом сухая, то она будет иметь со временем теплопроводность, сравнимую с кирпичной кладкой. Много тепла уйдет через метровую кирпичную стену и с температурой с другой стороны +5 ?
  7. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Толщина тепловой изоляции 150 мм, теплопотери в грунт 9%
    Толщина тепловой изоляции 20 мм, теплопотери в грунт 55%
    Меньше 20 мм сделать не могу программа не позволяет :)
    Хотите греть грунт - грейте
  8. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @qwerty074, интересно, расскажите потом поподробнее про отопление
    тоже 350 м2, 3 этажа только ТП и пока расход как запустили отопление с 07.09 - 19.12 -2509 м3
    температура в доме сейчас 20-21 гр, но я там не нахожусь и подача в тп 35гр
  9. anmar3012
    anmar3012
    anmar3012
    Ижевск
    Неизвестно, кто этот калькулятор составлял и какие расчеты заложил. Там скорее всего влажный грунт заложен для перестраховки. Если грунт влажный то конечно нужно хорошо утеплять. Если же сухой, теплопроводность сухого грунта известная величина, и тепловой поток через него минимален. Кроме того еще будет выполнять роль термоаккумулятора.
  10. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Это не калькулятор, а сертифицированное программное обеспечение для расчета систем отопления Audytor CO 6.0
  11. anmar3012
    anmar3012
    anmar3012
    Ижевск
  12. photog
    photog
    photog
    Похоже газ - самый доступный вариант отопления, в любом случае. Не зависимо от типа дома и его объема.
  13. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    Именно. Главное, что и считальщик обычно этого сам тоже не знает. Онлайн-кальки например считают что грунт 20 процентной влажности, а каждый ушпэшник знает, что под плитой может быть и песок, а для песка коээфф будет совсем не 2 а "единичка". Но народу обычно пофиг :)]
    При отоплении газом разница в 10 см ЭППС или 20 см ЭППС для плиты 10х10 метров в Средней Полосе потянет по теплопотерям в землю примерно на 2,5 рубля в день, или в 450 рублей за годовой отопительный сезон. :aga:
  14. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Дом 319м .Утеплен стены-100мм пенопласт, пол-100мм,мансарда 200 минвата. Отапливается в настоящее время 200м.кв.Температура +23-24.В неотапливаемых помещениях +13-15.Расход газа никогда не превышал 1000м.куб в месяц, при том, что большой расход на гвс и готовку-ребенок маленький. Южный урал, Магнитогорск.
  15. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Да в доме это тепло все остается.
