У кого дом от 200 кв. метров сколько у Вас расход газа зимой на отопление?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Ismulin, 03.10.16.
  1. Ismulin
    Ismulin
    Ismulin
    Подвели газ к дому, дом 10х12 два этажа + мансарда, дом из бессера в полтора кирпича, утеплитесь грин плекс, и полуторный облицовочный кирпич, крыша утеплена, теплые полы только на первом этаже водяные, второй этаж просто плиты перекрытия. Интересует сколько денег будет выходит за отопление в месяц, если есть люди у кого есть данный опыт поделитесь пожалуйста.
    Спасибо!
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @Ismulin Страна у нас очень большая, климат от субтропического до арктического!
  3. Ismulin
    Ismulin
    Ismulin
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    ≈2000 р. + - копыта
  5. Ismulin
    Ismulin
    Ismulin
    А на сколько примерно процентов котел работает что бы было в доме 22-24 градуса?
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Ваши вопрос один круче другого!
    Котел поддерживает баланс, вырабатывает то количество теплоты, которое требуется для компенсации теплопотерь в данный период времени.
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Ismulin, Не волнуйтесь, на магистралке, при её текущей стоимости, не знаю что надо сделать чтобы платежи были космическими. У друга дом 200 кв. м., брус 150 мм+ мансарда каркас, +22С держит всё время, по-моему в р-не 15-20 тыс. за год выходит.
  8. Snalan
    Snalan
    Snalan
    Калининград
    Эксплуатирую дом 13 лет, 217 м2 - 24 гараж неоталиваемый, среднемесячный расход за 13 лет где то в районе 410 м3. Раньше было побольше, где то в районе 500 м3, видать просыхал) Дом керамзитобетонный, 10 см утепеление пенополистиролом, пол 20 см полистирол, крыша 20 см каменной ваты.
  9. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Подтверждаю Слова предыдущих ораторов.
    200 кв. Керамзитобетон, 5 см пенопласта и облицовка. Надо еще утеплять вход в подвал, лаз На крышу и входную самодельную дверь. Зимой 700 кубов в месяц с газовым бойлером и плитой вместе. Летом практически ничего. Те же 400 кубов/месяц выходит.
  10. Инже-негр
    Инже-негр
    Инже-негр
    Форумчане!
    Я тут новенький, поэтому прошу ответить просто, без затей и ссылок... и только тех, у кого есть именно похожий дом...
    (2 этажа, пл. 145м. кв., основание: на монолитной плите лежит песчаная подушка, над ней бетонная заливка 15см., над ней "пеноплекс" 2см. и трубы "теплого пола" полиэтилен в стяжке 7см.; стены: пенобетон 40см. изнутри оштукатурены, снаружи отделочный кирпич, между ими вент-зазор 3-4см., высота потолка 1эт. - 2,8м., 2эт - 3,45м., потолок второго этажа недоделанный - просто на досках лежит утепление из мин. ваты 10-15см ни натяжного ни гипсокартона нет; межкомнатных дверей нет; система отопления комбинированная - 1эт. - теплый пол и радиаторы, 2эт. - только радиаторы (итого 106 секций алюминий), площадь т. пола примерно 70м. кв.)
    Установили газовый настенный котел 24квт. и бойлер косвенного нагрева для ГВС (но он сейчас отключен), плиты нету пока.
    Вчера было первое включение, а сегодня приехал проверил его работу... и обалдел!
    Расход газа по счетчику составил 50м. куб! Не поверил своим глазам... Замерил по времени за час... Получил 5м. куб! За ЧАС!
    Котел установлен на 50 градусов.
    Суть вопроса проста. У кого какой расход (подчеркиваю - схожий дом) и как было при первом включении и прогреве?
  11. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @Инже-негр, у вас котел столько за час скушать не сможет :)], а 50 в сутки вполне могёт
  12. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Землю греете капитально.
  13. Инже-негр
    Инже-негр
    Инже-негр
    Два см. "пеноплэкса" это примерно 15 см. дерева (по теплоизоляции), хотя пределов конечно нет...
    Клянусь, сам стоял с часами у счетчика... Ну +-0,2КВт за час - может быть... Но это самый первый день.
  14. Инже-негр
    Инже-негр
    Инже-негр
    Извините, + - 0,2м. куб. за час...
  15. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    С экономили денег на специалистах и материале, теперь будете подогревать землю :))
    Да как скажите
