Расположение и тип дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mot555, 03.10.16.
  1. Mot555
    Mot555
    Mot555
    Добрый день!
    Строим дом из газобетона. На текущий момент выложен первый этаж, готовимся заливать монолитное перекрытие (16см) с армопоясом (10см). Поскольку в процессе строительства решено внедрить угловой камин, прошу совета о расположении и типе дымохода.
    Хотим кирпичный 510x380, но не уверен что его реализация с учетом моих вводных допустима.
    Если делать кирпичный дымоход начиная с первого этажа вплотную к стене, то угловой камин не встанет, поэтому вариант кирпичного дымохода возможен только при кладке со второго этажа.
    Вижу следующие варианты:
    1. Оставить перед заливкой перекрытия закладную под шахту дымохода 270x140 на уровне внутренней несущей стены первого этажа. со временем выложить кирпичный дымоход начиная со второго. Снизу организовать подвод дымохода. Вопрос, какой трубой вести первый этаж и чем изолировать от стены газобетона ? Схематично так:
    2. То же что и первый, но сместить дымоход левее и выше, т. е увести его из под стены. В этом случае вижу минус в дополнительной нагрузке в полторы тонны на перекрытие и необходимость усиления армирования перекрытия.
    3. Самый простой, вроде как. Оставить закладное отверстие 30 на 30 под сэндвич, но этот вариант наименее предпочтителен по эстетическим соображениям.
    Камин предварительно запланирован supra astra2 c такой отделкой:
  2. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    1. Короб для сендвича, под отделку
    2. Короб утепленный под моно трубу и под отделку.
  3. Mot555
    Mot555
    Mot555
    @sergii_sh, как вариант, рассматриваю.
    Из плюсов -в коробе можно спрятать воздуховоды (пока не решил буду ли их делать).
    Из минусов - если брать качественный сэндвич, то с учетом отделки выйдет дороже и видимо нужно как то укреплять дымоход на улице, поскольку он будет располагаться на краю кровли и выход будет около 1,7 метров.
  4. Mot555
    Mot555
    Mot555
    После консультаций решил оставил закладную по варианту 1. Вроде как, причин препятствующих выполнить реализацию по такой схеме не найдено
  5. id337014910
    id337014910
    id337014910
    Интересно было бы узнать как в итоге реализовали данный проект, ну и фото если можно !
