1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 192
Строительство одноэтажного каркасника красным молотком
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Везучий, 03.10.16.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Так займись-у меня всего 3 дня заняло. Под лист подкладываешь брусок и по пропилу 2, чтобы не сломало лист и пилишь прямо из пачки, чтобы не ворочать тяжести. Шлёп-шлёп, это быстро.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Colibris, И вот чего ещё. Как только покрасил цоколь-полили дожди. А у меня местами глина после копки всяких траншей. Брызги на цоколь летят- становится некрасиво. Срочно где-то задерновал, где-то землёй присыпал. Теперь не пачкает. Глина незакрытая-зло.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Пока я доделывал фасад, решил, что пора делать водяную инженерку и отопление.
    Решил это дело совместить.
    Т. к. сам в этом абсолютно ничего не понимаю, а дело ответственное, решил нанять спецов.
    Мониторил долго, общее понимание принципов, того, как это должно быть, у меня было. Поэтому дилетантов отсеивал сразу-на этапе ведения телефонных переговоров.
    К осмотру объекта допустил 5-ых. Выбрал того, кто предложил комплекс услуг ТП+ водопровод+ канализация. Под ключ и по приемлемой цене. Он ещё и часть оборудования привёз, по недоступной для меня цене, ниже той, что я мог приобрести на 10 %.
    Закладная труба в дом под воду у меня была проведена сразу после копки колодца, забыл про это рассказать. Прошлой осенью, когда выкопал колодец, и вкрутил сваи, сразу нанял мини-экскаватор.
    Он мне и сделал этот отвод на глубине 2 метра. Это я подстраховался, хз, может глобальное похолодание грядёт. Руками бы на такую глубину копать не стал. А экскаватор-ему пофигу. Он выкопал, я пробил перфом колодец, проложил 110 рыжую трубу. В неё 32 ПНД и верёвочку, для протяжки будущего кабеля колодца. Вывел всё это в то место, где будет бойлерная и закопал.
    Заодно и под трубы под септики канавы он мне выкопал и пеньки подёргал. Нравится мне эта мотолопата, как выражается @БабудайАга.
    DSC00852.JPG DSC00855.JPG DSC00856.JPG DSC00858.JPG DSC00859.JPG DSC00860.JPG DSC00866.JPG
    Пирог такой На ОСП ПЭ плёнка, потом сварочная сетка 100х100, заказывал 150х150, под шаг укладки трубы, а он, гад, перепутал. А обменивать уже некогда было. Но ничего страшного. К сетке на широкие хомуты, я брал 4 мм, вязали трубу. Труба шитый полиэтилен, Компайп, недорогая, но качеством доволен. Вроди и гнётся и не течёт. Трубы было 3 коробки, 600 метров, маленько осталось. Коллектор TIM, производство тех, которые производят всё. 8 контуров.
    Ну и момент истины...
    Миксер.
    7 кубов раствора М200. Да, забыл сказать, После нивелировки пола мастера сильно удивились, максимальный перепад был 5 мм. Да я и сам удивился. Потому что, кроме выравнивания свай, после закручивания, не выравнивалось больше ничего.
    Стяжка 7 см.
    Вот и всё. Когда миксер на участке-фоткать некогда. Заливали прямо с миксера, сколотил жёлоб из доски 200х50 и сливали прямо в середину дома. А там трое растаскивали. Всего в процессе заливки приняло участие 5 человек.
  4. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @Везучий, не видел я у тебя этот этап твоего строительства в живую. Серегу при встречи оте...ю за соединения пропилена в стяжке и отсутствие теплоизоляции на транзитах в котельной:(:(:(
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ростислав, соединений в стяжке нет, ошибаешься. На отсутствие теплоизоляции я пошёл сознательно-не вижу смысла.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Соединение трубы единственное-30 см на обратке, уже в воздухе, перед коллектором. С моего благословения-решили не перетягивать трубу.
  7. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Ну не знаю, на фото вижу кучу соединений пропилена в ванной на уровне нижнего фрейма, который насколько я помню у тебя закрыт стяжкой. Или ты там оставил подобие короба, на случай протечек?
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вроде как пайка ПП считается неразборным соединением? Можно замуровывать.
    Другое дело у него тепловое расширение адовое...
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    АА, ты про пропилен... Да-есть соединения. Я думал, ты про трубы ТП.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Свободный вечер-решил немного поворчать и узнать, один ли я такой, или все?
    Вчера, наконец-то, расстался с очередным наёмником (цей), шпаклевала, красила гипсу. И так мне хорошо стало... Снова в доме нет никого посторонних, никто не зовёт: "Алексей, посмотрите"... А тут хорошо? А как тут делать? А можно радио включить? А я завтра не смоту прийти... и т. д.
    И спокойно с женой и внуком укладывали ламинат. Идиллия...
    Нет, я прекрасно понимаю, что самому мне так, как сделал мастер, многое не сделать. Какие-то работы, кто бы их не делал, при одинаковом подходе и материалах получаются одинаково. Но у профи быстрей.
    Но есть ряд работ, которые, кмк, стоит доверить профи.
    Так к чему это я?
    А про необязательность...
    У меня на участке и в доме работали, напротив работника моя субъективная оценка по 5-бальной системе:
    Бригада на заборе и въезде-2
    Колодец-5
    Фундамент свайно-винтовой-5
    Мини-экскаватор-5
    Обустройство водопровода, канальи и ТП-4
    Электрик-4
    Плиточник-5
    Малярша-4
    Я очень надеюсь, можно сказать-уверен, что больше наёмников в моём доме не будет.
    Я устаю от них, они начинают меня раздражать своей необязательностью. Своими постоянными проблемами, то бытовыми, то болезнями, то погодой. А причём здесь я, извините?
    Последний пример. Малярша. Порекомендовали. Привёз в дом, всё посмотрела, потрогала, померяла. Выставила ценник. С моей стороны был всего 1 вопрос:- Сроки?
    -Да недолго...
    -Неделя, 2?
    -Быстрей.
    ИТОГ: 5 недель...
    Она работала по основному месту работы, ко мне по вечерам. Я привези-отвези. Неделя в таком темпе-потом устала... Через день. Мы с женой до этого жили в доме, уехали в квартиру, потому как постоянная грязь, побелка, штукатурка, пыль... По стройматериалам, говорит-вот столько. Привёз. Через день-не хватает. А мне из-за этого 100 рублёвого мешка 200 на бензин тратить.
    И так во всём. Тот же плиточник. Идеально работает, но в общении...
    И тоже недоделал буквально чуть-не хватило 5 плиток. Хотя до этого он сам утверждал, что хватит.
    Говорю-завтра будет плитка.
    -А давай я пока на недельку съезжу, работку сделаю и сразу к тебе...?
    -Давай.
    -ИТОГ: появился только через 3 недели, всё это время санузел стоял недоделанный, мало того, недоделки сдерживали дальнейшие работы...
    А то, что наёмники берут хозяйские вещи, которые мало того, что личные, но и кладут потом не туда, откуда взяли, а туда, куда им удобней...
    Нет, жил бы я где-нибудь в настоящем Гондурасе, где не существует сезонных/несезонных работ, я бы, может, не торопился и всё бы делал сам, но, увы...
    Мой вердикт: перед началом стройки осваивать все строительные специальности и не пускать наёмников на пушечный выстрел.
  11. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Прочитал тему.
    Дом отличный, ряд вопросов есть. Какое отопление планируется помимо ТП. Вентиляция как устроена?
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Для общего понятия картины статуса стройки ;).
    Скажи пожалуйста ты еще планируешь кого-то привлекть? Ну там фундамент где-то докрутить. или ванну чистящим средством отполировать? :aga:
    Не злись, прочти вопрос второй раз :aga:
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Отопление-только тёплый пол.
    По вентиляции... Сейчас только вытяжка из санузла-100 мм в стену. Будет такая же на вытяжке кухни. Пока на этом всё. Если будет некомфортно-буду думать. А так: привык решать проблемы по мере их появления.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Люто-бешено плюсую.
    Дражайшая жена наблюдая всю стройку тягомотину со стороны, настоятельно предложила нанять отделочников на доделку второго этажа, на что я, немного в душе помучавшись, предлоджил вспомнить всех наёмников которые нам что-то делали.
    Итак по вашему примеру в хронологической последовательности:
    Бытовка - 2. Просрачили все сроки в два раза. И ладно бы сделали нормально. Пришлось переделывать.
    Заливка фундамента - 4. Слава богу только заливка без всего остального. В общем нормально но в итоге пришлось доливать наливной пол под плитку. до 4 см.
    Каркас, фасад, крыша - 5. Со скидкой на слабый контроль с моей стороны и общую нетребовательность плюс в общем альтруизм и доброжелательность прораба. Сроки как всегда просрачены в два раза. Крышу доделывать нужно.
    Окна - 0. Просрачка, треснувшие пакеты, косой монтаж, хуже чем наймиты могут быть только наймиты по рекомендации других наймитов.
    Плитка - 4 до сих пор в процессе. Хуже чем наимиты могут быть только родственники. :)
    Септик - 0 От даты заключения договора прошёл год. И меня каждый день кормят завтраками.
    Теперь всё исключительно своими руками. В итоге пол года как бросил ходить на работу каждый день - устроился на сменный график. Сейчас осваиваю профессию плотника. Буду делать лестницу. Счастлив. :)
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Лестгица мне тоже предстоит. Даже 2, обе на крыльцо (а)(ы). И внуку в штаб. Но там будет верёвочная... Нечего... И это... Лестница- не плотничье дело. Бери аыше- столяр... А плотник супротив столяра...(цэ)
