Заполнение системы теплоносителем
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vpertsov, 03.10.16.
  1. vpertsov
    vpertsov
    vpertsov
    Правильно ли я собрался заполнять водой систему?
    Двухтрубная. Попутка. Котел двух-контурный. Buderus gb072-24k. Цоколь-1 этаж-мансарда.
    В самой нижней точке в цоколе сделал сливной-заливной кран. Собираюсь заливать с мансарды при помощи бочки и шланга бутилированную воду, затем поднимать давление до 1,5-2х атмосфер обычной магистральной водой из-под крана. Стравливать воздух краном маевского по одной батареи до появления воды, закручивать кран маевского. Потом включить котел и погонять воду насосом. Правильная ли последовательность действий? Там на котле еще есть какой-то сливной-заливной кран - может через него сразу заливать воду?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :no: это для водопровода.
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Какой котел и опишите систему
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Котел не трогайте, там надо только спускник воздуха открытым деожать и все. Заливать лусше насосос типа малышь через самую нижнюю точку, а потом спускать тот воздух, который не вышел в котле при прокачке кранами маевского на каждой бктареи, потом снова подкачать и нагреть систему. Потом она поработает и посмотреть опять давление через неделю другую. А вообще какои обьем системы?
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Может вам дополнительный бак расширительный стоит установить?
