Отопление одноэтажного дома 180м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Depict, 03.10.16.
  1. Depict
    Depict
    Depict
    Здравствуйте!
    Без всяких предисторий и "воды".
    Есть одноэтажный дом 180 квадратов и бруса 195. Планируется двухтрубная система отопления без теплых полов. Все трубы будут снаружи. Хочется попробовать отапливаться в низкотемпературном режиме 55/45.
    Котел Бакси Луна платинум 24. В системе будет 13 панельных радиаторов керми.
    Радиаторы расчитывал по таблицам Керми на низкотемпературный режим 90-100 Вт на метр квадратный.
    Всвязи с этим появились вопросы.
    Какой ПП трубой разводить 25 или 32?
    Делать одну ветку на все 13 радиаторов или две 7+6?
    Хватит ли мощности встроенного насоса?
    Нужен ли дополнительный расширительный бак? Встроенный в котел расширительный бак на 8 литров.
    Общая длинна ветки (если одна) 50-60 метров (плюс обратка столько же). Объем теплоносителя только в радиаторах (без труб) 116 литров.
    Извиняюсь за столь дилетантские вопросы.
    Заранее спасибо за разъяснения. Приму любую критику и помидоры в свой адрес.
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Depict, лучше разбить на две ветки, насос справится если диаметры не зажмете, дополнительный расширительный бак возможно понадобится, а что касается диаметров труб, рисуйте схему будем определять .
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Зачем? Вы учитывайте, что система отопления рассчитывается на температуру "холодной пятидневки", а все остальное время обычно теплее.
    Если одна ветка, то это очень длинная.
    Будет зависеть от системы. Надо считать.
    Видимо да.
    Удельные теплопотери при брусе 195 в угловых помещениях скорее всего больше, чем 90-100 Вт/м2.
  4. Depict
    Depict
    Depict
    @Авантаж, @KAN_Therm
    Спасибо, что откликнулись.
    Значит буду вести все 32 диаметром. А к радиаторам 25. Три ветки.
    Попробую так:
    Расширительный возьму литров на 10 в дополнение к встроенному. Лишним не будет.
    Брус профилированный и углы все проконопачены. Плюс будет весь дом герметиком обработан. Герметик акриловый уже заказан. Еще я не указал. Пол и потолок утепление Роквулом 200 мм.
    @KAN_Therm, Радиаторы расчитывал на 55/45. Значит их с лихвой должно хватить при работе системы в 70/55. Например в комнате, которая 43 метра будут стоять Керми 22 высотой 600 и длинной 1400. По таблицам Керми пр 70/55 каждый выдает 1757 Вт, а в 55/45 1092. Понятно, что это в идеале. Может я что то не так понимаю?
  5. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Depict, это всё хорошо, только этой информации не достаточно для того, что бы прикинуть тепло потери.
    Начертите схему с указанием мощностей радиаторов и желательно длин труб, тогда и диаметры можно будет прикинуть .
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    В двухтрубной системе подводка к отопительным приборам 25 диаметра явно лишняя. Как и полностью ветка диаметром 32.
    Рекомендую:
  7. Depict
    Depict
    Depict
    Ок, сегодня попробую все измерить и выложить.
  8. Depict
    Depict
    Depict
    @KAN_Therm, @Авантаж,
    Только сегодня получилось все сделать.
    Вот что получилось. Расчет естественно приблизительный +- метр. Ну и плюс обратка.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @Depict, от котла вниз 32, далее тройниками разводимся в право-лево (две ветки) 25диаметром...Я бы сделал так (фото)...
  10. Depict
    Depict
    Depict
    @Ivan1304, Три ветки нет необходимости? Уж очень много радиаторов получается на ветке, если их делать две. 7+8
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это не много...в трех ветках нет необходимости, но можно сделать и три ветки... -работать будет и на две и на три ветки.
