1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Дом под Киевом (130 кв м - СИП)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Lada21, 03.10.16.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот и прикинете на местные цены.
    Следующая покупка трубочки для теплого пола.
    На метры покупается (расход зависит от диаметра, шага укладки, бренда и материала)
    Основные это
    1. Металл пласт 2. Перт 3. Пеха
    Бренд основной Вальтек, Рехау, Упонор и остальное прочее.
    Цены могут различаться в разы (в рублях от 60-150 м\погон)
  2. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    @ССергей спасибо большое! Теперь хоть знать буду чего нужно :super:
    А то застращали меня, что дорого. А я ж Фома неверующий.
    Покупать будем заводское. Муж с сантехникой не дружит. Я тем более. Как -то не срослось :)
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    @trinity0333 так у вас бюджетно очень получилось! :um:
    А мне цифру в $2000 называли под ключ за дом. Но я подсчитала батареи по нашим теплопотерям, окнам и тоже оно не мало совсем.
    По теплопотерям тоже уже считала в программах Valtec. И петли пола там считала по 15 или 20 см между ними и с разными верхними покрытиями (плитка, линолеум, ламинат) с разной температурой теплоносителя.
    Теперь есть вводные. Спасибо! :hndshk:
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Может быть да же дешевле радиаторной отопительной системы.
    Дальше по материалам начинается требуха фитинги, крантики, расходка.
    Мое ИМХО ТП на круг одинаково по деньгам с радиаторной системой, но возни больше.
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Вчера моя дочь в очередной раз вечером из садика уходить не хотела. (у нас хороший частный садик, возим туда и забираем, но оно того стоит)
    А садик недавно совсем переехал в новое отремонтированное помещение. Я разулась и ждала дочь и обнаружила под ногами теплый пол. Но он как-то не весь теплый. Сверху линолеум лежит. Вот я и задумалась... в очередной раз о водяном теплом поле нам дома.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В среднем температура ТП должна быть 29 гр С.
    Температура теплоносителя 34-35 гр. С.
    Температура воздуха 22-24 гр С.
  7. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    Это пока он разгоняется? У меня получается когда включается при +19 в доме, теплоноситель 30-45 стоит нагрев, а подача в контур 27 где-то. обратка 20. и плавно растет до 23х где-то. потом отключается. т. к. в доме программатор на +21 вечером. Нам нравится такая температура :) Ночью 19.
  8. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    Бюджетно - т. к. все кроме заливки стяжки делали сами. Т. е. строили коллектор, обвязку паяли, трубы ложили, подложкуи, герметиком по периметру пола, итд - сами.) а так да - 2х может выйти свободно. Хотя там ничего сложного нет.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В идеале это волшебные 5 гр С. температура пола на 5гр. холодней теплоносителя, температура воздуха на 5 гр холодней пола.
  10. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    Т. е температура в котле 32, в коллекторе подача 27, воздух 22 должен выйти? Если 4квт установить мощность котла, то 32 градуса набираются за пару минут. постоянно будет "тактовать" т. е. вкл-выкл котел. если делать 2квт мощность - то будет греться наверное бесконечно при 0 и меньше за бортом, когда теплопотери 2+ квт дома будут.)
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Котловой температурой полы не регулируют, для этого есть смесительный узел с терморегулятором.
    На коллекторе подача 34-35,обратка на 5 гр. меньше.
    Схемы подключения и регулировки системы ТП могут быть разные.
  12. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    Моя схема примерно такая только без левой части "радиаторного отопления".. Сейчас перевел котел на 33 градуса, мощность 2квт, на термостате в комнате поставил 21 градус. По показаниям из котла 27 градусов, подача в коллектор - 25, обратка уже почти 21. в доме 20.5 уже. потихоньку растет :) было 2 часа назад 19.5.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ССергей вы не забывайте что у нас нет таких морозов, сейчас у меня подача 27 поверхность пола 22/23 градуса и в доме 20 котел при этом работает 2/3 часа в сутки.
    Плюс для отопления теплым полом не нужно ничего кроме гребенки и хорошего котла.
    В котле протерм есть и насос и расширительный бак и если пересчитать на деньги так обходится дешевле чем купить котел попроще и заплатить за его объвязку, плюс протерм сам регулирует температуру подачи по внешнему датчику температуры и подобраным кривым зависимости.
    Единственно ТС упоминала ТТ и пелетеик, и вот тут выплывет и узел подмеса и накопительная емкость и работа сантехника на кучу денег и отдельное помещение.
    Но возвращаясь к вопросу если будет только теплый пол без батарей и на электрокотле выйдет и дешевле и комфортней. Главное не экономить на утеплении пола.
    Ониентируйтесь на цифры Тринити
    Ps на отопление в октябре ушло 350квт
  14. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    Шикарно. у меня 1000квт накрутило. Кстати да - я посчитал обвязку, сколько мне выйдут все эти эксперименты, и купил Ferroli LEB 12, там всё тоже самое есть - и группа безопасности, и насос, и на 8 л бачок расширительный, и погодозависимая автоматика, и и программатор на 24 часа, и регулировать мощность от 2 до 12квт можно, и дельты температур, и выбег насоса, и бойлером управлять можно.) и настроек много в меню) Но не об этом дело) Меня всё устраивает, с большими окнами по 2.5м, в зале и по 1.7м шириной, террасным по 2.3 температура держится нормально) хватает сейчас 2 квт мощности.
  15. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    @mibua спасибо. :hndshk: Да. Планируется пеллетный котел пока что. Будет зависеть от того, какую цену за ээ будем платить. И какого качества ээ у нас будет. :um:
