1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну естественно, начальник строевой службы понимает суть лучше доктора наук. Тут ведь и не поспоришь:)]. Но читать то ты умеешь?
    При мощностях нагрева более 150 кВт/м2 сливаются в единый паровой слой - теплоотдача резко уменьшается.
    Камни перестают работать на парообразование. Разность температур поверхности и воды в паровой оболочке может достигнуть сотен градусов.
    Значит, для паропроизводства очень горячие камни не выгодны, они испаряют плохо.
    Высокая температура камней нужна на другие цели - для более высокой теплоаккумуляции, для выжигания сажи, а также для нагрева (перегрева) образовавшегося пара.
    Какой закрытый объём и какое давление? 20 кг/м2? или 0,0000001 мПа?
  2. nickonthenet
    nickonthenet
    nickonthenet
    Так всё же ключевой вопрос - нужен перегретый (>150-200 градусов) пар:
    1. Для парения
    2. Для расслабления без парения
    или нет?
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Пускаем пар вдоль трубы самовара и получаем такой же перегретый пар.
    Ненужно выдавать печи самоварного типа, за печи для РБ. Если печка не может делать температуру на полке под 75С и при этом ОВ порядка 20-30%, то это не печка для РБ.
    Уже 100 раз про это говорили, перегретый пар нужен для печей с постоянной парогенерацией, что бы "сушить" парную.
    Перегретый пар всего навсего поднимает температуру в парной и то не намного, на 5-10С.
    Для парения без веника нет необходимости перегревать пар. Для парения с веником, как правило проседает температура и влажность, то тут есть необходимость подогревать пар, да и то не на 400С.
    Если есть независимое управление и автоматика, то перегрев пара не нужен.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Давайте поставим вопрос по другому, а зачем? 200 гр С пар, это мучительная смерть в реанимации. Нам нужна метеоточка 60/60, мы можем получить её смешивая пар 200 с холодным воздухом, а можем получить смешивая пар 100 с горячим воздухом. Выбор делаете из соображений целесообразности
    Это не так, посмотри внимательно диаграмму Хошева
    https://www.forumhouse.ru/posts/3672337/
    Из неё понятно, что при 4-х конкретных параметрах, Т воздуха и пара и количеста воздуха и пара мы получаем детерминированную метеоточку, а меняя один параметр мы получаем детерминированную кривую линию метеоточек
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тоже самое сказал. Еще есть нюанс, который диаграмма Хошева не показывает, это работа веника и перемешивание воздуха в районе полка, там температура и абсолютная влажность падает, так как часть холодного воздуха веник "цепляет". Измерения это показали.
    И тут может помочь перегретый пар, если нет других рычагов.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Все очень сильно запущено! Дядя не видит различий. В самоваре реализован колпак? Пар для дополнительного перегрева уже нагрет до 150 град?
    Чего молоть чепуху! Не видим отличия емкости для кипячения воды от технологичной системы с колпаком для генерации перегретого пара и дальнейшего его догрева.
    Я пояснения все дал. Если не рубим - простите. Вперед - учить матчасть!
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, наверное, извини. Видно справа налево читал:aga:
    Правильно режешь, колпак это наше всё. Но не только всё, но и все, под колпаком. Правда колпак в топке, а пар в кастрюле, но для тех кто на бронепоезде всё под колпаком
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Planerik, дядя Коля, да, у меня так и написано - ДГ. Это там же где и пар! В колпаке.
    Привет с большого бодуна!)
    Колпак в печах всегда был и будет в системе сгорания топлива. А не в системе парообразования.
    Сам себя подколол!
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Согласен. Ещё, по ней, сложно определить высоту прилива на Багамах:victory:. Слышал про такое понятие, как абстракция? :faq:
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты реально измерял кондиции у себя на полке в парной? Если у тебя на полке не больше 50С и сухо бывает только после залпового проветривания, какая это РБ? Недохаммам переходящий в хаммам с выхлопом Зуби.
    Перегретого пара не хватает, что бы компенсировать потери тепла твоей парной, по этому у тебя режимы хаммамные. И ты не можешь получить у себя на полке классический режим РБ 60С на 50%, про 75С вообще речи нет.
    Абстракции нам хватает тут от олеганазуби, давай ближе к жизни и реальности вернемся. :hndshk:
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это верно - когда вы пытаетесь подвести тепло к металлической стенке (трубкам) котла.
    В случае поддачи воды на камни - у нас небольшое количество воды. Пар - быстро уходит из зоны нагрева. Тем более вода не лежит слоем на плоском камне, а стекает с него.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    • Абстракция это метод научного познания. Где наука и где Олеган?
    • Абстракция позволяет выделить исследуемую зависимость из хаоса
    Тут немного другая картина. При малой Т, вода прилипает и кипит с шипением, а при высокой она жахает и паром разбрызгивает брызги. Часть брызг вылитает в воздух, часть проваливается вниз. То что вылетело в воздух даёт сырой пар, а то что провалилось, просто истратило энергию и слилось на пол, поскольку в электрокаменке нет дна
