1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. nickonthenet
    nickonthenet
    nickonthenet
    Да вообще не принципиально на самом деле. Если надо порабоать руками - это ж значит будет чем во время парения заняться :) Главное, чтобы пар вообще был.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Helo RONDO, правда она раза в 3 дороже и я не знаю есть ли там продувка
    Helo RONDO
    Сказки рассказываешь ты, а я не один раз был в ней, она стоит в готовности круглосуточно. Точно так же используется и Харвия Рондо и аналоги. Но у Виктора не нужно прогревать парную, она всегда готова
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вот новости, вы сколько раз парились с турбо-печкой?
    Чисто теоретически, можно держать печку всегда в готовности и поддерживать закладку печи 400-500С.
    Но в этом нет смысла для личного пользования.
    Смотря еще какие паропотери парной, если они большие, при малом объём парной придётся часто накидывать на каменку.
  4. nickonthenet
    nickonthenet
    nickonthenet
    Задам ещё раз вопрос - есть ли у высокотемпературных закрытых печей с температурой внутрянки 400-550 градусов (ВВД, Сангенс) преимущества перед финскими термосами (там температура камней всего 250 градусов), либо перед парогенератором рядом с печью (Harvia Combi и т. д.)?
    OFF> В финке ещё видел прикольную печку. Тоже термос, но с автоматической крышкой. Т. е. сервопривод управляет крышкой в зависимости от температуры в парной. А если поддаёшь в неё, то крышка закрывается, "варит пар" секунд 15 и обратно откывается, выпустив пар.
    Никто не помнит, что за модель?
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Все зависит от объёма получаемого пара. Допустим, сангенс каменка на 30кг нагрета до 500С, тот же результат по количеству пара можно снять с закрытой каменки нагретой до 250С но с закладкой в 100кг. При этом камни в сангенсе будут быстрее разрушаться и сильнее пылить, при малом объёме закрытой каменки.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    ВВД вообще изделие сырое. Сангенс много красивых слов ни о чём, типа нано пар. А по сути вообще не понятно что за печь, так что сравнивать трудно, да и сомнительно что эта печь закрытая
    По паспорту 350 и плюс 100кг закладкт и плюс мощность вполне достаточная, от 4 до 9 кВт
    Продувка более эффективный способ приготовления пара
    И пар будет гораздо хуже, поскольку Лейденфрост никто не отменял. Да и не 250 там
    Там посмотрите на производительность, для РБ это ни о чём
  7. nickonthenet
    nickonthenet
    nickonthenet
    Из Википедии: Явление наблюдается до тех пор, пока температура не станет настолько большой, что капли начнут испаряться слишком быстро для его проявления.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Для камня это не настолько большая у камня теплопроводность гораздо ниже. Я думаю что Харвия потому и ограничивает 350. Уже давно известно что при поддаче на раскалённую каменку КП мгновенно падает Т воздуха. Т. е. летят брызги
    Юрий Хошев
    "Максимальная разница между температурой воздуха и температурой камней - вот главные критерии хорошей русской бани.
    Перед печником стоит двойная задача: хорошо прогреть камни и при этом не перегреть объем парной.
    Если печь прогревает объем парной выше 35-40 град. С, это плохая русская баня.
    Чем выше температура испарения (закрытые камни можно нагреть до 500-700°С), тем более легким, сухим, диспергированный будет пар."
    Холодный объем бани в сочетании с горячим объемом камней давно привычен в банных кругах, но порой вызывает множество вопросов и порождает множество гипотез.
    Во-первых, грамотному обывателю бывает не понятно, почему для получения банного пара 60 град требуются температуры пара в сотни град.
    Во-вторых, зачем акцентировать уровень исходных температур в бане 35-40град, если под потолком неминуемо образуется пирог
    горячего пара, причем, параметры которого, как правило, мало кто контролирует - то ли 70 град, то ли 100 или даже выше (якобы, чуть ли не как в самой каменке). Поскольку баня с температурой 40град без пирога пара никак не может быть жаркой.
    Собственно говоря, банная каменка готовит пирог. А потом банщик готовит из пирога банный пар.
    В-третьих, зачем нужна высокая температура камней. Ведь температура испаряющейся воды вовсе не равна температуре камней, она всегда равна 100град.
    При мощностях нагрева более 10 кВт/м2 на границе вода-поверхность образуются пузыри, вода на камнях шипит.
    При мощностях нагрева более 150 кВт/м2 сливаются в единый паровой слой - теплоотдача резко уменьшается.
    Камни перестают работать на парообразование. Разность температур поверхности и воды в паровой оболочке может достигнуть сотен градусов.
    Значит, для паропроизводства очень горячие камни не выгодны, они испаряют плохо.
    Высокая температура камней нужна на другие цели - для более высокой теплоаккумуляции, для выжигания сажи, а также для нагрева (перегрева) образовавшегося пара.
  9. nickonthenet
    nickonthenet
    nickonthenet
    Т. е. опять возвращаемся от термосов к генераторам перегретого пара (Сангенс, ВВД)?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет. Ну то есть вы как хотите, а мне это не нравится. Просто речь шла о Т нагрева камней. Высокая Т необходима для перегрева, а если он не нужен, то для парогенерации разумно в пределах 350 а болше просто неразумно, посколькеу термос с массивной закладкой решает вопрос с качеством пара продувкой.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это не верное понимание сути. Пар в закрытом объеме каменки, благодаря превращению воды в большой объем, создает давление внутри каменки и перегревается в зависимости от Т нагрева камней.
    В результате имеем на выходе ПВС с большим жаросодержанием (по Маслову) значительно большим, чем у просто насыщенного пара.
    Это нужно понимать. В этом суть каменки РБ.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если нет каменки, а есть парогенерируящая печка, по типу самовара на дровах, то это уже не печка для РБ?
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Высокая температура камней нужна для того - чтобы передать воде тепло, достаточное для парообразования.
    Теоретически - можно, наверное, иметь камни не высокой температуры. Но тогда их нужно много.
    Ну и то что вода кипит при 100 - не мешает ПВС догреваться от камней до более высокой температуры.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Каменка есть, пар, перегретый после испарения воды дополнительно перегревается в каменке из нержи (40 кг), в зависимости от потребностей от 200 до 400 град.
    Такая же печь РБ с каменкой, как и КП.
    Знать нужно устройство печей для РБ, а не тэны с вентиляторами.
    Вот схема печи и каменка. Схематично для непонятливых показаны камни, а у меня куски пищевой нержавейки.
    Вот труба с петлей и приплюснутым окончанием, отверстиями для подачи перегретого до 150 град пара в низ каменки для дальнейшего перегрева.
    Так что нужно замолкнуть по поводу самовара. Аква - классическая парогенерирующая печь, как и КП, с каменкой.
    Все. Если уже и это непонятно, то...
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Причем тут твой самовар на дровах в теме электрических печей?
    Где тут принципиальная разница.
