1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. nickonthenet
    nickonthenet
    nickonthenet
    С этим как раз нет проблем. Оно всё уже к умному дому подключено. Задать программу можно любую.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тем более, самому не составит труда все сделать и дешевле будет.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    парогенератор можно сделать из трубы Д 50 мм, влезет куда угодно, снизу ввариваете штуцер для ТЭНа или Блок ТЭНа, сбоку трубку для подачи воды, вот и весь генератор
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тут проблема куда ставить, под полок точно нельзя.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не знаю как Хелло, которая гномик, но Харвия точно имеет продувку, там открывается щибер снизу и образуется\ поток горячего воздуха через каменку, таким образом образующийся пар попадает в поток горячего воздуха и регулировкой шибера можно добиться любой степени сухости пара. Шибер закрыт - у вас пар влажный, открыли он сухой и любой промежуточный вариант подбираете. Перетопа можно избежать поскольку сама печь закрывается и перестаёт греть помещение. Думаю что на рынке готовых печей это лучшее решение. То что предлагает Калинас это самопал, тут нужно смотреть конкретное изделие. Есть ещё турбопечь Маслова, она по качеству то же классная, но стоит как Хелло с Харвией вместе
  6. nickonthenet
    nickonthenet
    nickonthenet
    А какже перегретый высокотемпературный низкодисперсный пар, про который тысячи страниц исписаны?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это труба, её можно хоть в другое помещение поставить хоть в угол прикрепить, 50 мм. И зачем обязательно под полок? Лучшее положение для трубы вертикально, а разместить можно хоть в кладовке
  8. nickonthenet
    nickonthenet
    nickonthenet
    А есть вариант без колхоза, желательно с максимально презентабельным видом, пусть и за деньги?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Никак. Пар это газообразное состояние и не может быть ни низкодисперсным ни высоко ни как вообще дисперсным. Он если вода то туман или аэрозоль. Повторяю пар попадает в поток горячего воздуха, так назыаемый дисперсный пар это туман образованный сконденсированной из пара водой. При Т воздуха выше 100 гр С пар не может конденсироваться и следовательно он априори сухой. Т. е. этот процесс тождественен перегреву пара выше 400гр С, только более простой, безопасный и эффективный чем перегрев пара и гораздо более управляемый в смысле режимов. Подробности читайте у доктора наук Хошева Ю. М. Например его тема про пар из носика чайника, сейчас поищу
    Я же ответил, это Харвия. Всё в одном флаконе и готовность бани 10-15 мин от спички. Если дизайн не устраивает то ищите печи термос либо Маслов
  10. nickonthenet
    nickonthenet
    nickonthenet
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У Маслова печка тоже далко не автомат, нужно поливать. Правда есть бачок, где вода может кипеть и создавать фоновую влажность, есть продувка вентилятором закрытой каменки, одна из лучших печей на сегодня, если бы не цена и время готовности парной от 2 часов.
    Ну и штучное производство печей или ручная работа.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У него время готовности парной равно скорости наливания воды в ковшик:hello:. Чем меньше воды тем быстрее готова:)]
    По поводу дизайна. У термоса он почти безграничен, поскольку печь холодная и её можно поместить куда угодно, всё зависит от таланта дизайнера
    Вот именно, если идти путём перегрева пара то это опасно а смешивать с горячим воздухом - нет
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Да ладно сказки рассказывать, закрытая каменка греется порядка 2 часов, при этом парная можно сказать холодная, после этого нужно вывести и прогреть парную на температурный режим и потом создать кондицию по влажности. Парился я с этой печкой, не все там так быстро.
    Для закрытых каменок есть один минус, это пыль с камней и пыль солей воды.
  14. nickonthenet
    nickonthenet
    nickonthenet
    @Planerik, так она ужасна на всех ваших фото. Отделка вокруг, да, симпатичная. Но сама печь - как советская стиральная машина активаторного типа "Оренбург-2".
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Возможно, я пропустил, но одним из главных вопросов для решения вашей задачи является: вы хотите чтобы ваша печь работала автоматически по температуре и по влажности, или только по температуре или только по влажности, или как?
