1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Зато менять индукционку гораздо дешевле:)]:)]:)], да и с КПД не сравнить
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Все зависит от конструкции парной и ее потерь. У вас есть опыт, поделитесь, какое соотношение и пропорции брать?
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Уже 5 лет индукционка работает, проблем нет. КПД 90% и индукционку можно в быту использовать, если нет бани.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Опыта нет, поскольку парогенератор стоял электрический 6/9 кВт, а каменка дровяная. Но, если рассуждать логически, то и каменка и парогенератор греют парную примерно одинаково, пропорционально своей мощности. А вот при собственно парении, гораздо важнее количество пара, а не тепловой энергии. Поэтому предполагаю что парогенератор нужен мощнее каменки
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    КПД 90% это сама плита, а плюс ещё потери на кастрюле. Да ещё непонятно как поведёт конкретная в условиях парилки
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Разве я говорил, что индукционка должна быть в парной? Конечно в не парной, пар подавать через стену над каменкой, струей вверх, по трубке.
    В качестве емкость для парогенератора применял скороварку на 12л. Для уменьшения потерь емкость и трубку можно изолировать пенкой.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если парогенератор на тэнах и он в парной, то да, все потери ПГ будут греть парную. Если неперегревать пар, то дополнительного нагрева парной не происходит, это когда парная вышла на нужную влажность. А так да, если сразу поднять Ттр в парной на 30-40С температура в парной поднимается на 3-4С примерно, все зависит от конкретной парной.
    Мощность парогенератора должна быть в 2-3раза больше мощности парогенерации для компенсации потерь. И это уже 4-6кВт как минимум.
    Оптимальная мощность для парной в 10м3 с минимальными потерями по влажности, не более 25г в минуту, будет достаточно индукционки 3.5кВт или на тэнах 4кВт.
    Парогенератор превращает воду в пар, на это уходить львиная доля мощности ПГ, а при охлаждении со 100-110С пара до 60-80С энергии в парной выделяется не так много для нагрева ВВ.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вообще ничего не понял:faq:. А можешь нарисовать?
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Пару фото ПГ на индукционке и джин корзина для травы.
    Вариант подачи пара под камни для перегрева или напрямую в парную или через корзину для запаривания травы.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так ведь тепловая энергия нужна именно при разогреве парной, а в это время пар практически весь уходит на нагрев
    Ну так ты и не ответил на вопрос, почему каменка мощнее парогенератора должна быть?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Блин, ты пишешь скороварку, а я сослепу прочёл сковородку:)]. Ну так в таком варианте у тебя вообще большие потери на парогенераторе. Сама плита, теплоотдача от скороварки и потери на паропроводе да плюс сопротивление паропровода. Короче, проще ТЭН. Хотя это вообще не принципиально:|:
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если парная уходит в минус, то да, весь пар уходит на нагрев стен.
    У меня парная ниже 20-25С не опускаться по температуре. И я программно подаю пар только после прогрева парной на полке до 60С. Иначе будет конденсат по стенам, это я исключил полностью. По этому, прогрев парной идет только за счёт нагрева печки.
    Мощность каменки не зависит от мощности ПГ и никак не связана с ним.
    Мощность нагрева каменки выбирается в зависимости от мощности потерь конструкции парной и желаемом времени прогрева до готовности парной. Или в 2-3 раза как минимум больше мощности потерь парной при 60С на полке, это для моего варианта, когда парная всегда в плюсе. Для промерзаемой парной, мощность нужно увеличивать в 3-4раза, а может и больше, все зависит от теплопотерь конструкции парной, минимальной температуры на улице, теплоемкости стен парной и желаемом времени готовности парной.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Да, это не принципиально, можно готовый ПГ купить на тэнах. Главное, что бы было независимое управление влажностью и температурой.
    Я решил для себя, что мне проще и надежнее сделать ПГ на индукционной плитке, так как вода у нас имеет много солей и тэны быстро зарастают.
    Примерно считал потери, выходит примерно 1,6кВт на паропреобразования, этого хватает, что бы поднимать влажность в парной до 80г на м3 за 16 минут и стабильно поддерживать.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну у тебя вообще газ, поэтому тебе то можно смещать в сторону каменки
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Повторю, измеренные потери моей парной 1.6кВт при 60С на полке.
    Ради эксперимента, нагрел парную до 78С на полке пушкой с реальной мощностью 2,8кВт за 2.5 часа, дальше не смог нагреть, сработала защита на пушке. При условие, что в парной была теплоемкая печь с камнями под 300кг.
    Хорошее утепление парной и теплый пол, значительно уменьшит мощность печки, об этом я уже давно говорил.
    Допусти, у вас промерзаемая хорошо утепленная баня, потери составляют не более 2кВт, есть теплый пол 300Вт на м2.
    Дистанционно за сутки включаете теплый пол и печку выводите парную в плюс 25С. Для такой бани достаточно печки всего на 4кВт и пушки для динамических режимов на 3кВт. За час пушкой и печкой (7кВт) нагреваете парную до нужной температуры, допустим до 60С на полке. Печка переходит в поддержания температура на 2кВт и потом начинает работать парогенератор на 4-6кВт, через 1.5 часа парная готова.
    Общая нагрузка на сеть порядка 8кВт, это для парной 10м3.
