1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Как всегда самое положительное впечатление от новых решений Виктора!
    Я бы назвал эту печь "Банный реактор Маслова" - тэны в трубках похожи на твэлы в атомных реакторах) :super:
    Удачи
  2. Sancho84
    Sancho84
    Sancho84
    Добрый ден, форумчане! Посоветуйте, пожалуйста электрическую печь для русской бани. Размеры парной 2.30х3.90 высота потолка 2.70. Баня планируется в доме в полуподвале. 380 вольт есть. Заранее спасибо
  3. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Исходя из объема и расположения парной, получается печь по мощности 12-15 кВт. Я вижу 2 варианта:
    1) Паротермальная печь Пар и Жар 12-15 кВт
    2) Печь-термос финская + отдельный парогенератор
  4. Sancho84
    Sancho84
    Sancho84
    Спасибо, как раз на первый вариант и засматриваюсь
  5. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Подскажите, какую печь подобрать для бани в доме: 11 м3 примерно.
    Стены, пол планирую из плитки. Поэтому хочу провести систему водяного тёплого пола на пол и стены. Для более быстрого выхода в рабочий режим. Для этого, газовый котёл малой мощности подойдёт? Или электрический лучше?
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Стены и пол быстро прогреть не получится. Если есть возможность греть постоянно газом, то это хорошо. При 30 градусах пола и стен в парной будет столько же, остается печь, например 6квт парижар поставить и будет счастье. 8квт печь звучит лучше. Если сауну хотите, то там 10квт+ надо. Если постоянно греть не будете пол и стены, то 3 часа все равно надо будет подогревать без разницы чем газом или электричеством. И как бы резко греть тоже не желательно, чтобы не треснула стяжка.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для быстрого прогрева неотапливаемой парной можно поставить тепловентилятор (для предварительного прогрева парной) и дистанционно управлять по инету.
    Откуда такие цифры по мощности печи?
    Если хорошо утепленная парная, потери при 60С на полоке будут в пределах 1,6... 3кВт. Мощность печки нужно брать минимум с двойным запасом, а это 3... 6кВт. Парогенератор, по опыту нужно брать мощностью 4... 6кВт, тоже зависит от паропотерь парной. Как правило потери составляют 20... 50г в минуту. Достаточно мощности 4кВт, это 100г в минуту.
    Что бы была динамика в парной по температуре и Ттр, конструктор парной должна иметь минимальную теплоемкость и хорошую паро и тепло изоляцию.
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    По условиям задачи баня в доме, значит отапливаемая, то есть в плюсе. Тепловентилятор не катит, потому что стены и пол с жидкостным отоплением. Или вы только мое сообщение прочитали? Я не знаю, какие будут потери, даже гадать не хочу. По негласным правилам, которые говорят все производители электрических печей на один куб надо 1 квт сухового тэна. Значит на 11 кубов надо не менее 10 квт. Но, думаю, что это с запасом, ибо пол и стены теплые будут. Но и печь на автомате отключится, если перегревать будет. На паротермальные печи надо 0,6квт на один куб парной. Поэтому 6,25квт парижар будет работать на пределе мощности. На сайте он заявлен до 8 кубов, но, учитывая обогрев стен и пола, можно рискнуть на 6,25квт, хотя я бы советовал 8квт с возможностью регулировки параметров. Для поддержания режима паротермальной печи надо всего 25-40% мощности, в зависимости от потерь парной. С паротермалками вентиляция обязательна, хотя и в сауне она желательна.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Производитель, в частности Вахов Д. не понимает как реально выбирать печку по мощности и от балды дает цифры 0,6кВт на 1м3 для РБ и 1кВт для сауны.
    По факту, мощности достаточно взять в 2...3 раза больше мощности потерь конструкции парной.
    Для примера, у меня парная в доме 10м3, есть подогрев пола до 35..40С, парная хорошо утеплена, потери составляют 1.6кВт. Тепловентилятором 3кВт за час получилось нагреть парную на уровне полока до 75С (дальше сработала тепловая защита на тепловентиляторе).
    Как минимум в 1.5...2 раза производитель завышает рекомендуемую мощность печи, а это деньги.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Zawlab, если есть газ, надо ставить газовую банную печь.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По европейским ценам на газ и стоимости зеленого у нас, баня будет стоить от 2т. р., если топит газом. :aga:
  12. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Банное помещение будет тёплое, соответсвенно прогрева из «-« не требуется.
  13. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Всем привет!
    Муки выбора продолжают иметь место быть.
    ПиЖ 10кВт, Tylo Sense Combi Pure или SAWO Combi.
    Только ПиЖ заявляет о мелкодисперсном паре и объём каменки внушительный.
    Но пульты у них...
    И автоматическая подача воды пугает:)
    Сколько гарантия у ВВД ?
    Что-то есть ощущение, что будет не Икеа, а мебельная фабрика г. Боровичи.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Мелкодисперсного пара в природе не существует.
  15. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    С точки зрения физики, да;)
    Равно как и кипит вода у всех при 100 градусах, если давление не повышать. Но видимость пара имеет место быть
