1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Самое простое прозвонить мегоомметром каждый тэн на корпус. И тестером проверить сопротивление каждого тэна. Причем сначала на холодных, потом на горячих. Из-за разного динамического расширения, а внутри спираль и диэлектрик, может на корпус пробивать. Только, боюсь, вам эти советы не помогут, здесь специалист нужен.
    А в вашем случае просто смотрите на внешний вид. Может щеткой почистить соединения проводов с нагревателями, белый налет и ржавчину убрать и достаточно, если все тэны работают. Я б электрика позвал.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Подскажите хочу парную русской бани с каркасном доме, с размерами до 8м3 присмотрел Навесную печь ПАРиЖАР W.
    насколько я понимаю больше ничего не нужно?
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    5квт электричества. Если парная в постоянном плюсе, то должно хватить. Но это на максимуме, заявленном заводе. Если есть возможность 380в, то я бы воспользовался этим. При вводах в дом 220в придется все отключать, чтобы обеспечить 5квт. Конечно, может у вас без ограничений и автомат стоит на 100А, но у нас мощности ограничены. Да и пол-улицы присядет от такой нагрузки на фазу. А так, да, пойдет печь, сам хочу такую, но кубатура парной будет меньше.
  4. Андрей_Дюк
    Андрей_Дюк
    Андрей_Дюк
    Подскажите какую электро печь поставить в промораживаемый сруб. Объем парной 5м3. Подключение 220 В. Что бы париться можно было через 1-1,5 часа. Режим по температуре от хамама до РБ.
    Баня дачная заезд зимой 2раза в месяц. Может есть похожий опыт эксплуатации.
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Промораживаемый сруб за полтора часа, вряд ли. При начале парогенерации он будет весь мокрый. У меня скоропарка в домашней бане и приходится перегревать до 75—80 градусов сруб, чтобы прогреть его выше точки росы. Потом залповое проветривание и на 55-60 градусах парение.
    С 6квт печью можно будет и через полчаса идти, так сказать, псевдохаммам, но будет ощущение, как сказал в свое время Петров НН, будто кто то ворует тепло, это стены будут забирать. Я для себя вопрос промораживаемой бани с электрической печью не решил, хоть маленькая буржуйка, но нужна. Тогда реально за это время.
  6. Андрей_Дюк
    Андрей_Дюк
    Андрей_Дюк
    Поделитесь опытом кто как топит и греет промораживаемый баню электропечами.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А для чего нужно сливать воду? Меньше ржавеет или чтобы концентрация солей при следующем использовании меньше была или ещё зачем?
  8. Андрей_Дюк
    Андрей_Дюк
    Андрей_Дюк
    Вода может подтухнуть. Или замёрзнуть.
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Да обычной тепловой пушкой прогревайте сначала. А потом еще и окажется, что ей и парогенератором все можно сделать, будь управление соответствующее.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1. В инструкции рекомендуют.
    2. Промывать/очищать от накипи.
    3. Любой формат обслуживания.
    хотя сливаю редко. Но у меня туда еще и идет вода после осмоса.
  12. Plitkaek
    Plitkaek
    Plitkaek
    Здравствуйте!) Подскажите пожалуйста, чем дэкальцинировать печь ПиЖ 6.25? И как это провернуть без штатного пульта? Может в курсе кто
  13. artembb
    artembb
    artembb
    Подскажите эл. печь для правильного русского пара в парную внутри дома. Дом из газоблока d300 400мм. Площадь парной 3,2м2, объём 8,9м3
  14. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    С Баня-Феста 2021 записал отзывы профессиональных парильщиков: Капитана Иваныча из Балаклавы и Пашкова Сергея из Омска.
  15. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Еще один видео-обзор с БаняФеста 2021 от Анатолия ЖарПарКома.
